Austausch des RTD oder Heizelements der Pufferwanne des Fuse 1+ 30W
Der Fuse 1+ 30W verwendet mehrere Heizelemente, um das Pulver auf die richtige Temperatur für das Sintern zu bringen. Eine defekte oder nicht funktionierende Pufferwannenheizung oder die entsprechenden Widerstandstemperaturdetektoren (RTD) verhindern, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Pufferwannen-RTD oder das Heizelement eines Fuse-1+-30W-Druckers zu ersetzen.
RTD des Luftheizelements des Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • Gedruckter Kabelverschraubungsschlüssel (optional)
  • Zange (optional)
  • Schutzbrille
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • Atemschutzmaske N95 oder besser
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten, plus Zeit für den Druck des optionalen Kabelverschraubungsschlüssels
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie Komponenten des Fuse 1+ 30W berühren oder überprüfen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Pufferwanne, RTD oder Heizelement.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Kabelverschraubungsschlüssel drucken
Wenn Sie Zugang zu einem anderen 3D-Drucker haben oder Ihr Fuse-1+-30W-Drucker einen Druck vor der Wartung abschließen kann, drucken und bearbeiten Sie einen Kabelverschraubungsschlüssel. Die STL-Datei ist hier verfügbar.
Schritt 2: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 3: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 4: Stickstoffquelle trennen
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Schritt 5: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere hintere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass für die Abluft finden
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftschlauch entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die Schrauben des Einlasses für die Abluft entfernen
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Die obere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen des RTD oder Heizelements der Pufferwanne
Überblick: Trennen Sie die Pufferwanne-RTD und das Heizelement und bauen Sie sie aus. Entfernen Sie dann die zu ersetzende Komponente.
Schritt 1: Die Kabel der Pufferwanne trennen
Trennen Sie auf der Rückseite des Druckers Anschlüsse für den Motor der Pufferwanne (C063), den Encoder des Flippermotors (C068), das Heizelement (C009) und den RTD (C029).
RTD oder Heizelement der Pufferwanne entfernen
Schritt 2: Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs und dann die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den blauen Entriegelungsgriff ziehen. Dadurch entsteht genügend Platz, um die Displaybaugruppe zu entfernen.
Schritt 3: RTD und Heizelement der Pufferrinne lokalisieren
Die Pufferwanne befindet sich im Druckgehäuse an der linken Wand. Schauen Sie unter die Pufferwanne, um das RTD der Pufferwannenheizung und eine Aluminiumhalterung zu finden, die hier rot hervorgehoben ist. Das Heizelement, das mit einem Pfeil markiert ist, wird von dieser Halterung gegen die Wanne gedrückt.
Querschnitt der Pufferwanne
Schritt 4: Die Halteschraube des RTD der Pufferwanne entfernen
Suchen Sie unter der Pufferwanne die vier Schrauben, mit denen der RTD und das Heizelement der Pufferwanne befestigt sind. Die Schraube, die den RTD sichert (hier gelb umkreist), befindet sich in der Nähe der Rückseite des Druckgehäuses. Lösen und entfernen Sie die M3-Zylinderschraube und die Unterlegscheibe, mit denen der RTD befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe beiseite.
Schritt 5: Die Befestigungsschrauben der Heizelementhalterung der Pufferwanne entfernen
Das Heizelement wird von einer Aluminiumhalterung gegen die Pufferwanne gedrückt. Die beiden Schrauben, mit denen sie befestigt ist, sind hier rot eingekreist. Lösen und entfernen Sie die beiden M3-Zylinderschrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. und Federscheiben. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben beiseite.
Schritt 6: Die Halterung des Pufferrinnen-Heizelements entfernen
Drehen Sie eine der M3-Zylinderschrauben in die mittleren Loch der Heizelementhalterung. Verwenden Sie die Schraube als Griff und schieben Sie die Aluminiumhalterung in Richtung der Rückseite des Druckers. Sobald die Halterung frei ist, entfernen Sie sie und legen Sie sie beiseite.
Wenn sich die Halterung nicht leicht verschieben lässt, verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schulterbolzen, der sich am Ende der Halterung in der Nähe der Tür des Druckgehäuses befindet.
Schritt 7: Die Gegenmutter der Kabelverschraubung abschrauben
Setzen Sie von der Rückseite des Druckers aus die gedruckten Kabelverschraubungsschlüssel, eine Zange oder ein ähnliches Werkzeug in das Zugangsloch unter dem Pufferflipper-Motor. Führen Sie die Drähte in den Kabelverschraubungsschlüssel oder zwischen die Zangenbacken, damit sie nicht eingeklemmt werden.
Lösen Sie die äußere Mutter der Kabelverschraubung und schieben Sie sie zur Seite.
Schritt 8: Die Drähte des Heizelements oder des RTD von der Gummidichtung trennen
Suchen Sie die Gummidichtung, die sich hinter der Kabelverschraubung befindet. Ziehen Sie die Dichtung aus der Kabelverschraubung, ggf. mit einer Zange. Trennen Sie die Drähte für die zu ersetzende Komponente von der Gummidichtung.
Schritt 9: RTD oder Heizelement der Pufferwanne entfernen
Ziehen Sie entweder das Heizelement oder den RTD, je nachdem, welches Sie ersetzen, durch die Rückseite des Druckers heraus. Möglicherweise müssen Sie wieder in das Innere des Druckers gehen und einen der beiden durch das Loch schieben. Legen Sie die entfernte Komponente zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Entfernen Sie die Kabelverschraubung und legen Sie sie beiseite.
Einbau der Ersatzpufferwanne-RTD oder des Ersatzheizelements
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der Ersatzpufferwanne RTD oder Heizelement.
Schritt 1: Heizelement oder RTD in den Drucker einsetzen
Führen Sie den neuen RTD oder das neue Heizelement durch die Metallmutter und dann durch das Loch in der Rückseite des Druckers.
Schritt 2: Anschließen der Heizelement- und RTD-Kabel
Schließen Sie das Heizelement und den RTD an ihre jeweiligen Anschlüsse an, damit sie nicht in den Drucker fallen. Sie sind mit C009 und C029 gekennzeichnet.
Pufferwanne-RTD oder Heizelement installieren
Schritt 3: Heizelement montieren
Vergewissern Sie sich im Druckgehäuse, dass sowohl das Heizelement als auch der RTD die unter der Wanne hängt. Richten Sie das Heizelement auf die Rille in der Wanne. Führen Sie das Heizelement in die Nut.
Schritt 4: Die Heizelementhalterung montieren
Richten Sie die Heizelementhalterung so aus, dass die Nut mit der Schulterbolzen in der Nähe der Vorderseite des Druckers, hier blau umrandet. Halten Sie die Halterung gegen das Heizelement und schieben Sie die Halterung dann zur Vorderseite des Druckers, bis die Schraubenlöcher in der Halterung mit denen in der Wanne übereinstimmen.
Schritt 5: Die Heizelementhalterung befestigen
Entfernen Sie die M3-Innensechskantschraube aus dem mittleren Loch der Halterung. Setzen Sie eine Federscheibe auf zwei M3-Innensechskantschrauben, schrauben Sie diese in die hier rot umkreisten Schraubenlöcher und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 6: RTD montieren und befestigen
Richten Sie das Schraubenloch im RTD auf das verbleibende leere Schraubenloch in der Heizelementhalterung aus, das hier gelb umkreist ist. Setzen Sie eine Federscheibe auf eine M3-Innensechskantschraube, schrauben Sie sie in das Schraubenloch und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Einbau des RTD oder der Heizung der Einfülltrichterwanne
Schritt 7: Verlegen der Heizelement- und RTD-Kabel
Führen Sie die Kabel an der Rückseite des Druckers wieder in die Gummidichtung ein. Schieben Sie die Gummidichtung und die Metallmutter nach vorne, bis sie vollständig in der Kabelverschraubung sitzen.
Schritt 8: Heizelement- und RTD-Kabel abklemmen
Trennen Sie die Kabel der Heizelemente und der RTDs, die mit C009 und C029 gekennzeichnet sind, damit sie sich beim Anziehen der Mutter nicht verheddern.
Schritt 9: Die Gegenmutter der Kabelverschraubung festziehen
Verwenden Sie den gedruckten Kabelverschraubungsschlüssel, eine Zange oder ein anderes Werkzeug, um die Kabelverschraubungsmutter um etwa eine volle Umdrehung anzuziehen. Die Mutter muss nur fest sitzen. Wenn sich die Drähte zu verheddern beginnen oder der Rest der Kabelverschraubung zu drehen beginnt, hören Sie mit dem Anziehen auf.
Schritt 10: Die Kabel der Pufferwanne wieder anschließen
Schließen Sie die Anschlüsse für den Motor der Pufferwanne (beschriftet mit C063), den Encoder des Flippermotors (C068), das Heizelement (C009) und den RTD (C029).
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nachher den Austauschpuffer RTD oder Heizelement installieren, setzen Sie die hinten Paneele.
Schritt 1: Das obere Rückseitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 1: Das obere Rückwandpaneel am Drucker ausrichten
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftkanal befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 12: Stickstoffzufuhr wieder anschließen (optional)
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an, falls zuvor installiert.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des RTD oder Heizelement der Pufferwanne austauschen, den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
