Erforderliches Zubehör:
- Ersatzfeder für Konstruktionskammerverriegelung des Fuse 1+ 30W (RP-FS1P-LTSPR-01)
Drittanbieter:
- 2,0-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
- Schlitzschraubendreher
Fuse-1+-30W-Drucker verwenden einen Riegel, um die eingesetzte Konstruktionskammer in Position zu halten. Dieser Riegel wird mit Hilfe einer Feder geöffnet. Wenn diese Feder gebrochen oder beschädigt ist, lässt sich der Riegel möglicherweise nicht richtig öffnen oder die Konstruktionskammer ist nicht vollständig gesichert und kann sich unerwartet bewegen, während Sie den Drucker verwenden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Konstruktionskammer-Verriegelungsfeder eines Fuse-1+-30W-Druckers zu ersetzen.
Drittanbieter:
Geschätzte Zeit: 10–15 Minuten
Schritt 1: Konstruktionskammer entfernen
Wenn eine Konstruktionskammer in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Arbeitsfläche vorbereiten
Bereiten Sie eine ebene, saubere Arbeitsfläche vor, auf der Sie die Konstruktionskammerverriegelungseinheit ablegen und die Feder austauschen können.
Entfernen der Konstruktionskammer-Verriegelungsfeder
Überblick: Trennen Sie die Riegelbaugruppe der Konstruktionskammer vom Drucker und entfernen Sie dann die Riegel-Feder.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die schwarze 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube oben links am Riegel. Legen Sie die Schraube beiseite.
Drücken Sie den Riegel zusammen und heben Sie ihn an. Suchen Sie den Scharnierstift auf der linken Seite der Riegelbaugruppe. Verwenden Sie Schlitzschraubendreher, um den linken Scharnierstift nach rechts zu schieben, bis er sich vom Druckerrahmen löst.
Ziehen Sie die linke Seite der Riegelbaugruppe zu sich hin und schieben Sie die Baugruppe dann nach links, um den rechten Scharnierstift zu lösen. Entfernen Sie das linke Scharnier, gefolgt vom rechten Scharnier. Ziehen Sie die Scharnierbaugruppe aus dem Drucker und legen Sie sie mit der Vorderseite nach unten auf Ihre Arbeitsfläche.
Entfernen Sie den linken Scharnierstift vollständig und lösen Sie die Riegel-Feder der Konstruktionskammer. Legen Sie die Feder zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Ersatzfeder für den Riegel der Konstruktionskammer
Überblick: Befestigen und sichern Sie die Ersatzverriegelungsfeder der Konstruktionskammer.
Schritt 1: Ersatz-Verriegelungsfeder einbauen
Richten Sie die neue Riegel-Feder so aus, dass ein Bein oben links und das andere unten rechts liegt. Drücken Sie die Feder gegen die Rückseite des Riegels der Konstruktionskammer, zwischen die Befestigungslöcher des Scharnierstifts. Drücken Sie, bis die Mitte der Spule mit den Löchern übereinstimmt. Führen Sie den Scharnierstift von rechts ein, bis er bündig mit der Außenfläche der Riegelbaugruppe abschließt.
Setzen Sie den rechten Scharnierstift in das entsprechende Loch oben rechts im Konstruktionskammergehäuse ein.
Kippen Sie die Riegelbaugruppe nach innen und richten Sie den linken Scharnierstift auf das entsprechende Loch oben links im Konstruktionskammergehäuse aus. Schieben Sie den linken Scharnierstift in sein Loch.
Senken Sie den Riegel. Drehen Sie die schwarze 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube in das Schraubenloch oben links in der Riegelbaugruppe. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2.0-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Testen Sie die Reparatur, nachdem Sie die neue Konstruktionskammer-Verriegelungsfeder eingebaut haben.
Schritt 1: Eine Konstruktionskammer einsetzen
Schieben Sie eine Konstruktionskammer in das Konstruktionskammergehäuse und schließen Sie den Riegel. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionskammer sicher an ihrem Platz sitzt.
