Auswechseln des SOM des Fuse 1
Das System-on-a-Module (SOM) der Fuse-1-Generation wird an die Hauptplatine angeschlossen und führt die Firmware auf dem Drucker aus. Ein fehlerhaftes SOM kann dazu führen, dass der Drucker während der Initialisierung hängen bleibt oder sich nicht einschalten lässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das SOM auf einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
SOM der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-SOM der Generation Fuse 1
Drittanbieter:
  • 1.5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (muss einen 90º-Kopf haben)
  • ESD-geschützter Spatel/Spudger (empfohlen) oder ESD-geschützte Pinzette
  • Antistatisches Handgelenkband
  • Schutzbrille
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der SOM
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Pulvervorrat übertragen
Bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren, übertragen Sie das Pulver-Guthaben auf dem Drucker auf eine Pulverkarte. Pulvervorräte werden nicht automatisch auf das neue SOM übertragen.
Schritt 3: Den Drucker ausstecken
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Entfernen Sie die Displaybaugruppe, um an die Hauptplatine und das SOM zu gelangen.
Schritt 1: Displaybaugruppe entfernen
Befolgen Sie die Anweisungen für Ihren Druckertyp, um die Displaybaugruppe zu deinstallieren. Trennen Sie die Hauptplatine nicht vom Display, aber denken Sie daran, die WLAN-Antennenkabel vom SOM zu trennen.
Entfernen des ursprünglichen SOM
Überblick: Entfernen Sie das ursprüngliche SOM von der Hauptplatine.
Schritt 1: Entfernen der SOM-Halteschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 5-mm-Schrauben M2-Zylinderschrauben, die das SOM an der Hauptplatine befestigen. Legen Sie die Schrauben beiseite.
SOM entfernen
Schritt 2: Die SOM-Halteleisten finden
SOM entfernen
SOM entfernen
Suchen Sie zwei Halteklammern (eine auf jeder Seite), die das SOM an der Hauptplatine befestigen.
Schritt 3: Die Halteleisten öffnen
Verwenden Sie einen ESD-sicheren Spudger oder eine ESD-sichere Pinzette, um die Halteklammern zu lösen, indem Sie sie leicht nach außen biegen. Das dem Sockel gegenüberliegende Ende des SOM kann sich leicht anheben.
SOM entfernen
Schritt 4: Entfernen des SOM
Fassen Sie das SOM vorsichtig am Kühlkörper an, schwenken Sie es in einem Winkel von etwa 30º nach oben und ziehen Sie es dann gerade von der Hauptplatine weg.
SOM entfernen
Installieren des Ersatz-SOM
Überblick: Setzen Sie das Ersatz-SOM in seinen Steckplatz auf der Hauptplatine ein und befestigen Sie es.
Schritt 1: Das SOM in seinen Sockel einsetzen
Ersatz-SOM installieren
Fassen Sie das Ersatz-SOM am Kühlkörper an und setzen Sie es in einem Winkel von etwa 30º in den Sockel der Hauptplatine ein. Drücken Sie das SOM vorsichtig in den Sockel, sodass keine der goldenen Pins am SOM mehr sichtbar sind.
Schritt 2: Das SOM mit den Halteklammern sichern
Drücken Sie das SOM auf die Hauptplatine, bis die Halteleisten einrasten.
Schritt 3: Das SOM vollständig befestigen
Drehen Sie in beide Schraubenlöcher des SOM jeweils eine 5,0-mm-M2-Schraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiedermontage der Displaybaugruppe
Überblick: Bauen Sie nach dem Austausch des SOM die Displaybaugruppe wieder ein.
Schritt 1: Die Displaybaugruppe wieder einbauen
Befolgen Sie die Anweisungen für Ihren Druckertyp, um die Displaybaugruppe wieder einzubauen. Denken Sie daran, die WLAN-Antennenkabel wieder an das SOM anzuschließen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-SOM den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Übertragen Sie Ihr Pulvervorratsguthaben zurück auf den Drucker und starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
