Ersetzen der Motorbaugruppe des Nachbeschichters der Generation Fuse 1
Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Motorbaugruppe des Nachbeschichters versorgt die Beschichterrolle in Druckern der Generation Fuse 1. Während des Druckvorgangs nimmt die Rolle des Nachbeschichters das Pulver von beiden Seiten des oberen Druckgehäuses auf und trägt es dann als Schicht auf. Ein defekter Motorbaugruppe des Nachbeschichters kann verhindern, dass die Nachbeschichterwalze das Pulver richtig im Druckgehäuse verteilt, und zu Druckfehlern führen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Motorbaugruppe des Nachbeschichters auf der Generation Fuse 1 Druckern.
Erforderliches Zubehör
Erforderliches Zubehör:
  • Austausch der Motorbaugruppe des Nachbeschichters
Drittanbieter:
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3,0-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 6.5 mm Schlitz Schraubendreher
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • Taschenlampe oder andere Lichtquelle
Geschätzte Dauer: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Recoater-Motorbaugruppe.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Entfernen des hinten Paneele
Überblick: Entfernen Sie die hinten Platten, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 3: Auslasskanal und Ringklemme lokalisieren
Suchen Sie die Ringklemme, die an der Auslassleitung in der Mitte des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Die Schraube der Ringklemme lösen
Lösen Sie die Schraube der Ringklemme mit einem Schlitzschraubendreher (6,5 mm). Die Schraube darf nicht entfernt werden. Ziehen Sie die Auslassleitung vom Auslassrohr ab.
Schritt 5: Einlass der Abluft finden
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Der Auslassanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fachs.
Schritt 5: Den Einlass des Abluftschlauchs finden
Schritt 6: Die Schrauben des Ablufteinlasses entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen der Auslassanschluss am Filterfach befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 7: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Die beiden oberen schwarzen Schrauben der hinteren Rückwand sind rot eingekreist. Die beiden verchromten oberen Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 8: Die Schrauben des oberen Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel:
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Pufferseite des Druckers;
  • vier 6-mm-Schrauben an der Oberseite des Druckers;
  • zwei 6-mm-Schrauben an der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 9: Entfernen des oberen Rückseitenpaneels
Ziehen Sie die obere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Entfernen der Motorbaugruppe des Nachbeschichters
Überblick: Entfernen Sie die Motorbaugruppe des Nachbeschichters von des Druckers.
Schritt 1: Die Motorbaugruppe des Nachbeschichters lokalisieren
In Blickrichtung zur Rückseite des Druckers befindet sich die Motorbaugruppe des Nachbeschichters an der Motorhalterung auf der Seite des Einfülltrichters des Druckers.
Schritt 2: Das Geberkabel abziehen
Trennen Sie das mit CO69 gekennzeichnete Geberkabel, indem Sie die Kunststofflasche drücken und den Stecker vorsichtig vom Gehäuse abziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 3: Motorleitung trennen
Trennen Sie das mit CO64 beschriftete Motorkabel, indem Sie den weißen Stecker greifen und vorsichtig vom Gehäuse wegziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 3: Motorkabel abziehen
Schritt 4: Die Schrauben der Motorbaugruppe des Nachbeschichters entfernen
Entfernen Sie mit einem 3,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Motorbaugruppe des Nachbeschichters an der Motorhalterung befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 5: Die Motorbaugruppe des Nachbeschichters entfernen
Ziehen Sie die Motorbaugruppe des Nachbeschichters gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie die Motorbaugruppe zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-Motorbaugruppe des Nachbeschichters
Überblick: Nach dem Entfernen der des Nachbeschichters aus dem Drucker, installieren Sie die Ersatz- Recoater-Motorbaugruppe.
Schritt 1: Die Ersatzmotorbaugruppe des Nachbeschichters ausrichten
Richten Sie die Motorbaugruppe des Nachbeschichters an der Motorhalterung aus, sodass die Verbinder des Motor- und des Geberkabels nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich, dass die Schraubenlöcher der Motorbaugruppe des Nachbeschichters auf die entsprechenden Aussparungen in der Motorhalterung ausgerichtet sind.
Schritt 2: Die Recoater-Welle drehen
Drehen Sie die Aussparung des Nachbeschichters, bis sie in die Ersatz-Motorbaugruppe des Nachbeschichters eingreift.
Schritt 3: Die Ersatzmotorbaugruppe des Nachbeschichters montieren
Schrauben Sie die vier 10-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher an der Montagehalterung des Motors. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 4: Die Kabel der Motorbaugruppe wieder anschließen
Motorkabel C064
Geberkabel C069
Schließen Sie das Motorkabel und das Geberkabel wieder an die weißen Verbinder an der Motorbaugruppe des Nachbeschichters an. Die Kabel passen nur in der richtigen Ausrichtung in den Verbinder. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins in den Anschlüssen nicht zu verbiegen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Wiedereinbau der Rückwände
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzmotorbaugruppe des Nachbeschichters die hinteren Paneele wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das obere Rückseitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie die obere Rückwand an und richten Sie sie an den vier Schraubenlöchern an der Oberseite des Druckers aus.
Schritt 2: Die oberen Schrauben des oberen Rückseitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die vier 6,0-mm-Schrauben in jedes der Schraubenlöcher an der Oberseite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Möglicherweise müssen Sie die Auslassleitung anpassen, um die obere Rückwand korrekt zu positionieren.
Schritt 3: Die Schrauben des Puffer-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Pufferseite und die beiden 6-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Schrauben des Einfülltrichter-Seitenpaneels befestigen
Schrauben Sie die beiden 6-mm-Schrauben in die Löcher auf der Seite des Einfülltrichters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Erdungsschrauben der oberen Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der oberen Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden schwarzen Schrauben und die beiden verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die obere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der verchromten Schrauben ist entscheidend für die elektrische Erdung des Druckers. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben - Ansicht 1
Schritt 6: Den Abluftkanal in Position schieben - Ansicht 2
Schieben Sie das Ende der Auslassleitung mit der Ringschelle wieder auf das Auslassrohr. Stellen Sie sicher, dass der Auslass gegen das Dämmpaneel gedrückt wird.
Schritt 7: Die Ringklemme des Abluftkanals festziehen
Ziehen Sie die Schelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher handfest an.
Schritt 8: Die Schrauben des Einlasses für den Abluftschlauch befestigen
Öffnen Sie die Filterklappe am Drucker. Schrauben Sie die vier 8,0-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher. Schrauben Sie die vier Schrauben des Auslasses mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel handfest ein.
Schritt 9: Die Abluftkanaldichtung überprüfen
Um sicherzustellen, dass kein Spalt zwischen der Befestigungsplatte der Auslassleitung und dem Gehäuse des Filterfachs vorhanden ist, leuchten Sie den Auslass im Filterfach mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle rundum aus. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet. Ziehen Sie die Schrauben des Auslasses bei Bedarf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Schließen Sie die Filterklappe, wenn Sie fertig sind.
Schritt 10: Die Erdungsschrauben der unteren Rückwand befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Die korrekte Position der schwarzen und verchromten Schrauben entnehmen Sie bitte der Abbildung. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Schritt 11: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzmotorbaugruppe des Nachbeschichters schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass sich die Rolle des Nachbeschichters normal bewegt und das Pulver normal verteilt wird. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
