Ersetzen des Strahldüsenkopfs des Fuse Blast
Der Fuse Blast wird mit zwei Strahldüsenköpfen geliefert: mit einer Öffnung von 3 mm und 4 mm. Frühe Fuse-Blast-Geräte wurden mit einem werksseitig eingebautem 4-mm-Strahldüsenkopf ausgeliefert. Alle nachfolgenden Geräte werden mit einem vorinstallierten Strahldüsenkopf mit einer Öffnung von 3 mm geliefert. Formlabs empfiehlt die Verwendung des Strahldüsenkopfs mit einer Öffnung von 3 mm, wenn Ihr Druckluftkompressor nicht genug Druck liefert, um die Teile mit dem Strahldüsenkopf mit einer Öffnung von 4 mm ausreichend zu reinigen.
Die Strahldüsenköpfe mit einer Öffnung von 3 mm und 4 mm sehen von außen ähnlich aus. Messen Sie den Innendurchmesser der mit Ihrem Fuse Blast gelieferten Ersatz-Strahldüse, um festzustellen, welche derzeit installiert ist.
3-mm-Strahldüsenkopf
Strahldüsenkopf mit einem Durchmesser von 3 mm
Strahldüsenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs hergestellt
  • Ersatz-Strahldüsenkopf
Von Drittanbietern hergestellt
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • T20-Torx-Schraubendreher
Entfernen des Strahldüsenkopfs
So entfernen Sie den aktuell installierten Strahldüsenkopf:
  1. Schalten Sie den Fuse Blast aus und ziehen Sie den Stecker.
  2. Entriegeln und öffnen Sie die Strahlkammertür des Fuse Blast.
  3. Drücken Sie den Sicherungsring auf der Rückseite der Strahlpistole in Richtung des Strahlpistolenkörpers. Halten Sie den Ring gedrückt und trennen Sie den durchsichtigen Schlauch von der Strahlpistole.
  1. Drehen Sie den Strahlarm so, dass Sie auf die linke Seite der Strahlpistole zugreifen können. Suchen Sie die vier Schrauben, mit denen die Strahlpistole am Strahlarm befestigt ist.
  1. Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben mithilfe eines T20 Torx-Schraubendrehers. Achten Sie darauf, dass der an einer der Schrauben befestigte Erdungsdraht nicht beschädigt wird. Legen Sie die Schrauben beiseite.
  1. Trennen Sie die Strahlpistole vom Strahlarm.
  2. Drehen Sie die Strahlpistole so, dass Sie an ihre rechte Seite gelangen. Machen Sie den Gewindestift ausfindig, mit der die Strahldüse befestigt ist.
  1. Lösen Sie den Gewindestift mit einem 3-mm-Sechskantschlüssel, entfernen Sie ihn jedoch nicht.
  1. Schieben Sie den Strahldüsenkopf aus der Rückseite der Strahlpistole heraus.
Einbau des Strahldüsenkopfs
Nachdem Sie den zuvor installierten Strahldüsenkopfs entfernt haben, installieren Sie die Ersatzdüse.
So installieren Sie den Strahldüsenkopf:
  1. Führen Sie den Strahldüsenkopf in die Rückseite der Strahlpistole ein. Drücken Sie den Strahldüsenkopf nach vorne, bis er an der Rückseite der Strahlpistole anliegt.
  2. Ziehen Sie den Gewindestift des Strahldüsenkopfs mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
  3. Richten Sie die vier Schraubenlöcher auf der linken Seite der Strahlpistole auf die entsprechenden Löcher im Strahlarm aus.
  4. Setzen Sie den Erdungsdraht auf eine der T20-Schrauben und schrauben Sie diese lose in eines der vier Schraubenlöcher ein. Drehen Sie die verbleibenden drei Schrauben in ihre Löcher. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
  5. Drücken Sie den durchsichtigen Schlauch fest in die Öffnung auf der Rückseite der Strahlpistole.
  6. Schließen und verriegeln Sie die Tür der Strahlkammer.
  7. Schließen Sie den Fuse Blast an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.
  8. Testen Sie die Strahlpistole mit der neuen Strahldüse.
