Auswechseln der Hauptplatine und der Displaybaugruppe des Fuse Blast
Die Hauptplatine und das Display des Fuse Blast sind an derselben Baugruppe im Gerät montiert. Sie steuern und sind das primäre Mittel zur Interaktion mit dem Fuse Blast. Wenn entweder die Hauptplatine oder das Display defekt oder funktionsgestört sind, kann sich der Fuse Blast unregelmäßig verhalten oder überhaupt nicht funktionieren.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Hauptplatine und die Displaybaugruppe eines Fuse Blast zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 7-mm-Ringschlüssel (Getriebeschlüssel empfohlen)
  • Universalmesser
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • 90-Grad-T10-Torx-Schlüssel
  • Aluminium-Klebeband
Geschätzte Dauer: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch der Hauptplatine und der Displaybaugruppe vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Abnehmen der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Entfernen Sie das obere Seitenfachpaneel, um an die Hauptplatine zu gelangen.
Hinweis:
Der Fuse Blast enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des Seitenmoduls entfernen
Das Druckluftdosierventil befindet sich im Seitenwagen auf der rechten Seite der Maschine. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 12 T20-Torx-Schrauben, mit denen die obere Seitenverkleidung an der Fuse Blast befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenfachs entfernen
Die untere Seitenverkleidung muss leicht verschoben werden, um die obere Seitenverkleidung freizulegen. Lösen und entfernen Sie die fünf oben abgebildeten T20-Torx-Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel entfernen
Ziehen Sie die Unterseite der oberen Seitenleistenverkleidung hinter der unteren Seitenverkleidung hervor. Drehen Sie das Paneel nach oben, bis es waagerecht ist. Sobald es waagerecht ist, ziehen Sie es nach vorne, um es zu lösen. Legen Sie die obere Seitenverkleidung beiseite.
Schritt 4: Das untere Seitenpaneel teilweise befestigen
Drehen Sie mindestens eine der Befestigungsschrauben der unteren Seitenverkleidung wieder in die untere Seitenverkleidung ein, um ein versehentliches Verbiegen zu vermeiden.
Auslassschlauch des Zyklonabscheiders entfernen
Überblick: Trennen Sie den Auslassschlauch des Zyklonseparators, um an das Elektronikfach und die Hauptplatine zu gelangen.
Schritt 1: Den Auslassschlauch vom Zyklonabscheider trennen
Lösen Sie die Schlauchschelle an der Oberseite des Zyklonabscheiders mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Heben Sie den Schlauch vorsichtig vom Zyklonabscheider ab und legen Sie ihn zur Seite. Achten Sie darauf, dass die Erdungsverbindung zum Schlauch nicht unterbrochen wird.
Schritt 2: Versuchen, den Elektronikkasten zu öffnen
Weiter zu Entfernen der Hauptplatine und der Displaybaugruppe. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Elektronikbox zu öffnen und auf die Hauptplatine zuzugreifen, kehren Sie hierher zurück und entfernen Sie den gesamten Zyklonabscheider.
Schritt 1: Schläuche vom Zyklonabscheider trennen
Ausbau des Zyklonabscheiders (optional)
Überblick: Trennen Sie den Zyklonabscheider und entfernen Sie ihn, um leichter an den Elektronikkasten und die Hauptplatine zu gelangen.
Lösen Sie die Schlauchschellen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vom Zyklonabscheider. Ziehen Sie den Druckabgriffschlauch vom Zyklonabscheider ab. Der Druckabgriff befindet sich in der Nähe der Vorderseite des Geräts. Wenn sich der Druckabgriffschlauch nur schwer entfernen lässt oder durch den Gebrauch verformt ist, kann er an der Schlauchtülle mit einem Cuttermesser abgeschnitten werden.
Schritt 2: Die Befestigungsmuttern des Zyklonseparators entfernen
Lösen und entfernen Sie die vier Sechskantmuttern, mit denen der Zyklonabscheider am Fuse Blast befestigt ist, mit einem 7-mm-Mutter- oder Steckschlüssel. Legen Sie die Muttern beiseite. Bewegen Sie die beiden Erdungskabel aus dem Weg des Zyklonabscheiders.
Schritt 3: Zyklonabscheider ausbauen
Entfernen Sie den Zyklonabscheider und die Dichtung darunter aus dem Gerät. Legen Sie sie auf eine saubere Oberfläche.
Überblick: Öffnen Sie das Elektronikfach, ziehen Sie alle Kabel von der Hauptplatine ab und entfernen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe.
Schritt 1: Die Druckmessschläuche abklemmen
Trennen Sie die Druckmessschläuche aus dem Elektronikfach. Wenn sich die Druckmessschläuche nur schwer entfernen lassen oder durch den Gebrauch verformt sind, können Sie sie an den Schlauchtüllen mit einem Cuttermesser abschneiden.
Schritt 2: Abdeckung des Elektronikkastens entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die vier T20-Torx-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Elektronikkastens befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Abdeckung beiseite. Entfernen Sie zu diesem Zeitpunkt keine anderen Schrauben.
Abdeckung des Elektronikkastens und Druckabgriffrohre entfernen
Schritt 3: Die Kabel von der Hauptplatine trennen
Trennen alle Kabel von der Hauptplatine mit Ausnahme der beiden Flachbandkabel auf der rechten Seite, die die Displayanzeige mit der Hauptplatine verbinden. Ziehen Sie mit einem Spudger das WLAN-Koaxialkabel vom System-on-Module (SOM) ab.
Siehe Schritt 3 im Abschnitt „Einbau der Ersatz-Hauptplatine und Displaybaugruppe“ für eine Referenztabelle der Kabel und Anschlüsse der Hauptplatine.
Elektronikbox entfernen
Schritt 4: Die Befestigungsschrauben der Hauptplatine und der Displaybaugruppe abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die vier T20-Torx-Schrauben zur Befestigung der Hauptplatine und der Displaybaugruppe am Fuse Blast. Halten Sie den Karton fest, während Sie die Schrauben entfernen.
Schritt 5: Entfernen der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Lösen Sie die vier 7-mm-Sechskant-Abstandshalter, mit denen die Hauptplatine und die Displaybaugruppe am Fuse Blast befestigt sind. Möglicherweise müssen Sie zunächst einen 7-mm-Steckschlüssel verwenden, sollten die Abstandshalter aber anschließend von Hand lösen können. Bewegen Sie die Baugruppe von der vorderen Platte weg und legen Sie die Abstandshalter beiseite, sobald sie entfernt werden können. Sobald die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vollständig frei sind, legen Sie sie zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatz-Hauptplatine und die Displaybaugruppe. Schließen Sie alle Kabel und Schläuche an die Hauptplatine an.
Schritt 1: Neue Hauptplatine und Displaybaugruppe montieren
Setzen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe in Position und schrauben Sie jeden Abstandshalter ein, bis er fest sitzt.
Installieren Sie die neue Elektronikbox und die Abdeckung.
Schritt 2: Die Hauptplatine und die Displaybaugruppe befestigen
Drehen Sie in jeden der vier Abstandshalter eine T20-Torx-Schraube ein. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 3: Alle Kabel wieder an die Hauptplatine anschließen
Schließen Sie die Kabel wieder an die Hauptplatine an. Folgen Sie dem Bild und der Tabelle, um sicherzustellen, dass jedes Kabel mit dem richtigen Anschluss auf der Hauptplatine verbunden ist.
Kabel Nr.KabelbezeichnungPlatine Nr.Platinebezeichnung
C10124V PowerJ10124V Input
N/AN/A (großes Display-Flachbandkabel)J111Display
N/AN/A (kleines Display-Flachbandkabel)J112Touchscreen
C115BSKT MOTORJ115Basket Motor
C116FLTR DR DTCTJ116Filter Door
C117FLTR DTCTJ117Filter Detect
C118MDIA FLTR DRJ118Media Filter Door
C119FT PDLJ119Foot Pedal 1
C120HW ILKJ120Chamber Door Interlocks HWI
C121SOLJ121Solenoid
C122DC IONJ122Ionizer
C123REGJ123Pressure Regulator
C124BWR POWERJ124Blower Power
C125BWR PMWJ125Blower Fan
N/ALEDJ126Chamber LEDs
C128_AMDA LITJ128_AMedia LED
C128_BWST LITJ128_BWaste LED
C130FT PDL 2J130Foot Pedal 2
C131SW ILKJ131Chamber Door Interlocks SWI
C133WTR INJ DETJ133Water Detect
N/AEthernetJ107Ethernet
N/AUSBJ108USB
N/AWiFi CoaxN/A (auf SOM)N/A
Nicht verwendete Anschlüsse:
  • J127 (Kammer-LEDs)
  • J129 (Extra Detect 1)
  • J132 (Extra Detect 2)
Schritt 4: Abdeckung des Elektronikkastens wieder anbringen
Bringen Sie die Abdeckung des Elektronikkastens in Position. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in der Abdeckung eine T20-Torx-Schraube. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 5: Die Druckabgriffrohre wieder anschließen
Verbinden Sie die fünf externen Druckmessschläuche mit den Schlauchtüllen, die aus dem Elektronikkasten herausragen. Die Druckabgriffrohre sind mit 0–4 beschriftet. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Schlauch an die entsprechende Armatur anschließen.
Wiedereinbau des Zyklonabscheiders (optional)
Überblick: Falls Sie zuvor den gesamten Zyklonabscheider ausgebaut haben, um an den Elektronikkasten zu gelangen, bauen Sie den Zyklonabscheider wieder ein und befestigen Sie ihn.
Schritt 1: Dichtung des Zyklonseparators montieren
Setzen Sie die Dichtung des Zyklonseparators auf die Halterung des Zyklonseparators und richten Sie die Löcher in den Ecken der Dichtung auf die Gewindebolzen aus.
Schritt 2: Zyklonabscheider montieren
Setzen Sie den Zyklonabscheider auf die Dichtung und richten Sie die Löcher in den Ecken des Sockels des Zyklonabscheiders auf die Gewindebolzen aus.
Schritt 3: Zyklonabscheider befestigen
Befestigen Sie die beiden Erdungskabel an zwei der Pfosten des Zyklonabscheiders. Schrauben Sie auf jeden der Pfosten eine 7-mm-Mutter. Ziehen Sie die Muttern mit einem 7-mm-Mutternschlüssel oder einem Ringschlüssel an, bis sie fest sitzen, die Dichtung aber nicht vollständig zusammengedrückt ist.
Schritt 4: Schläuche wieder an den Zyklonabscheider anschließen
Drücken Sie den Druckabgriffschlauch des Zyklons (beschriftet mit 0) auf den Anschluss an der Oberseite des Zyklonabscheiders. Schließen Sie den Luft-/Strahlaustrittsschlauch und den Zyklonaustrittsschlauch wieder an den Zyklonabscheider an. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher fest.
Wiederverbinden dem Auslassschlauch des Zyklonabscheiders
Überblick: Nachdem Sie das Elektronikfach geschlossen haben, setzen Sie den Zyklonabscheider wieder ein und befestigen Sie ihn.
Schritt 1: Den Auslassschlauch wieder an den Zyklonabscheider anschließen
Schieben Sie den Zyklonauslassschlauch auf die Oberseite des Zyklonabscheiders. Ziehen Sie die Schlauchschelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher fest.
Wiedereinbau der oberen Seitenverkleidung
Überblick: Bringen Sie das obere Seitenfach wieder an und befestigen Sie es.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des Seitenmoduls entfernen
Verwenden Sie einen T20-Torx-Schraubendreher, um die unteren Schrauben der Seitenverkleidung zu lösen und zu entfernen, die Sie zuvor wieder angebracht haben. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die beiden Schrauben an der Unterseite der unteren Seitenverkleidung dürfen nicht entfernt werden.
Schritt 2: Oberes Seitenfachpaneel montieren
Setzen Sie die obere Seitenverkleidung waagerecht ein, sodass der Flansch unter die obere Verkleidung passt. Drehen Sie die Seitenverkleidung nach unten und schieben Sie dann den unteren Flansch unter die untere Seitenverkleidung.
Schritt 3: Oberes Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie eine Schraube zur Befestigung der oberen Seitenverkleidung in jedes der 12 Schraubenlöcher in der oberen Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 4: Das untere Seitenfachpaneel befestigen
Drehen Sie eine Schraube der oberen Seitenverkleidung in jedes der fünf offenen Schraubenlöcher in der unteren Seitenverkleidung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Nach dem Austausch der Hauptplatine und der Displaybaugruppe das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN). Die Maschine wird initialisiert. Testen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.
Schritt 2: Den neuen Seriennamen bestätigen
Nach dem Austausch der Hauptplatine des Fuse Blast wird diesem ein neuer Serienname zugewiesen. Der neue Serienname ist auf dem Display zu sehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenden Sie sich für Garantieansprüche bitte an den Formlabs-Kundenservice und geben Sie sowohl den ursprünglichen als auch den neuen Seriennamen Ihres Fuse Blast an. Der ursprüngliche Serienname befindet sich auf der Rückseite des Fuse Blast unter dem Netzschalter.
