Ersetzen des Siebflansches des Fuse Sift
Der Siebflansch des Fuse Sift sichert den Balg über dem Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver. Wenn der Flansch defekt oder beschädigt ist, kann Pulver am Balg vorbei austreten und in das Gerät oder darunter fallen. Wenn sich die Nieten, mit denen der Flansch am Gerät befestigt ist, lösen, vibriert der Siebmechanismus auf unerwartete Weise, was zu einem lauten Betrieb und möglichen Schäden führt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Siebflansch des Fuse Sift zu ersetzen.
Nachbearbeitungskit für den Fuse-Sift-Sieb
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 6,0-mm-Innensechskantschlüssel
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • 3,5-mm-Bohrer (#28)
  • Bohrmaschine
  • 1,3-Nm-Drehmomentschraubendreher mit 2,0-mm-Innensechskant-Bit
  • 12,5-Nm-Drehmomentschraubendreher mit 6,0-mm-Innensechskant-Bit
  • Taschenlampe
  • Klebeband
  • Vorschriftsmäßiger Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. ein Staubsauger der Klasse II, Division 2
  • Staubsaugerbürstenaufsätze
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) definiert
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Loctite 243 oder gleichwertige Schraubensicherung
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Überblick: Vorbereitung des Fuse Sift und des Arbeitsbereichs für den Austausch des Siebflansches und der Dichtung.
Schritt 1: Druckteile entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Sift, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und der umliegenden Öffnung sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Schritt 3: Unter dem Oberflächenrost reinigen
Reinigung des Fuse Sift
Entfernen Sie den Schutzrost der Siebfläche vom Arbeitsbereich, um das Siebgitter freizulegen. Legen Sie den Schutzrost der Siebfläche beiseite.
Saugen Sie das Pulver und die Ablagerungen auf und um das Sieb und den Siebrahmen herum ab. Vergewissern Sie sich nach dem Saugen, dass das Sieb mit allen acht Halterungen richtig am Sieb befestigt ist.
Schritt 4: Den Fuse Sift ausstecken
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite ab.
Gefahr:
Wenn Sie dieses Verfahren am Fuse Sift durchführen, während er eingesteckt ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 5: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das obere vordere Gehäusepaneel, um Zugang zum Flansch des Siebs zu erhalten.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier schwarze 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben unter der oberen Lippe des vorderen Gehäusepaneels. Entfernen Sie die drei schwarzen 8,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben von der linken Seite desselben Paneels. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Schieben Sie das Paneel nach unten, um es vom Fuse Sift zu entfernen. Legen Sie das obere vordere Gehäusepaneel beiseite.
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift, um an den Vibrationsmotor zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Gehäusepaneels lösen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die hintere Schließblende entfernen
Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift und legen Sie es beiseite.
Vibrationsmotor abnehmen
Überblick: Lösen Sie den Vibrationsmotor von der Sieb-Baugruppe, um den Siebflansch zu entfernen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Vibrationsmotors abschrauben
Suchen Sie den Vibrationsmotor, der sich auf der Rückseite der Sieb-Baugruppe befindet. Lösen und entfernen Sie mit einem 6,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier 20,0-mm-M8-Zylinderschrauben und Federringe, mit denen der Motor befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und Sicherungsscheiben beiseite.
Möglicherweise müssen Sie einen Kugelkopf-Innensechskantschlüssel verwenden oder die Kabelverschraubung des Vibrationsmotors lösen, um an alle vier Schrauben zu gelangen.
Platzieren Sie den Motor horizontal auf der oberen Ablage.
Entfernen des vorhandenen Siebflansches und der Dichtung
Überblick: Bohren Sie die Nieten aus, mit denen der Flansch des Siebs am Fuse Sift befestigt ist, und entfernen Sie ihn aus dem Gerät.
Schritt 1: Die Nieten am Flansch des Siebs lokalisieren
Suchen Sie die acht grauen Aufkleber, die auf der Arbeitsfläche um das Sieb herum angebracht sind, und entfernen Sie sie. Diese Aufkleber verdecken eine Reihe von Nieten.
Entfernen Sie den vorhandenen Siebflansch und die Dichtung
Schritt 2: Die Nieten des Siebflansches ausbohren
Bohren Sie die Nieten mit einem 3,5-mm-Bohrer (#28) aus. Bohren Sie durch die Mitte jedes Niets, während Sie die Rückseite des Bohrers nach unten drücken. Wenn sich ein Niet in der Arbeitsfläche zu drehen beginnt, versuchen Sie, ihn von unten mit einer Zange zu greifen.
Die Nieten können in der vorhandenen Siebflansch verbleiben, solange sie von der Arbeitsfläche gelöst sind. Der Siebflansch sinkt in das Sieb, sobald alle acht Nieten ausgebohrt sind.
Schritt 3: Den oberen Sifter-Balg vom Sifter-Flansch trennen
Verwenden Sie einen 6,5-mm-Schlitzschraubendreher, um die Schlauchschelle, mit der der obere Sifterbalg an der vorhandenen Sifterflansch befestigt ist, vollständig zu öffnen und zu lösen. Entfernen Sie die Schlauchschelle vom Gerät und legen Sie sie beiseite. Ziehen Sie den oberen Siegbalg vorsichtig nach unten und vom vorhandenen Siebflansch weg.
Schritt 4: Flansch und Dichtung des Siebs entfernen
Entfernen Sie die vorhandene Siebflansch vorsichtig durch die Öffnung an der Vorderseite des Geräts. Vermeiden Sie es, den oberen Sifter-Balg beim Entfernen des vorhandenen Sifter-Flansches einzuschneiden, zu zerreißen oder zu durchstechen. Wenn die Dichtung des Siebflansches nicht mit dem Siebflansch herauskommt, ziehen Sie sie ebenfalls heraus.
Legen Sie den Siebflansch und die Dichtung zur Entsorgung beiseite.
Einbau des Ersatzsiebflansches und der Dichtung
Überblick: Befestigen und sichern Sie den Ersatzsiebflansch und die Dichtung mit der Vorrichtung und den im Sieb-Nachrüstsatz enthaltenen Befestigungselementen.
Schritt 1: Überprüfen des Nacharbeitskits für den Sichter
Packen Sie das Nacharbeitsset für den Sichter aus und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile vorhanden sind:
  • Ersatzsiebflansch
  • Ersatzdichtung für den Siebflansch
  • SLS-gedruckte Vorrichtung
  • Scheibenmagnet
  • Versenkte Unterlegscheiben aus Edelstahl, 10x
  • M3-Sicherungsmuttern, 10x
  • 10,0 mm M3-Senkschrauben, 10 Stk.
Drücken Sie den Scheibenmagneten in die größere Tasche der SLS-gedruckten Vorrichtung. Wenn es nicht an seinem Platz bleibt, kleben Sie es mit Klebeband an die Haltevorrichtung.
Neuen Siebflansch und neue Dichtung installieren
Schritt 2: Die Dichtung montieren
Setzen Sie die Ersatzflanschdichtung auf den Ersatzsiebflansch und achten Sie darauf, dass die 16 Löcher in der Dichtung mit den 16 Löchern im Flansch übereinstimmen. Beachten Sie, dass die Dichtung nicht an ihrem Platz haftet, sodass Sie sie während der Arbeit möglicherweise neu ausrichten müssen, um die Löcher in Position zu halten.
Schritt 3: Eine Siebflansch- und Dichtungsmontageschraube vorbereiten
Suchen Sie die vorderste Senkbohrung in der Arbeitsfläche in der 5-Uhr-Position. Setzen Sie eine Senkscheibe in die Senkbohrung ein, gefolgt von einer 10,0-mm-M3-Senkschraube.
Schritt 4: Die weichere Flanschdichtung und Dichtung montieren
Bringen Sie den neuen Siebflansch und die Dichtung mit der Dichtung nach oben in das Gerät ein. Richten Sie sie so aus, dass die M3-Schraube, die durch die Arbeitsfläche ragt, durch die ausgerichteten Löcher im neuen Siebflansch und in der Dichtung passt.
Schritt 5: Befestigen des Siebflansches und der Dichtung
Schrauben Sie eine Sicherungsmutter von Hand auf die M3-Schraube. Nehmen Sie die Vorrichtung und setzen Sie die Sechskantöffnung auf die Sicherungsmutter. Drehen Sie die Haltevorrichtung in Richtung der Siebflansch, bis der Magnet die Haltevorrichtung in Position hält.
Verwenden Sie einen 2,0-mm-Innensechskantschlüssel, um die M3-Senkschraube von der Oberseite der Arbeitsfläche aus vollständig in die darunter liegende Sicherungsmutter einzuschrauben. Es kann hilfreich sein, wenn eine zweite Person die Vorrichtung in Position hält oder den Flansch gegen die Arbeitsfläche drückt. Entfernen Sie die Haltevorrichtung aus dem Gerät, sobald die Schraube festgezogen ist.
Schritt 6: Flansch und Dichtung des Siebs weiter befestigen
Wiederholen Sie die Schritte 3–5 für die restlichen sieben Montageschrauben des Siebflansches in der hier dargestellten Reihenfolge.
Schritt 7: Die Montageschrauben des Siebflansches vollständig anziehen
Ziehen Sie alle acht Schrauben mit einem 1,3-Nm-Drehmomentschraubendreher mit 2,0-mm-Innensechskant-Bit in der hier dargestellten Reihenfolge an.
Schritt 8: Oberen Sifter-Balg auf den Sifter-Flansch montieren
Beginnen Sie damit, die Lippe des oberen Siftbälge auf den Flansch des Siebs zu schieben. Beginnen Sie an der Vorderseite des Geräts und bringen Sie dann die Lippe des oberen Sift-Balg in Position, indem Sie ihn durch das Sift-Freiloch in der Arbeitsfläche führen.
Schritt 9: Die Schlauchschelle um den oberen Balg legen
Öffnen Sie die Schlauchschelle und führen Sie sie von der Rückseite des Geräts aus um den oberen Sifter-Balg. Gehen Sie zur Vorderseite des Geräts und führen Sie das Schlauchschellenband mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher in den Schraubenkäfig der Schlauchschelle ein, bis die Schelle locker um den Flansch und die Oberseite des Balgs sitzt.
Schritt 10: Überprüfen Sie die Position des oberen Sifter-Balgens und der Schlauchschelle.
Bestätigen dass der obere Sifter-Balg und die Schlauchschelle konzentrisch mit dem Sifter-Flansch ausgerichtet sind. Vergewissern Sie sich, dass es keine Knicke oder Falten an der Stelle gibt, an der die Balgmanschette auf den Flansch des Siebs trifft, und dass weder die obere Balgmanschette des Siebs noch das Schlauchklemmband an den herausstehenden M3-Schrauben hängen bleiben.
Schritt 11: Den oberen Sichterbalg befestigen
Schließen Sie die Schlauchschelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher so weit wie möglich und befestigen Sie den oberen Siebbalg am Siebflansch.
Schritt 12: Arbeitsfläche reinigen
Saugen Sie alle Ablagerungen auf und um das Siebgitter, den Sieb und die gesamte Arbeitsfläche ab, die durch den Austausch des Siebflansches entstanden sind. Alle Ablagerungen, die beim Ersetzen der Siebflansch anfallen und nicht vor der Wiederaufnahme des Betriebs der Maschine entfernt werden, können Ihr Pulver verunreinigen oder die Dosierbaugruppe des Fuse Sift verstopfen.
Wiedereinbau des Vibrationsmotors
Überblick: Vibrationsmotor montieren und befestigen.
Schritt 1: Vibrationsmotor montieren
Richten Sie den Vibrationsmotor an den vier M8-Gewindebohrungen auf der Rückseite der Sieb-Baugruppe so aus, dass das Kabel des Motors auf der rechten Seite liegt.
Neuen Vibrationsmotor einbauen
Schritt 2: Vibrationsmotor befestigen
Setzen Sie auf jede der vier Befestigungsschrauben des Vibrationsmotors eine Sicherungsscheibe. Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde jeder Schraube auf. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in der Motor- und Sieb-Baugruppe eine Schraube ein. Verwenden Sie einen 6,0-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier 20,0-mm-M8-Zylinderschrauben zu ersetzen, mit denen der Vibrationsmotor an der Siebvorrichtung befestigt ist.
Schritt 3: Die Schrauben des Vibrationsmotors anziehen
Verwenden Sie einen Drehmomentschraubendreher mit einem 6,0-mm-Innensechskant-Bit, um jede der Befestigungsschrauben des Vibrationsmotors in der hier dargestellten Reihenfolge mit 12,5 Nm anzuziehen.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie den neuen Siebflansch und die Dichtung installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Ersetzen Sie das hintere Gehäusepaneel
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Wiedereinbau des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Nachdem Sie das hintere Gehäusepaneel wieder angebracht haben, bringen Sie das obere vordere Gehäusepaneel wieder an.
Schritt 1: Die obere vordere Gehäuseblende ausrichten
Ersetzen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Richten Sie das obere vordere Gehäusepaneel so aus, dass die schwarze Lasche auf der rechten Seite des Paneels und die beiden schwarzen Flansche auf der linken Seite des Paneels nicht sichtbar sind. Beginnen Sie damit, die kleinere Lasche auf der rechten Seite auszurichten.
Schritt 2: Die obere vordere Gehäuseblende montieren
Schieben Sie das Paneel nach oben, bis es einrastet. Beachten Sie, dass das Paneel bei einem Stoß oder Schlag trotzdem herunterfallen kann.
Schritt 3: Die obere vordere Gehäuseblende befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der sieben schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben auf, mit denen das obere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine der Schrauben in jedes der sieben Schraubenlöcher in der Platte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Siebflansches und der neuen Dichtung schalten Sie den Fuse Sift ein und testen Sie seine Funktionen.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Den Siebtester testen
Schalten Sie den Sichter über den Touchscreen des Fuse Sift ein. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine unerwarteten Geräusche macht und kein Pulver durch die Siebglocke austritt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
