Auswechseln des Pumpenschlauchs des Resin Pumping Systems
Das Resin Pumping System verwendet eine Peristaltikpumpe, um Harz aus dem Behälter zu entnehmen und in den Harztank eines Formlabs-Druckers zu dosieren. Wenn der Schlauch, der durch die Pumpe verläuft, beschädigt ist, gibt die Pumpe möglicherweise kein Harz mehr aus. Wechseln Sie den Pumpenschlauch nach sechs Monaten oder immer dann, wenn Sie einen neuen Harztyp mit der gleichen Resin Pump verwenden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Pumpenschlauch in einer Resin Pump des Resin Pumping Systems zu ersetzen.
Rotorschlauch installieren
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzpumpenschlauch
  • Resin Pumping System Pumpen-Schmiermittel
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
  • Schere
  • Kabelbinder
Geschätzte Zeit: 10–20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Resin-Pumpe und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Pumpenschlauchs vor.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Einen Arbeitsbereich freimachen. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Die Resin-Pumpe aus dem Drucker entfernen
Wenn die Resin-Pumpe derzeit in einem Drucker installiert ist, entfernen Sie die Resin-Pumpe.
Luer-Kappe auf
Luer-Kappe ab
Schrauben Sie die Kappe vom Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe ab und schrauben Sie sie auf den Auslass des Pumpenschlauchs, um zu verhindern, dass Harz auf Ihre Arbeitsfläche tropft.
Schritt 3: Übertragungsschlauch abklemmen
Kabelbinder durchschneiden, mit dem der Übertragungsschlauch an der Resin Pump befestigt ist. Trennen Sie den Übertragungsschlauch von der Resin Pump. Legen Sie das freie Ende des Übertragungsschlauchs über den Harzbehälter, um zu verhindern, dass Harz auf Ihre Arbeitsfläche tropft.
Abnehmen des Pumpenschlauchs
Überblick: Öffnen Sie die Resin Pump und entfernen Sie den Pumpenschlauch.
Schritt 1: Die Schraube des Gehäuses der Resin Pump entfernen
Das Gehäuse der Resin Pump ist mit einer einzigen Innensechskantschraube am Pumpenkörper befestigt, die sich an der Oberseite der Pumpe befindet. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube zu lösen und zu entfernen. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 2: Gehäuse der Resin-Pumpe demontieren
Gehäuse der Resin Pump demontieren
Fassen Sie die Resin Pump am Griff an. Ziehen Sie den Griff gerade nach oben, von der Basis der Resin Pump weg, um das Gehäuse vom Körper zu trennen. Legen Sie das Gehäuse beiseite.
Schritt 3: Die Kappe der Resin-Pumpe entfernen
Remove the resin pump cap
Heben Sie vorsichtig die durchsichtige Kunststoffkappe von der Oberseite des Pumpenmotors ab. Legen Sie die Kappe beiseite.
Schritt 4: Entfernen des Pumpenrotors
Pumpenrotor entfernen
Heben Sie den Rotor aus der Motorbaugruppe heraus. Legen Sie den Rotor beiseite.
Schritt 5: Den Pumpenschlauch ausklinken
Pumpenschlauch aushängen
Lösen Sie den Pumpenschlauch von der Halteklammer an der Unterseite der Resin Pump.
Schritt 6: Den Pumpenschlauch entfernen
Ziehen Sie den Pumpenschlauch aus der Resin Pump heraus. Spülen Sie flüssiges Harz aus dem Pumpenschlauch mit Isopropylalkohol oder einem anderen von Formlabs zugelassenen Lösungsmittel, bevor Sie es entsorgen.
Einbau des Ersatzpumpenschlauchs
Überblick: Nach dem Entfernen des Pumpenschlauchs den Ersatzschlauch montieren.
Schritt 1: Ersatzschlauch für die Montage vorbereiten
Neuere Ersatzkits haben einen Aufkleber auf dem Ersatzschlauch. Entfernen Sie den Aufkleber oder schneiden Sie den Pumpenschlauch an der vom Aufkleber markierten Linie ab, um ihn für die Installation vorzubereiten:
  • Drucker der Generation Form 4: Entfernen Sie den Aufkleber vom Schlauch.
  • Form-3-Drucker: Schneiden Sie den Schlauch an der durch den Aufkleber markierten Linie ab.
Schritt 2: Den Auslassstutzen in den Ersatzpumpenschlauch drücken
Den Auslassstutzen vollständig in den Ersatzpumpenschlauch drücken.
Schritt 3: Den Pumpenschlauch durch die Resin Pump führen
Pumpenschlauch durch die Harzpumpe führen
Führen Sie das mit einer Kappe versehene Ende des Ersatzpumpenschlauchs durch das Oberteil der Resin Pump und durch das Unterteil der Resin Pump neben der Halteklammer wieder heraus.
Schritt 4: Den Pumpenschlauch an die Resin-Pumpe klipsen
Pumpenschlauch an die Resin Pump anschließen
Drücken Sie den Pumpenschlauch in die Halteklammer. Achten Sie darauf, dass die Lippe des Anschlussstücks am Ende des Schlauchs bündig mit der Unterkante der Schelle abschließt und dass der Pumpenschlauch nicht über das Unterteil der Resin Pump hinausragt.
Schritt 5: Die Resin-Pumpe schmieren
Harzpumpe 1 schmieren
Harzpumpe 2 schmieren
Harzpumpe schmieren 3
Harzpumpe 4 schmieren
Pumpengehäuse schmieren
Pumpenkappe schmieren
Drücken Sie eine kleine Menge Schmiermittel in die Entlastungsbohrungen im Rotor, in die Wände der Pumpe, die mit dem Pumpenschlauch in Berührung kommen, und in die Achslagerfläche im Deckel der Resin Pump.
Schritt 6: Wiedereinbau des Pumpenrotors und des Pumpenschlauchs
Pumpenrotor wieder einbauen
Pumpenschlauch wieder montieren
Richten Sie den Rotor so aus, dass die Rollen wie abgebildet positioniert sind. Schauen Sie von oben auf den Rotor und wickeln Sie das freie Ende des Pumpenschlauchs von rechts nach links um den Rotor. Setzen Sie den Rotor und den Pumpenschlauch in das Motorgehäuse an der Oberseite der Resin Pump ein.
Hinweis:
Bei der Installation sollte der Pumpenschlauch nur von einer der beiden Rollen gegen das Motorgehäuse gedrückt werden. Wird der Rotor so eingebaut, dass beide Rollen den Pumpenschlauch zusammendrücken, kann der Pumpenschlauch mit der Zeit beschädigt oder verformt werden.
Schritt 7: Den Pumpenschlauch durch die Klemmpunkte führen
Führen Sie den Pumpenschlauch durch die Klemmpunkte
Drücken Sie den Pumpenschlauch in die Klemmstellen am Ein- und Ausgang des Motorgehäuses.
Schritt 8: Pumpenschlauch einstellen
Justieren Sie den Pumpenschlauch nach Bedarf so, dass er vollständig unter dem Rand des Motorgehäuses sitzt. Schieben Sie überschüssige Schlauchlänge so in die Pumpe hinein, dass die Rückhalterille am Stecknippeladapter am Ende des Pumpenschlauchs mit der Lippe des Pumpengehäuses übereinstimmt.
Schritt 9: Die Resin-Pumpe wieder einbauen
Achten Sie darauf, dass der Pumpenschlauch nicht zwischen dem Pumpendeckel und dem Pumpenkörper eingeklemmt wird.
Der Pumpendeckel muss bündig mit dem Pumpenkörper abschließen.
Drücken Sie den Deckel der Resin Pump auf die Oberseite der Resin Pump, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass der Pumpenschlauch nicht zwischen dem Pumpendeckel und dem Pumpenkörper eingeklemmt wird. Der Pumpendeckel muss bündig mit dem Pumpenkörper abschließen.
Schritt 10: Gehäuse der Harzpumpe wieder anbringen
Schieben Sie das Gehäuse der Harzpumpe auf den Pumpenkörper. Bei ordnungsgemäßem Einbau sitzt das Gehäuse bündig an der Basis des Körpers der Resin Pump.
Schritt 11: Gehäuse der Resin Pump befestigen
Schrauben Sie die Schraube des Gehäuses der Resin Pump in das Schraubenloch an der Oberseite der Pumpe. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Pumpenschlauchs die Resin-Pumpe in einen Drucker einsetzen und führen Sie letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Luer-Kappe vom Pumpenschlauch entfernen
Schrauben Sie die Kappe vom Auslass des Pumpenschlauchs ab. Schrauben Sie die Kappe zur sicheren Aufbewahrung auf den Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe.
Schritt 2: Übertragungsschlauch anschließen
Drücken Sie den Übertragungsschlauch auf den Schlauchnippel an der Oberseite der Harzpumpe, bis das Ende des Schlauchs bündig mit dem Boden des Anschlusses abschließt, und befestigen Sie den Übertragungsschlauch mit einem Kabelbinder.
Schritt 3: Die Resin Pump in den Drucker einsetzen
Setzen Sie die Resin Pump in den Kartuschenschacht Ihres Druckers ein. Verlegen Sie den Übertragungsschlauch so, dass er nicht mit der Druckerabdeckung oder anderen beweglichen Teilen in Berührung kommt.
Schritt 4: Testdruck durchführen
Starten Sie einen Testdruck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass die Resin Pump das Harz ordnungsgemäß abgibt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
