Einen Harztank des Form 3L/Form 3BL umprogrammieren
Es kann vorkommen, dass ein Harztank des Form 3L/Form 3BL umprogrammiert werden muss, damit mit er mit einem anderen Harztyp verwendet werden kann. Beispiel: Sie haben einen Druck mit einem neuen Harztank begonnen, aber die falsche Harzkartusche eingesetzt. In diesem Fall können Sie den Harztank über den Touchscreen des Druckers umprogrammieren, um einen neuen Harztyp zu akzeptieren.
Reinigung des Harztanks
Falls der Harztank bereits Harz enthält, müssen Sie das vorhandene Kunstharz entfernen und den Tank vor der Umprogrammierung reinigen.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Hinweis:
Füllen Sie kein flüssiges Kunstharz aus dem Harztank zurück in die Kartusche. Dies könnte das Kunstharz in der Harzkartusche verunreinigen.
Reinigen Sie den flexiblen Film in Inneren des Harztanks niemals mit IPA oder einem anderen Lösungsmittel. Lösungsmittel können den flexiblen Film im Harztank beschädigen.
  1. Schaben Sie das verbleibende Kunstharz gründlich mit dem Tankwerkzeug des Form 3L/Form 3BL in den Kunstharzbehälter.
  2. Verschließen Sie den Harzbehälter und lagern Sie das Harz zur späteren Verwendung ein.
Umprogrammierung des Harztanks
Nachdem der Harztank gründlich gereinigt ist, setzen Sie ihn in den Drucker ein, um mit der Umprogrammierung zu beginnen.
Hinweis:
Versichern Sie sich vor der Umprogrammierung, dass der Harztank sauber und frei von Kunstharz ist. Das Mischen von Harztypen in einem selben Harztank kann den Tank beschädigen oder Drucke beeinträchtigen.
  1. Tippen Sie auf Reprogram Tank (Tank neu programmieren). Der Bildschirm Reprogram Tank (Tank neu programmieren) wird angezeigt.
Bildschirm Reprogram Tank (Harztank umprogrammieren)
  1. Tippen Sie auf Next (Weiter). Der Bildschirm Select Target Resin (Zielharz auswählen) wird angezeigt.
Bildschirm Select Target Resin (Zielkunstharz auswählen)
Entscheidungsbaum mit Optionen für die Neuprogrammierung von Harztanks
Neuprogrammierung für ein biokompatibles Kunstharz
Hinweis:
Die Neuprogrammierung eines Harztanks mit ätzenden oder mäßig ätzenden Harzen deaktiviert die Warnungen zur Tanklebensdauer. Weitere Informationen über die geschätzte maximale Lebensdauer Ihres Harztanks finden Sie in der Harzübersicht unter Lebensdauer und Überwachung des Harztanks (Form 3L/Form 3BL).
Anmerkung:
Unter diesen Umständen ist die Schaltfläche Next (Weiter) nicht verfügbar:
  • Um die Biokompatibilitätsvorschriften einzuhalten, kann ein Harztank des Form 3L/Form 3BL nicht auf ein Zielharz umprogrammiert werden, das für biokompatible Anwendungen bestimmt ist.
  • Form-3L/Form-3BL-Harztanks, die zuvor Harze für biokompatible Anwendungen enthielten, können auf ein Standard- oder mäßig aggressives Zielharz umprogrammiert werden. Dieser Prozess ist irreversibel. Der Harztank ist dann nicht mehr für Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen geeignet.
  • Um ein Formlabs-Kunstharz für biokompatible Anwendungen zu verwenden, setzen Sie einen neuen und unbenutzten Harztank in den Drucker ein.
  1. Sobald Sie das Zielharz ausgewählt haben, tippen Sie auf Weiter. Der Bildschirm Confirm Tank Reprogramming (Neuprogrammierung des Tanks bestätigen) erscheint.
Bildschirm Confirm Tank Reprogramming (Tankumprogrammierung bestätigen)
  1. Wenn die Informationen auf dem Bildschirm Confirm Tank Reprogramming (Tank-Neuprogrammierung bestätigen) korrekt sind, tippen Sie auf Reprogram (Neuprogrammieren). Der Drucker programmiert den eingesetzten Harztank auf das Zielharz um.
  2. Tippen Sie auf Done (Fertig). Das Menü Maintenance (Wartung) wird wieder angezeigt und Sie können mit dem Drucken fortfahren.
Umprogrammierung des Harztanks abgeschlossen
