Kunstharzpflege
Kunstharzpflege
Warnung:
  • Sofern nicht anders angegeben, sind Formlabs-Kunstharze nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken oder medizinischen Anwendung am menschlichen Körper bestimmt sind. Schlucken Sie niemals Kunstharz in flüssiger oder fester Form. Bei Verschlucken sofort rufen Sie ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt.
  • Konsultieren Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als Hauptinformationsquelle, um Sicherheit und Handhabung von Formlabs-Materialien. Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie die Haut mit viel Seife und Wasser. Verwenden Sie keinen IPA oder keine anderen Lösungsmittel, um Kunstharz von der Haut zu entfernen.
  • Befolgen Sie stets die von Formlabs empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht im Druckarbeitsbereich. Bereich.
Formlabs entwickelt seine Standard-Kunstharze so, dass sie genauso sicher oder sicherer zu handhaben sind wie gängige Haushaltschemikalien oder Klebstoffe. Bei der Messung potenzieller akuter gesundheitlicher Auswirkungen durch Einatmen oder Verschlucken sind keine signifikante Auswirkungen oder kritische Gefahren. Beachten Sie stets das Sicherheitsdatenblatt für die angemessene Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Warnung:
Augenkontakt kann Augenreizungen verursachen. Hautkontakt kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.
Handschuhe verwenden
Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, Druckerkomponenten oder ungewaschenen Druckteilen chemikalienbeständige Handschuhe aus Nitril oder Neopren (kein Latex). Der Kontakt mit flüssigem Kunstharz kann empfindliche Haut reizen.
Mit Seife und Wasser waschen
Waschen Sie die betroffenen Stelle gründlich mit Seife und Wasser, um Kunstharz von der Haut zu entfernen. Reinigen Sie Ihre Haut nicht mit alkoholhaltigen Produkten wie Desinfektionsmitteln oder anderen Lösungsmitteln.
Erste Hilfe
Im Notfall siehe Sicherheitsdatenblatt und suchen Sie Hilfe bei einem Arzt. Kontaktieren Sie ChemTel unter +1-813-248-0585 mit der Vertragsnummer MIS4707563, und Sie erhalten rund um die Uhr auf der ganzen Welt Hilfe bei der Auslegung der SDB.
Aufbewahrung von Kunstharzen
Formlabs-Materialien müssen sachgemäß gelagert werden, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Licht und Temperatur beeinflussen die Haltbarkeit Lebensdauer erheblich. Befolgen Sie unbedingt die Formlabs-Richtlinien zur Aufbewahrung und Handhabung von Kunstharzen:
Harztanks
  • Für den Form 2 sollten Sie mit dem Resin Tank LT drucken, um beste Ergebnisse und eine längere Lebensdauer des Tanks zu erzielen.
  • Verwenden Sie für jedes Formlabs-Kunstharz einen anderen Harztank. Das Reinigen des Harztanks, um zwischen Harzen zu wechseln, kann zu Verunreinigungen und Fehldrucken führen.
  • Bei Verwendung von Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen muss separates Zubehör eingesetzt werden. Diese Harze benötigen zwingend einen dedizierten Harztank, eine dedizierte Konstruktionsplattform und dedizierte Fertigstellungswerkzeuge, um die Biokompatibilitätsnormen zu erfüllen.
  • Zur langfristigen Aufbewahrung: Lagern Sie das Kunstharz in einem separaten, lichtundurchlässigen Behälter getrennt vom Harztank. Formlabs empfiehlt lichtundurchlässige HDPE- oder Polypropylenflaschen mit großer Öffnung. Bei Behältern aus anderen Materialien kann Kunstharz austreten.
  • Befolgen Sie die Empfehlungen von Formlabs für die Lagerung, Reinigung und den Austausch von Harztanks.
Kunstharz
  • Um eine Verunreinigung zu vermeiden, füllen Sie das Kunstharz nicht wieder in die Kartuschen.
  • Lagern Sie das Kunstharz gemäß dem SDB vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort.
    • Für optimale Leistung und Haltbarkeit lagern Sie das Harz bei 10–25 °C.
    • Kurzfristiges Einfrieren (z. B. während des Versands) ist in der Regel nicht nachteilig für die Haltbarkeit. Auftauen und die Harzkartusche vor Gebrauch gründlich schütteln.
    • Hohe Temperaturen verringern die Haltbarkeit. Vorübergehende hohe Temperaturen (z. B. während des Transports) sollten nur minimale Auswirkungen haben.
Vor dem Druck
  • Harz auf Anzeichen dafür untersuchen, dass es über seine empfohlene Lebensdauer hinaus ist, z. B. ungewöhnlich hohe Viskosität und Klumpen.
  • Precision Model Resin Resin enthält Pigmente, die sich während der Lagerung absetzen. Kratzen Sie vor jedem Druck die Unterseite des Harztank, um das Harz zu mischen, und schütteln Sie die Kartusche kräftig.
  • Schütteln Sie vor dem Drucken die Harzkartusche und rühren Sie das Kunstharz im Tank um.
Haltbarkeit und Chargennummer
Die Haltbarkeit eines Harzes ist die Zeitspanne, in der das flüssige Harz in einer Kartusche voraussichtlich wie vorgesehen funktioniert. Nach Ablauf des Harzes nimmt seine Photoreaktivität ab und seine chemische Zusammensetzung Änderungen. Dadurch kann es bei dem betroffenen Kunstharz zu Fehldrucken kommen. Ein Harz kann über einen längeren Zeitraum erfolgreich gedruckt werden, als angegeben haltbar sein, abhängig von Handhabung, Verwendung und Lagerung.
Anmerkung:
Die Lebensdauer eines Harzes variiert je nach Typ. Im Supportartikel „Das richtige Harz wählen“ ist die Haltbarkeit für jedes Harz aufgeführt. Harzkartuschen, die bei Formlabs gekauft wurden, haben noch 25 % ihrer Haltbarkeit. Ein Harz mit einer Haltbarkeit von 24 Monaten kann beispielsweise bis zu sechs Monate vor dem Verfallsdatum versandt werden.
Die Chargennummer auf älteren Harzkartuschen ist im Format JJJJMMTT. Wenn die Chargennummer mit 2020 oder früher beginnt Jahr alt ist, ist das Harz höchstwahrscheinlich über seine empfohlene Lebensdauer hinaus und druckt möglicherweise nicht mehr richtig.
Chargennummer im Format JJJJMMTT auf dem Boden einer Harzkartusche
Die Chargennummer und die empfohlene Lebensdauer geben an, wie lange sich ein Harz voraussichtlich zuverlässig verwenden lässt. Für Wenn eine Kartusche mit Clear Resin beispielsweise die Chargennummer 20190531 hat, sollte das Harz bis zum mindestens 20210531, oder 31. Mai 2021.
Einige Formlabs-Harzkartuschen haben möglicherweise einen anderen Aufkleber auf der Unterseite. Dieser Aufkleber gibt den Harztyp an und Chargennummer auf der linken Seite. Auf der rechten Seite des Aufklebers ist die erwartete Lebensdauer des Harzes im Format JJJJ-MM aufgedruckt. Format.
Chargennummer im Format JJJJ-MM auf der Unterseite einer Harzkartusche
Tipp:
Die Lebensdauer der einzelnen Harze ist im Supportartikel Auswahl des richtigen Materials aufgeführt.
Entsorgung von Kunstharz
Entsorgen Sie flüssiges Kunstharz (ob flüssig, in IPA gelöst oder teilweise ausgehärtet) und alles, was mit flüssigem flüssiges Harz gemäß den Umweltvorschriften.
Entsorgungsanweisungen
Flüssiges oder ausgehärtetes HarzHarzkartuschenHarztanks
Entsorgung von HarzEntsorgung von HarzkartuschenEntsorgung von Harztanks
Ausgelaufenes Kunstharz
Kennzeichnungen des minimalen und maximalen Harzpegels beim Harztank
Verschüttetes Harz kann den Drucker oder den Arbeitsbereich beschädigen. Einige Harztanks, z. B. für Drucker der Generationen Form 2 und Form 4, haben Fülllinien für den minimalen und maximalen Füllstand, die auf dem Tank aufgedruckt sind. Beim manuellen Befüllen des Harztanks darf die Höhe der Fülllinie für den maximalen Füllstand nicht überschritten werden.
Wenn Harz im Drucker verschüttet wird, befolgen Sie die unten verlinkten Reinigungsanweisungen und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Verschütten.
Falls Sie Kunstharz außerhalb des Druckers verschütten, waschen Sie die Oberflächen mit Wasser und Seife. Wenn Sie IPA oder andere Lösungsmittel verwenden, Führen Sie einen Fleckentest mit dem Reiniger an einer kleinen, unauffälligen Stelle durch, um festzustellen, ob das Lösungsmittel die Material.
