Warnung:
- Allgemeine Verwendung: Sie müssen vor der Verwendung unabhängig die Eignung der additiven Fertigung, der Stereolithografie, des Form Cure und der spezifischen Designs oder Materialien für die Anwendung und den Verwendungszweck überprüfen. Formlabs übernimmt in keinem Fall Haftung für Vermögensschäden, Tod oder Personenschäden, die Sie oder Dritte in Verbindung mit Ihrer Anwendung der Formlabs-Produkte erleiden. Im größtmöglich rechtlich zulässigen Umfang übernimmt Formlabs AUSDRÜCKLICH KEINE IMPLIZITE ODER EXPLIZITE EIGNUNGSGARANTIE für eine bestimmte Anwendung, da die spezifischen Eigenschaften und Umstände dieser Anwendung für Formlabs unvorhergesehen und unvorhersehbar sind.
- Medizinische Verwendung: Formlabs ist kein Hersteller von Medizinprodukten. Formlabs bietet Werkzeuge und Materialien für viele verschiedene Anwendungen, erhebt aber keinen Anspruch auf die Sicherheit oder Wirksamkeit eines bestimmten Objekts, das mit Formlabs-Produkten hergestellt wurde. Bestimmte Formlabs-Produkte, besonders solche, die in der Industrie als „biokompatible“ Harze bekannt sind, wurden für die Einhaltung der entsprechenden Industrienormen ausgelegt. Die spezifischen Normen und die wichtigsten technischen Spezifikationen können den technischen Datenblättern entnommen werden und wurden gemäß den für diese Normen und Spezifikationen relevanten Prüfprotokollen getestet. Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen sind Spezialprodukte, die für den Einsatz durch medizinische Fachkräfte vorgesehen sind und gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden müssen.
- Modifikation: Nicht modifizieren – der Form Cure ist für die Verwendung im Ist-Zustand vorgesehen. Eine Modifikation des Geräts ohne ausdrückliche Genehmigung und Anleitung von Formlabs führt zum Verlust der Garantie und kann zudem das Gerät irreparabel beschädigen und Ihnen körperlichen Schaden zufügen. Entfernen Sie niemals die Bodenplatte des Gerätes.
- Handbuch: Lesen und beachten Sie das Handbuch und die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Form Cure verwenden. Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
