Setting up your Form 3/Form 3B
Vorbereiten des Drucks mit dem Form 3/Form 3B. Erlernen Sie bewährte Praktiken der Einrichtung und Verwendung des Form 3L/Form 3BL, seines Harztanks, der Konstruktionsplattform und des Harzabgabesystems.
Entriegeln der Light Processing Unit (LPU)
Hinweis:
Lösen Sie den Riegel, bevor Sie den Drucker an das Stromnetz anschließen.
Ein Riegel sichert die Light Processing Unit (LPU) im inneren des Druckers während des Versands. So lösen Sie das LPU-Gehäuse aus seiner Transportposition:
  1. Suchen Sie den Riegel (A) am LPU-Gehäuse.
Positionierung des Versandriegels des Form 3/Form 3B
  1. Lockern und entfernen Sie die Rändelschrauben (B) und den LPU-Riegel.
Entfernen des Versandriegels beim Form 3/Form 3B
  1. Bewahren Sie die Rändelschrauben und den Riegel zusammen mit der Originalverpackung auf. Die LPU muss während des Transports stets mithilfe der Rändelschrauben und des Riegels gesichert werden.
Einschalten des Druckers
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und eine Stromquelle an.
Netzanschluss des Form 3/Form 3B
Wenn der Drucker zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, zeigt er eine Reihe von Einführungsschritten auf dem Touchscreen an. Die Einführungsschritte beinhalten Anweisungen zum Einsetzen von Verbrauchsmaterialien (Harztank, Harzkartusche und Konstruktionsplattform) in den Form 3. Weitere Details sind unten aufgeführt. Befolgen Sie diese Schritte, um den Form 3/Form 3B für den Gebrauch vorzubereiten.
Einsetzen des Harztanks
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Der Harztank ist der Hauptbehälter für das aus der Kartusche abgegebene Kunstharz. Das Harz wird auf der Konstruktionsplattform ausgehärtet, wenn der Laser durch den Tankbodenfilm fällt. So setzen Sie den Harztank ein:
  1. Heben Sie die Abdeckung des Druckers an und nehmen Sie den Harztank aus seinem Gehäuse.
  2. Entfernen Sie alle Verpackungen aus dem Harztank, bevor Sie ihn in den Drucker einsetzen, einschließlich des Schaums im Inneren des Harztanks, der den Mischer in Position hält.
  3. Richten Sie die Seitenwände des Harztanks mit den Tankträgerschienen links und rechts aus. Die Vorder- und Rückwände des Harztanks sollten über die Enden der Schienen hängen und der Harzfüllausbuchtung sollte in das entsprechende Loch im Z-Turm passen. Der Tank ist in dieser Position nicht arretiert, sondern sollte flach und eben sitzen.
Form 3/Form 3B Harztank-Schiene
Form 3/Form 3B Tankträger-Schienen
Form 3/Form 3B mit eingesetztem Harztank
  1. Halten Sie den Tank an den seitlichen Griffen und drücken Sie den Tank vorsichtig nach unten und vorne, bis er in die Schienen einrastet und bündig an der Rückseite des Druckers anliegt. Große Krafteinwirkung sollte dabei nicht nötig sein. Der Drucker erkennt den Tank nur, wenn der Tank vollständig eingesetzt ist.
    • Wenn der Drucker eingeschaltet ist, zeigt er eine Meldung auf dem Touchscreen an und gibt einen Benachrichtigungston aus, sobald er den Tank erkennt. Die Statusleuchte auf der Oberseite des Druckers und das Logo auf der Vorderseite des Druckers blinken ebenfalls, um anzuzeigen, dass ein Tank erkannt wurde.
Einsetzen des Mischers
Jeder Harztank ist mit einem Mischer ausgestattet. Der Mischer verbessert die Gleichmäßigkeit der Drucke, indem er den Konstruktionsbereich freihält und das Kunstharz zirkulieren lässt. Schaber auf der Ober- und Unterseite des Mischers halten jeweils die Konstruktionsplattform und den Film frei. So setzen Sie den Mischer ein:
  1. Richten Sie den Mischer so aus, dass die Biegearme nach oben und zum Schwimmergehäuse auf der linken Seite des Tanks zeigen. Die Magnete im Mischer sollten nach unten zeigen.
Form 3/Form 3B Harztankmischer
Form-3/Form-3B-Harztank mit richtig ausgerichtetem, aber nicht eingerastetem Mischer
  1. Schieben Sie den Mischer nach links in das Schwimmergehäuse, bis die Biegeelemente an jedem Ende einrasten.
Form-3/Form-3B-Harztank mit installiertem Mischer
Einsetzen der Bauplattform
Die Bauplattform ist die Oberfläche, auf der die Teile gedruckt werden. So setzen Sie die Konstruktionsplattform ein:
  1. Heben Sie den Griff des Konstruktionsplattformwagens an.
  2. Richten Sie die Schlitten der Konstruktionsplattform mit dem Plattformträger aus und drücken Sie sie fest.
  3. Klappen Sie den Hebel nach unten, um die Konstruktionsplattform zu verriegeln.
Vorbereiten der Harzkartusche
Die Harzkartusche enthält das in den Harztank abzugebende Harz. So bereiten Sie die Harzkartusche vor:
  1. Schütteln Sie die Harzkartusche, um sicherzustellen, dass das Harz gut durchmischt ist.
  1. Entfernen Sie die Ventilschutzkappe von der Unterseite der Kartusche.
    • Sie können die Ventilschutzkappe aufbewahren, um das Beißventil bei der Lagerung zu schützen.
Hinweis:
Entfernen Sie nicht das Beißventil aus Gummi auf der Unterseite der Kartusche. Dieses Beißventil steuert die Harzabgabe. Das Entfernen des Beißventils aus Gummi hätte einen stetigen Harzfluss zur Folge und würde das Gerät schwer beschädigen. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Entfernen der Ventilschutzkappe
Einsetzen der Harzkartusche
So setzen Sie die Harzkartusche ein:
  1. Richten Sie die Kartusche auf die Öffnung an der Rückseite des Druckers aus.
  2. Drücken Sie den Kartuschenhebel nach unten, bis sich die Oberseite der Kartusche auf gleicher Höhe mit dem hinteren Gehäuse des Druckers befindet.
    • Wenn der Drucker eingeschaltet ist, zeigt er eine Meldung auf dem Touchscreen an und gibt einen Benachrichtigungston aus, sobald er die Kartusche erkennt. Die Statusleuchte auf der Oberseite des Druckers und das Logo auf der Vorderseite des Druckers blinken ebenfalls, um anzuzeigen, dass eine Kartusche erkannt wurde.
Form 3/Form 3B mit installierter Harzkartusche
  1. Öffnen Sie die Entlüftungskappe, bevor Sie mit dem Drucken beginnen, damit sich der Harztank sachgemäß füllt.
Öffnen der Kartuschenentlüftungslasche
Tipp:
Vergewissern Sie sich, dass das Material im Harztank immer mit dem Harztyp in der installierten Kartusche übereinstimmt.
Drucken mit dem Form 3/Form 3B
Jetzt, da der Drucker eingerichtet ist:
