Einrichtung und Verwendung des Finish-Kits (Generation Form 4L)
Verwenden Sie nach dem Drucken die im Finish Kit enthaltenen Werkzeuge, um das Druckteil von der Konstruktionsplattform zu entfernen, es auszuspülen und die Stützstrukturen zu entfernen.
Finish-Kit-Komponenten
- Spülbehälter: Füllen Sie den Spülbehälter mit Lösungsmittel bis zur Markierung FILL TO HERE (BIS HIER FÜLLEN), bevor Sie Drucke waschen. Der Spülbehälter verfügt über einen Erdungsdraht, um statischen Entladungen vorzubeugen. Als Lösungsmittel empfiehlt Formlabs Isopropylalkohol oder Tripropylenglykolmonomethylether. Der Behälter fasst bis zu 37,1 l Lösungsmittel.
- Spülkorb: Legen Sie die Drucke in den Spülkorb, stellen Sie den Spülkorb in den Spülbehälter und bewegen Sie ihn, um die Drucke zu reinigen.
- Spülflasche: Zum Entfernen von Kunstharz, das sich in Hohlräumen und internen Kanälen der Drucke befindet. Verwenden Sie sauberes Lösungsmittel. Formlabs empfiehlt Isopropylalkohol.
- Einweghandschuhe aus Nitril: Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit flüssigem Kunstharz, mit Kunstharz beschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln arbeiten. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
- Batteriebetriebene Lösungsmittelpumpe: Füllen und Entleeren des Spülbehälters.
- Konstruktionsplattformhalterung: Stabilisiert die Konstruktionsplattform für das sichere Entfernen von Drucken.
- Trocknungstablett: Legen Sie die gewaschenen Drucke auf das Trocknungstablett, damit sie abtropfen.
- Seitenschneider: Zum Abtrennen der Drucke von ihren Stützstrukturen mit einem Schnitt. Schneiden Sie mit der flachen Seite zugewandt zur Oberfläche der Drucke, um Stützspuren zu minimieren.
- Kunststoff-Tankspachtel: Zum Inspizieren und Reinigen des Form-4L-Harztanks.
- Metallspachtel: Zum Entfernen von Teilen von der Konstruktionsplattform. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, um den Form-4L-Harztank zu inspizieren.
- Reinigungstücher: Einweg-Mikrofasertücher aus fusselfreiem Vliesstoff zur Reinigung der optischen Komponenten des Druckers.
Einrichten des Spülbehälters
Sicherung einbauen
Im Deckel des Spülbehälters befinden sich ein Haken und eine Sicherung. Montieren Sie das Schmelzlot wie unten abgebildet. Dadurch wird sichergestellt, dass bei einem Lösungsmittelbrand im Spülbehälter das Lot verbrennt und der Deckel sich schließt, wodurch das Feuer erstickt und gelöscht wird.
Erdungskabel anschließen
Schließen Sie das Erdungskabel des Spülbehälters an ein geerdetes Metallstück an. Falls Sie Lösungsmittel in einem metallischen Behälter lagern, verbinden Sie ihn elektrisch mit dem geerdeten Spülbehälter.
Mit Lösungsmittel befüllen
So befüllen Sie den Spülbehälter mit Lösungsmittel:
- Setzen Sie den Pumpenansaugstutzen in den Lösungsmittelbehälter.
- Platzieren und sichern Sie den flexiblen Schlauch im Spülbehälter.
- Halten Sie den Pumpenschalter gedrückt, um Lösungsmittel in den Spülbehälter zu pumpen.
Verwendung der Haltevorrichtung
Montage der Haltevorrichtung für die Konstruktionsplattform
Fixieren Sie die Haltevorrichtung der Konstruktionsplattform an der Kante Ihrer Arbeitsfläche, indem Sie die Klemmen der Haltevorrichtung fest unterhalb der Arbeitsfläche anziehen. Die Haltevorrichtung der Konstruktionsplattform kann alternativ auch mithilfe der beiden Schraubenlöcher an der Vorderseite der Haltevorrichtung befestigt werden. Lassen Sie vor der Haltevorrichtung genug Platz für die Konstruktionsplattform.
Befestigen der Konstruktionsplattform an der Haltevorrichtung
Platzieren Sie zwei der Füße der Konstruktionsplattform in den entsprechenden Aussparungen an der Oberseite der Haltevorrichtung. Dabei muss das Druckteil nach oben zeigen.
Ausrichtungen der Konstruktionsplattform
Die Konstruktionsplattform kann mit ihrer langen Seite entweder parallel oder senkrecht zur Haltevorrichtung platziert werden. Abhängig von der Größe und Platzierung Ihrer Druckteile müssen Sie die Konstruktionsplattform eventuell drehen, um die Teile leichter zu entfernen.
Nächste Schritte
Wenn Sie es nicht schon getan haben, füllen Sie etwas Lösungsmittel in den Spülbehälter. Waschen Sie Ihre Druckteile, um alle Reste von flüssigem Lösungsmittel zu entfernen.
Sobald Ihre Druckteile vollständig getrocknet sind, können Sie sie nachhärten. Bei einigen Formlabs-Harzen ist eine Nachhärtung erforderlich, damit sie ihre optimalen mechanischen Eigenschaften erreichen, bzw. als Teil eines Arbeitsablaufs zur Herstellung eines biokompatiblen Teils.
Nach dem Nachhärten fahren Sie mit der Nachbearbeitung Ihrer Teile fort. Entfernen Sie Stützspuren, polieren Sie Ihre Teile oder lackieren Sie sie je nach Endverwendung.
