Unterstützung der Laufradmotoren des Form Wash L V2
The Form Wash L contains two impellers to agitate the solvent in the wash bucket and help clean printed parts. The impellers are magnetically coupled to motors sitting below the wash bucket. In some Form Wash L V2 units, the impellers can have difficulty moving through the solvent. The impellers may be unable to turn or the machine may make unusual noises as the impellers repeatedly uncouple from and recouple to the motors.
Use this guide to add support to the impeller motors on a Form Wash L V2.
Erforderliches Zubehör:
  • Form Wash L V2 Laufrad-Motorunterlegscheiben (2x)
    • Im Voraus in einem beliebigen unflexiblen Harz drucken, z. B. Grey Resin, Tough 1500 Resin oder Rigid 10K Resin. Drucken Sie direkt auf der Konstruktionsplattform ohne Stützstrukturen. Verwenden Sie kein Elastic 50A Resin, Flexible 80A Resin oder ein anderes Harz mit ähnlichen Materialeigenschaften.
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 43 l frisches Lösungsmittel (IPA, TPM oder Formlabs Resin Washing Solution)
  • Elektrische Siphonpumpe, im Lieferumfang des Form Wash L enthalten
  • Leerer Behälter, geeignet für die Aufbewahrung von bis zu 43 l Lösungsmittel
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Schutzbrille
Geschätzte Dauer: 20–30 Minuten plus Zeit zum Drucken der Motor-Distanzstücke
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash L und einen staubfreien Arbeitsbereich vor, um die Laufradmotoren zu stützen.
Vorsicht:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Teilen und Oberflächen hantieren, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Kontakt kommen.
Schritt 1: Drucken der Laufrad-Motor-Distanzstücke
Drucken Sie zwei Distanzstücke für den Laufradmotor aus einem beliebigen unflexiblen Harz, z. B. Grey Resin, Tough 1500 Resin oder Rigid 10K Resin. Drucken Sie direkt auf der Konstruktionsplattform ohne Stützstrukturen. Verwenden Sie kein Elastic 50A Resin, Flexible 80A Resin oder ein anderes Harz mit ähnlichen Materialeigenschaften. Waschen und härten Sie die Teile entsprechend dem von Ihnen verwendeten Material nach.
Form Wash L V2 Laufrad-Motorunterlegscheiben-Modelle in PreForm
Step 2: Unplug the machine
Disconnect the power cable before continuing with maintenance. Do not perform maintenance on the machine while it is connected to power. Wait five minutes after disconnecting the machine from power before proceeding.
Gefahr:
Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, während es eingesteckt ist erhöhen das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, wenn die Paneele demontiert sind.
Entfernen der unteren vorderen Abdeckung
Überblick: Entfernen Sie die untere vordere Abdeckung, um an die Laufradmotoren zu gelangen.
Hinweis:
Der Form Wash L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die vordere Abdeckung öffnen
Ziehen Sie die Vorderseite von der rechten Seite her ab. Lassen Sie sie offen, um auf den Lösungsmittelmonitor und den Behälter zugreifen zu können.
Schritt 2: Lösen des Lösungsmittelmonitors
Trennen Sie den Lösungsmittelmonitor von der Vorderseite des Form Wash L.
Schritt 3: Die unteren Schrauben des vorderen Paneels entfernen
Schritt 6: Die untere vordere Abdeckung entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 12 oben gezeigten Schrauben zu lösen. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Ziehen Sie das Paneel leicht zu sich heran, bis Sie das Kabel der Lösungsmittelüberwachung hinter dem Paneel sehen können. Entfernen Sie das Paneel nicht vollständig, da es über dieses Kabel noch mit der Hauptplatine verbunden ist.
Schritt 4: Das Kabel der Lösungsmittelüberwachung abziehen
Trennen des Kabels der Lösungsmittelüberwachung von der Hauptplatine
Folgen Sie dem Kabel des Lösungsmittelmonitors von der unteren Frontplatte in den Form Wash L und suchen Sie den Anschluss an der Vorderkante der Hauptplatine. Drücken Sie die Verriegelungslasche am Stecker zusammen und ziehen Sie ihn von der Hauptplatine weg, um das Kabel zu trennen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 5: Untere vordere Abdeckung entfernen
Ziehen Sie die untere vordere Abdeckung vorsichtig vom Gerät ab und legen Sie sie beiseite.
Einbau der Distanzstücke für den Laufradmotor
Überblick: Installieren Sie die Distanzstücke für die Laufradmotoren unter den Laufradmotoren.
Schritt 1: Die Motorbaugruppen lokalisieren
Der Form Wash L hat zwei Laufradmotoren, die sich unter der Grundplatte des Geräts befinden. Identifizieren und lokalisieren Sie die Motoren.
Form Wash L Motorbaugruppen
Schritt 2: Die Motor-Distanzstücke installieren
Einbau der Distanzstücke des Laufradmotors beim Form Wash L V2
Richten Sie die Motor-Distanzstücke mit dem kleinen Schlitz an der oberen Vorderseite aus. Der Schlitz schafft Platz für die Motorkabel. Schieben Sie die Distanzstücke unter die Motoren, bis sie einrasten, wobei der erhöhte Rand des Distanzstücks um den Rand des Motors herum sitzt.
Wiedereinbau der unteren Frontblende
Überblick: Befestigen Sie das Kabel des Lösungsmittelmonitors und die untere vordere Abdeckung wieder am Form Wash L.
Schritt 1: Das untere vordere Paneel ausrichten
Bringen Sie das untere vordere Paneel in die Nähe der Vorderseite des Geräts, damit das Kabel der Lösungsmittelüberwachung die Hauptplatine erreichen kann.
Schritt 2: Kabel des Lösungsmittelmonitors wieder anschließen
Schließen Sie das Kabel des Lösungsmittelmonitors wieder an die Buchse auf der Hauptplatine an. Der Stecker passt nur in einer Ausrichtung in die Buchse. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel sicher sitzt.
Schritt 3: Kabel des Lösungsmittelmonitors wieder anschließen
Schritt 3: Die untere vordere Abdeckung wieder anbringen
Wiedermontage der unteren vorderen Abdeckung
Schieben Sie das untere vordere Paneel in Position. Fädeln Sie ein 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der 12 Schraubenlöcher in der unteren Frontplatte. Schrauben festziehen Verwendung der 2,5 mm Innensechskantschlüssel Schraubendreher anziehen.
Schritt 4: Den Lösungsmittelmonitor wieder anschließen
Stecken Sie das Kabel der Lösungsmittelüberwachung vom Waschbehälter in die Buchse an dem vorderen Paneel.
Abschließen der Reparatur
Overview: After installing the impeller motor shims, power on the machine and perform final checks.
Step 1: Power on the machine
Connect the power cable to the Form Wash L and the power supply. Flip the breaker switch on the back of the unit to the ON position to turn on the machine.
Step 2: Test the repair
Start a wash cycle. The impellers should rotate properly if the repair was successful. If they do not, continue.
Step 3: Enlarge and reprint the shims (optional)
Depending on the manufacturing and assembly tolerances of your machine, the shims may still allow sufficient flexing for the impellers to decouple from the motors. If that is the case, reopen the provided shim file in PreForm. Click the Size tool and increase the Z dimension of both models by 3 mm. Print the rescaled shims, install them, and test the machine.
If the issue persists, increase the Z dimension by an additional 3 mm. If the impeller decoupling issue persists with +6 mm shims, contact Formlabs Support.
Vergrößern der Motor-Distanzstücke
