Aktualisierung der Firmware für Formlabs-SLS-Drucker
Formlabs veröffentlicht regelmäßig Firmware-Aktualisierungen, um Softwarefehler zu beheben und die Funktionalität zu verbessern. Überprüfen Sie die Firmware Ihres Druckers, damit sie immer auf dem neuesten Stand ist.
Laden Sie die neueste Firmwareversion für Ihren Formlabs-SLS-Drucker mit PreForm herunter und laden Sie die Firmwaredatei auf das Gerät hoch und installieren Sie sie. In den Firmware-Downloads und Versionshinweisen finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit der Veröffentlichung der einzelnen Versionen einhergehen.
So aktualisieren Sie die Firmware über PreForm:
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Verbinden Sie das Gerät über WLAN, USB oder Ethernet mit dem Computer.
  3. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  4. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie aktualisieren möchten.
  5. Klicken Sie im Bereich Druckereinrichtung auf Firmware Update (Firmware aktualisieren).
  6. Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  7. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm lädt nun die neueste Firmware auf Ihren Computer herunter.
  8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware herunterzuladen, und laden Sie die Datei dann auf das Gerät hoch. Um die Firmware hochzuladen, muss das Gerät über USB mit dem Computer verbunden sein oder das Gerät muss mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden sein.
  9. Der Drucker erkennt möglicherweise automatisch, dass Sie ein Firmwareupdate gesendet haben. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
  10. Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings > System > Firmware Update (Einstellungen > System > Firmwareupdate).
  11. Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
Der Touchscreen friert während oder nach dem Firmwareupdate ein.
Falls der Touchscreen bei der Aktualisierung der Firmware einfriert, starten Sie den Drucker neu.
So führen Sie einen Neustart des Druckers durch:
  1. Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
  2. Warten Sie mindestens 30 Sekunden, um einen vollständigen Neustart sicherzustellen.
  3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, um den Drucker neu zu starten.
Fehler: Not enough space (Nicht genug Speicherplatz)
Wenn der Drucker meldet, dass der Speicherplatz zur Installation eines Firmwareupdates nicht ausreicht, löschen Sie einen oder mehrere Druckaufträge aus der Druckwarteschlange.
Um Druckaufträge zu löschen, die auf einem Drucker gespeichert sind, tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Printer Details (Druckerdetails) > Storage (Speicher).
Decryption Error (Fehler: Entschlüsselung)/Unable to Update Firmware (Firmware kann nicht aktualisiert werden)
Führen Sie ein manuelles Firmwareupdate über PreForm durch, wenn der Drucker das automatische Firmwareupdate nicht abschließen kann oder die Meldung „decryption failed” (Entschlüsselung fehlgeschlagen) anzeigt.
So führen Sie ein manuelles Firmwareupdate über PreForm durch:
  1. Laden Sie die Firmwaredatei herunter und speichern Sie sie an einem leicht auffindbaren Ort.
  2. Verbinden Sie das Gerät über USB mit dem Computer oder über Ethernet mit dem Netzwerk.
  3. Öffnen Sie PreForm.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche < . Das Fenster Job Info (Auftragsinformationen) wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  6. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie aktualisieren möchten.
  7. Klicken Sie im Bereich Druckereinrichtung auf Firmware Update (Firmware aktualisieren).
  8. Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  9. Klicken Sie auf
  10. Datei hochladen. Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster.
  11. Wählen Sie die kürzlich heruntergeladene Firmwaredatei aus, und klicken Sie auf Open (Öffnen).
  12. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm beginnt mit dem Upload der Firmwaredatei auf Ihren Drucker.
  13. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
  14. Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings > System > Firmware Update (Einstellungen > System > Firmwareupdate).
  15. Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
