Vorsicht:
Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
Mit dem Menü für Motorbewegungen können Nutzer von Formlabs-Druckern gewisse Komponenten wie die LPU, die Mischerhalterung und die Konstruktionsplattformhalterung manuell bewegen, um eine Wartung durchzuführen.
Vorsicht:
| Form 3 | Settings > Maintenance > Motor Moves (Einstellungen > Wartung > Motorbewegungen) | |
| Form 3L | Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen) | |
| Form 4 und Form 4L | Settings > Tools > Move motors (Einstellungen > Werkzeuge > Motoren bewegen) | |
| Form Studio 1 | Settings > Tools > Move motors (Einstellungen > Werkzeuge > Motoren bewegen) |
| Form 3 und Form 3L | |
X-Achse Wischen nach links bringt das LPU-Gehäuse ganz nach linksLinks bewegt das LPU-Gehäuse nach links, während Sie das Symbol antippen und halten. Rechts bewegt das LPU-Gehäuse nach rechts, während Sie das Symbol antippen und halten. Sweep right (Nach rechts schwenken) bewegt das LPU-Gehäuse ganz nach rechts
Z-Achse Sweep up (Nach oben wischen) bringt die Konstruktionsplattformhalterung ganz nach oben auf der Z-Achsen-SpindelSweep down (Nach unten wischen) bringt die Konstruktionsplattformhalterung ganz nach unten |
X-Achse Links verschiebt die Mischerhalterung auf die linke Seite des GerätsCenter (Zentrieren) bewegt die Mischerhalterung in die Mitte des Geräts Rechts bewegt die Mischerhalterung zur rechten Seite des Geräts
Z-Achse Top (Oben) bewegt die Konstruktionsplattformhalterung in Richtung der Oberseite der Z-Achsen-SchraubeMid (Mitte) bewegt die Konstruktionsplattformhalterung zum Mittelpunkt der Z-Achse Bottom (Unten) bewegt die Konstruktionsplattformhalterung nach unten |
| Form Studio 1 |
Z-Achse |
