Was sind die Abmessungen und das Versandgewicht der Pakete?
Produkte der Generation Form 3
(20,3 × 20,3 × 22,9 cm)
  Versandabmessungen Versandgewicht Produktgewicht
Drucker
57 × 51 × 69 cm
(B × T × H) 22,5 × 20 × 27 in
22,7 kg
17.2 kg
37.9 lb
Finish Kit 46 × 23 × 23 cm
(46 × 23 × 23 cm) 8 × 8 × 9 in
3 kg
2,3 kg
5.1 lb
Harzkartusche 24 × 20 × 8 cm
(B × T × H) 9,5 × 8 × 3 in
1,5–1,75 kg
3.3–3.9 lb
1.27–1.52 kg
2.8–3.35 lb
5-Liter-Kunstharzkanister 27,9 × 14,9 × 21,8 cm
27,9 × 5,9 × 12,5 in
7.5 kg
16.5 lb
5.9 kg
12.9 lb
Harztank 35 × 30 × 8 cm
14 × 11,8 × 3,3 in
1,4 kg
0,5 kg
1,1 lbs
Plattform 18 × 17 × 8 cm
7 × 6.75 × 3 in
0,67 kg
0.56 kg
1.23 lb
Form Auto 74,5 × 84,5 × 67,7 cm
29,3 × 33,3 × 26,7 in
52,6 kg
Ohne Drucker: 32,7 kg
Mit Drucker: 50,1 kg
Produkte der Generation Form 3L
Drucker 94,6 × 69,2 × 88,9 cm
37,3 × 27,3 × 35,0 in
67,1 kg
54,4 kg
Finish Kit
Spülbehälter:
61 × 51 × 51 cm
(B × T × H) 24 × 20,1 × 20,1 in
Werkzeuge:
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
Spülbehälter:
9 kg
Werkzeuge:
5 kg
Spülbehälter:
8.1 kg
17.8 lb
Werkzeuge:
4.1 kg
9.0 lb
(B x T x H) 9,5 × 8 × 3 in
1,5–1,75 kg
3,3–3,9 lbs
1,27–1,52 kg
2,8–3,35 lbs
7.5 kg
7,5 kg
5,9 kg
12.9 lb
Harztank 72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
4,2 kg
1.2 kg
2.6 lb
Plattform 12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 in
3,2 kg
2.8 kg
6.2 lb
Produkte der Generation Form 4
Drucker 52,3 × 55 × 71,4 cm
20,6 × 21,7 × 28,1 in
22,6 kg
18,3 kg
Finish Kit 48,0 × 32,0 × 28,0 cm
48 × 32 × 28 cm
3,4 kg
7,5 lb
2.56 kg
5,6 Pfund
Harzkartusche 8,9 × 10,2 × 28,6 cm
3,5 × 4,0 × 11,3 Zoll
1,5–1,75 kg
3,3–3,9 lbs
1,27–1,52 kg
2,8–3,35 lbs
Harztank 41,3 × 40,0 × 8,7 cm
16,3 × 15,7 × 3,4 Zoll
0,9 kg
1,9 lb
0,5 kg
1,1 lb
7.5 kg
7,5 kg
5,9 kg
12.9 lb
Plattform 24,0 × 15,0 × 10,0 cm
9,4 × 6,2 × 3,9 Zoll
1 kg
2,2 lb
0.87 kg
1.93 lb
Mischer 28,0 × 12,5 × 3,9 cm
11 × 4,9 × 1,5 in
0,1 kg
0,2 Pfund
0,09 kg
0,2 lb
Produkte der Generation Form 4L
Drucker 83 × 68 × 108 cm
32,7 × 26,0 × 42,5 in
75 kg
76,6 kg
58,5 kg
Finish Kit 52 × 41 × 17 cm
20,5 × 16,1 × 6,7 in
4 kg
8,8 Pfund
3.1 kg
6.8 lb
3,5 × 4,0 × 11,3 in
1,5–1,75 kg
3,3–3,9 lbs
1,27–1,52 kg
2,8–3,35 lbs
5-Liter-Kunstharzkanister 27,9 × 14,9 × 31,8 cm
28 × 15 × 32 cm
7.5 kg
7,5 kg
5,9 kg
12.9 lb
Harztank 65,6 × 45,5 × 12 cm
25,8 × 17,9 × 4,7 in
3,8 kg
8,5 lbs
2,8 kg
6.1 lb
Plattform 54 × 28 × 14 cm
21,3 × 11,0 × 5,5 in
3,3 kg
7,3 lbs
2.75 kg
6.06 lb
Mischer 39 × 15,1 × 4,4 cm
15,4 × 5,9 × 1,7 in
0,5 kg
1,1 lb
0.34 kg
0.75 lb
Fertigstellen von Produkten – SLA
Form Wash V1 33 × 35,4 × 45,6 cm
14 × 14 × 18 in
9 kg
6,7 kg
14.5 lb
Form Wash V2 39,6 × 37,2 × 53,0 cm
39,6 × 37,3 × 53,1 cm
10,5 kg
8.6 kg
18.9 lb
Form Cure V1 35,4 × 35,4 × 45,6 cm
14 × 14 × 18 in (ca. 36 × 36 × 46 cm)
7,3 kg
5,6 kg
Form Cure V2 51 × 51 × 51 cm
20,1 × 20,1 × 20,1 in
13,3 kg
12,1 kg
Form Wash L V1
Form Wash L V2
78 × 46 × 67 cm
780 × 460 × 670 mm
64,7 kg
Ohne Lösungsmittel:
56.7 kg (125 lb)
Form Cure L V1 69 × 54 × 44,5 cm
27,2 × 21,3 × 17,5 in
32 kg
70 lb
24 kg
Form Cure L V2 63,0 × 69,0 × 63,6 cm
43 kg
40 kg
Fuse 1
Drucker
80 × 82 × 121 cm
32 × 32 × 48 in (81 × 81 × 122 cm)
120,6 kg
114 kg
Ständer 63,5 × 66 × 22,9 cm
25 × 26 × 9 in (635 × 660 × 229 mm)
24 kg
23,9 kg
Konstruktionskammer 41 × 48 × 64 cm
16 × 19 × 25 in
13,5 kg
11 kg
Pulverkartusche 41 × 21 × 27 cm
16 × 8 × 11 in (ca. 41 × 20 × 28 cm)
2,3 kg
1,8 kg
Palette mit Produkt und Kartons (falls zutreffend) 80 × 83 × 130 cm
32 × 33 × 52 Zoll
138,4 kg
n/a
Fuse 1+ 30W
Drucker 77 × 83 × 150 cm
30 × 33 × 59 Zoll
120 kg
114 kg
25 × 26 × 9 Zoll
24 kg
23,9 kg
16 × 19 × 25 Zoll
13,5 kg
11 kg
16 × 8 × 11 in.
2,3 kg
1,8 kg
Fuse Sift
Pulverrückgewinnungsstation 99 × 57 × 156 cm
99 × 57 × 156 cm
138 kg
93 kg
Sauger 50 × 50 × 80 cm
500 × 500 × 800 mm
44 kg
25 kg
Palette mit Produkt und Kartons (falls zutreffend) 111 × 71 × 178 cm
44 × 28 × 70,1 in
154 kg
n/a
Fuse Blast
Fuse Blast 100 × 75 × 175 cm
100 × 75,7 × 175,3 cm
194 kg
180 kg
Palette mit Produkt und Kartons 117 × 91 × 194 cm
116,8 × 90,9 × 194 cm
243 kg
n/a
