Was passiert, wenn Formlabs eine Materialformulierung aus dem Programm nimmt?
Formlabs wird mindestens drei Monate im Voraus ankündigen, bevor ein Material aus dem Sortiment genommen wird, und in dieser Zeit können Nutzer weiterhin Einkäufe tätigen. Je nach Beliebtheit des Materials kann die Auslaufphase länger als drei Monate dauern, um den Nutzern mehr Zeit für die Umstellung zu geben. Wenn eine neue Version eines Materials auf den Markt kommt, werden beide Versionen für einen bestimmten Zeitraum parallel verkauft. In einigen Fällen kann ein Material aus dem Sortiment genommen werden, ohne dass ein direkter Ersatz zur Verfügung steht.
Wenn die neue Version eines Materials nur auf der neuesten Druckergeneration unterstützt wird, bleibt die alte Version des Harzes auf der älteren Druckergeneration verfügbar, solange der Drucker aktiv unterstützt wird oder Formlabs die Herstellung des Materials nicht mehr unterstützen kann.
Beispiel: Formlabs bringt Tough 1500 Resin V2 auf den Markt, das nur mit Druckern der Generation Form 4 kompatibel ist.
- Tough 1500 Resin V1.1 wird auf Druckern der Generation Form 4 eingestellt, da es durch eine neue Version ersetzt wird.
- Tough 1500 Resin V1 bleibt auf Druckern der Generation Form 3 verfügbar, solange es Unterstützung für diese Generation von Hardware gibt.
Formlabs-Roadmap zur Einstellung von Materialien (2023 bis heute)
| Material | Kompatible Drucker | Letztes verfügbares Datum | Ersatzmaterial | Ersatzteil erhältlich bei: |
| Dental LT Clear Resin V1 | Form 3/B/+ Form 2 |
12/1/23 | Dental LT Clear Resin V2 | Form 4B Form 3B/L/+ Form 2 |
| Ceramic Resin V1 | Form 2 | 12/31/23 | Alumina 4N Resin V1 | Form 4/B Form 3/B/+ |
| Denture Teeth Resin V1 | Form 3/B/+ Form 2 |
12/3/24 | Premium Teeth Resin V1 | Form 4B/L: Form 3B/+ Form 2 |
| Elastic 50A Resin V1 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
3/17/25 | Elastic 50A Resin V2 | Form 4/B/L: Form 3/B/L/+ |
| Polypropylene Powder V1. | Fuse 1+ 30W | 5/16/2025 | Keine | N/A |
| PU Rigid 650 Resin V1 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
8/8/2025 | Keine | N/A |
| PU Rigid 1000 Resin V1 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
08.08.2025 | Keine | N/A |
| Black Resin V4 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
12/31/2025 | Black Resin V4.1 | Form 3/B/L/+ |
| Clear Resin V4 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
31.12.2025 | Clear Resin V4.1 | Form 3/B/L/+ |
| White Resin V4 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
31.12.2025 | White Resin V4.1 | Form 3/B/L/+ |
| Tough 1500 Resin V1.1 | Form 4/B/L: | 31.12.2025 | Tough 1500 Resin V2 | Form 4/B/L: |
| Temporary CB Resin V1 | Form 3B/+ | 3/1/2026 | Premium Teeth Resin V1 | Form 4B/L: Form 3B/+, Form 3BL |
| BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin V1 | Form 4B | |||
| Permanent Crown Resin V1 | Form 3B/+ | 01.03.2026 | BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin V1 | Form 4B |
| Castable Wax 40 Resin V1 | Form 3/B/+ | 01.03.2026 | True Cast Resin V1. | Form 4/B |
| Castable Wax Resin V1 | Form 4/B/L: Form 3/B/L/+ |
| Grey Resin V4 | Form 3/B/L/+ Form 2 |
3/31/2026 | Grey Resin V4.1 | Form 3/B/L/+ |
| Tough 2000 Resin V1.1 | Form 4/B/L: | 8/31/2026 | Tough 2000 Resin V2 | Form 4/B/L: |
| Durable Resin V2.1 | Form 4/B/L: | 31.08.2026 | Tough 1000 Resin | Form 4/B/L: |
| Denture Base V1 (LP, OP und RP) | Form 2/3B/4B | Solange der Vorrat reicht | Kontakt Vertrieb | |
| Flexible 80A Resin V1.1 | Form 4/B/L: | 12/31/2026 | Flexible 80A Resin V2 | Form 4/B/L: |
