Ausrichten der Konstruktionsplattform (Form Studio 1)
Das Kalibrierungswerkzeug „Konstruktionsplattform ausrichten“ ist eine fortschrittliche Fehlerbehebungsfunktion auf Druckern der Generation Form 1. Richten Sie Ihre Konstruktionsplattform und die Light Processing Unit aus, nachdem Sie die LPU ausgetauscht haben, um Probleme mit der Haftfähigkeit des Modells auf der Konstruktionsplattform zu lösen.
Der Druckprozess des Form Studio 1 erfordert, dass die Konstruktionsplattform und die LPU-Oberfläche parallel zueinander liegen. Abweichungen können zu Problemen bei der Einhaltung des Modells und Fehldrucken führen. Obschon der Drucker für die Parallelität der Konstruktionsplattform vorkalibriert ist, können Benutzer einzelne Konstruktionsplattformen kalibrieren, um die Maßgenauigkeit des Druckers zu verbessern und den Druckerfolg zu erhöhen.
Formlabs empfiehlt die Verwendung von Bauplattform ausrichten in den folgenden Situationen:
  • Überkompression: Ein Druckfehler, bei dem der verringerte Abstand zwischen der Konstruktionsplattform und dem Harztank dazu führt, dass die ersten Schichten sehr dünn sind. Der Rest des Teils wird gedruckt, aber die ersten Schichten sind abgeflacht und lassen sich möglicherweise nur schwer von der Konstruktionsplattform lösen.
  • Nicht-Haftung: Ein Druckfehler, bei dem sich Drucke teilweise oder vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Dies tritt auf, wenn die anfänglichen Schichten eines Drucks nicht an der Konstruktionsplattform haften bleiben.
  • Nach dem Ersetzen der LPU.
Anmerkung:
  • Das Kalibrierungswerkzeug Align build platform (Konstruktionsplattform ausrichten) hilft Ihnen, sicherzustellen, dass die Konstruktionsplattform vollständig parallel zur LPU ist. Winzige Unterschiede zwischen einzelnen Konstruktionsplattformen können individuelle Kalibrierungen erfordern. Wenn Sie eines der oben aufgeführten Probleme beheben, empfiehlt Formlabs, den Parallelitätsanpassungsprozess zu wiederholen, wenn Sie die Konstruktionsplattform wechseln.
  • Die Ausführung des Kalibrierungswerkzeugs Konstruktionsplattform ausrichten setzt alle zuvor unter Z-Achse Feineinstellung eingestellten Z-Versatzwerte zurück.
Erforderliche Hilfsmittel:
  • Ausrichtungsdistanzstücke (4x in der Werkzeugschublade)
  • 4-mm-Innensechskantschlüssel (befindet sich in der Werkzeugschublade)
So richten Sie die Konstruktionsplattform aus:
  1. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und derzeit nicht in Betrieb ist.
  3. Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an.
  4. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker.
  5. Reinigen Sie die Konstruktionsplattform so, dass sie vollständig harzfrei ist.
  6. Decken Sie den Harztank mit seinem Deckel ab.
  7. Nehmen Sie den Harztank aus dem Drucker.
  8. Entfernen Sie die Harzkartusche aus dem Drucker.
  9. Schließen Sie die Abdeckung.
  10. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Tippen Sie auf Tools > Align build platform (Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten).
  1. Nehmen Sie vier Ausrichtungsdistanzstücke und einen Innensechskantschlüssel aus der Werkzeugschublade.
Ausrichten der Konstruktionsplattform des Form Studio 1
  1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die vier Ausrichtungsdistanzstücke auf die Ecken der LPU. Tippen Sie auf Next (Weiter).
  1. Setzen Sie eine Konstruktionsplattform ein. Stellen Sie sicher, dass die Plattform frei von Harz ist. Die Konstruktionsplattform berührt die Light Processing Unit während der Ausrichtung, und etwaige Harzrückstände können zu Verunreinigungen oder Schäden führen.
    • Wenn Sie eine Form Studio 1 Build Platform Flex verwenden, stellen Sie sicher, dass die Druckoberfläche richtig auf dem Konstruktionsplattformkörper installiert ist.
  1. Lösen Sie die Ausrichtungsschrauben an der Konstruktionsplattform. Lösen Sie die vier Ausrichtungsschrauben an den Seiten der Konstruktionsplattform mit dem 4-mm-Innensechskantschlüssel um eine halbe Umdrehung. Entfernen Sie die Schrauben nicht.
  1. Schließen Sie die Abdeckung. Der Drucker senkt die Konstruktionsplattform ab, sodass sie flach auf der LPU-Textur liegt.
  2. Öffnen Sie die Abdeckung.
  3. Drücken Sie die Konstruktionsplattform mit einer Hand so, dass sie vollständig flach auf der LPU-Textur liegt, und ziehen Sie die Ausrichtungsschrauben mit dem 4-mm-Innensechskantschlüssel in zwei Durchgängen fest. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest sitzen.
  4. Schließen Sie die Abdeckung. Der Drucker kalibriert die Z-Achsen-Grenze.
  5. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, legen Sie die Ausrichtungsdistanzstücke wieder in die Werkzeugschublade und setzen Sie den Harztank und die Kartusche wieder ein.
  6. Drucken Sie kleine Modelle, um die Änderung zu testen.
