Archiv für ältere Firmware
Die Versionshinweise der Vorjahre sind einsehbar. Die aktuelle Firmware finden Sie im Support Artikel Firmware-Downloads und Versionshinweise.
Fuse 1
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1-Drucker:
VersionWas ist neuDatumDownload
1.21.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.26.0 und höher
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Druckstunden für die Wartung der Konstruktionskammer nicht korrekt inkrementieren
  • Eine Funktion zum Überschreiben der Nivellierungskalibrierung des Druckers wurde hinzugefügt. Diese Funktion sollte verwendet werden, in Fällen, in denen der Nivellierungssensor des Druckers abgedriftet ist und trotz Druckers überprüft.
  • Routine zur Kalibrierung der Schaufel hinzugefügt. Diese Kalibrierungsroutine sollte nur durchgeführt werden, wenn die Flipper-Motorbaugruppe ersetzt wurde oder wenn ein Formlabs Service Partner Sie anweist, es auszuführen.
  • Der Nivellierungsstatus des Druckers wurde zum Statusbildschirm des Druckers hinzugefügt. Wenn der Drucker außerhalb erscheint ein roter Punkt auf dem Druckerstatussymbol auf der linken Seite.
10. Dezember 2024Link
1.20.1
  • Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer langen Verzögerung zwischen der Vorbereitung und dem Druck sowie zu falschen Fehlern während des Drucks führte. Vorbereitung
6. November 2024Link
1.20.0
  • Neue Materialien: Unterstützung für Nylon 12 White Powder, Nylon 12 Tough hinzugefügt Pulver, Open Material Mode und vom Lieferanten zertifizierte Materialien.
  • Neue Funktionen: Open Material Mode auf Ihrem Drucker der Generation Fuse 1 aktivieren Drucker, indem Sie es unter Settings > System > Advanced (Einstellungen > System > Erweitert) kaufen und aktivieren Funktionen.
15. Oktober 2024Link
1.19.0
  • Benutzerfreundliche Protokolle: Laden Sie Protokolle herunter, um Probleme zu diagnostizieren und Ihre Wartung mithilfe des Tools Druckerverlauf herunterladen in PreForm. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von heruntergeladene ZIP-Datei enthält drei CSV-Dateien und einen Ordner mit Bildern der Drucke die von Fuse Vision gestoppt wurden. Die CSV-Dateien enthalten Aufzeichnungen der Drucke des Druckers Verlauf, Wartungsverlauf und Fehlerverlauf. Diese Funktion wird in PreForm verfügbar sein 3.41.0 und höher.
  • Neue Vorbereitungsroutine: Starten Sie Ihre Drucke in dem Wissen, dass Ihr Fuse bereit ist mit der neuen Vorbereitungsroutine. Diese neue Routine führt alle Preprint-Tests durch, während Sie anwesend sein, damit Sie eventuelle Probleme beheben können und wissen, dass Ihr Druck startet. Einmal vorbereitet ist, überspringt der nächste Druck die Preprint-Tests und beginnt sofort mit dem Druck. Pulver und Heizung, was Ihnen Zeit spart und das Risiko eines Pre-Print-Fehlers verringert.
alttext
  • Aufgabenblatt: Sehen Sie sich empfohlene Wartungsroutinen sofort an, indem Sie der Druckertür oder drücken Sie die untere Registerkarte auf dem Touchscreen.
alttext
  • Konstruktionskammer-Wartung: Verfolgen Sie die Druckstunden Ihrer Konstruktionskammer und alle notwendigen Wartungsarbeiten mithilfe der Registerkarte Build Chamber (Konstruktionskammer) Wartungsseite
alttext
  • Übersetzungen: Übersetzen Sie die Benutzeroberfläche in vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch, Japanisch oder Italienisch.
3. Oktober 2024Link
1.18.3
  • Verbesserte Protokollierung zur Reduzierung der erfassten und hochgeladenen Datenmenge
25. Juli 2024Link
1.18.2 5. Juni 2024Link
1.18.1 18. Januar 2024Link
Fuse 1+ 30W
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-1+-30W-Drucker:
1.21.0
  • Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Druckstunden für die Konstruktionskammerwartung nicht korrekt inkrementiert
1.20.1
1.20.0
1.19.0
alttext
alttext
  • Konstruktionskammer-Wartung: Verfolgen Sie die Druckstunden Ihrer Konstruktionskammer und alle notwendigen Wartungsarbeiten mithilfe der Registerkarte Build Chamber (Konstruktionskammer) Wartungsseite.
alttext
3. Oktober 2024Link
1.18.3
25. Juli 2024Link
Fuse Sift
Anmerkung:
Fuse-Sift-Einheiten, bei denen die Hauptplatine ersetzt wurde, können keine Firmware-Versionen vor 1.5.2 ausführen. der Versuch, die Firmware auf einem Fuse Sift ohne die Original-Hauptplatine auf eine ältere Version zurückzusetzen, nicht abgeschlossen werden.
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Sift-Pulverrückgewinnungsstationen wurden durchgeführt:
VersionWhat's NewDateDownload
1.6.1
  • Neue Materialien: Unterstützung für Nylon 12 White Powder, Nylon 12 Tough Powder hinzugefügt Pulver, Open Material Mode und vom Lieferanten zertifizierte Materialien
1.6.0
  • Hinzufügen des Glovebox-Modus zur Unterstützung der Verwendung des neuen Sift Glovebox. Dieser Modus schaltet den Lüfter aus, um die Pulverwolkenbildung zu verringern oder zu beseitigen und die Sicht zu verbessern. Glovebox-Modus kann unter Einstellungen > System > aktiviert werden Maschinendetails.
16. September 2024Link
1.5.6 18. Januar 2024Link
Fuse Blast
Die folgenden empfohlenen Updates für Fuse-Blast-Strahlkabinen wurden empfohlen:
1.1.0
  • Kompatibel mit PreForm 3.34.0 und höher
  • Neu:
    • Aktivieren Sie Ihr neues Blast Polishing System, indem Sie das Poliersystem einfach einsetzen. Wechseln des Materials auf Kunststoff (Einstellungen > Wartung > Medien) Change), Politur einschalten (Einstellungen > Wartung > Polierschalter) und das Vorbereiten der Polierpumpe (Einstellungen > Wartung > Vorbereitung)
  • Funktionen:
    • Speichern Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Voreinstellungen, indem Sie auf Speichern klicken und einen Namen hinzufügen
    • Ändern Sie Ihre Druckeinheiten zwischen Imperial und Metrisch unter Einstellungen > System > Messsystem
17. September 2024Link
1.0.2
  • Einstellungen für die Kammerspülung hinzugefügt, um die Dauer und den Druck des Kammerspülvorgangs einzustellen des Spülzyklus. Die Spüleinstellungen des Kabinetts finden Sie unter Settings > System.
  • Die Funktion Adaptive Airflow wurde hinzugefügt, die automatisch den Zyklus, wenn der Ansaugdruck um 5 psi unter den Zieldruck fällt, und ermöglicht Ihre Druckluftversorgung aufzuladen, bevor Sie fortfahren. Diese Funktion erweitert die Kompatibilität auf weitere Druckluftzufuhr, indem sie die Zykluszeit verwaltet, anstatt den Zyklus abzubrechen. Die Timeout-Werte können unter Settings > Maintenance (Einstellungen > Wartung) aufgerufen und angepasst werden.
13. Juni 2024Link
1.0.1 27. März 2024Link
Form 4B
Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4B-Drucker:
1.10.1
  • Kompatibel mit PreForm 3.40.1 und höher
  • Fehlerbehebungen:
    • Mildert Fehler 1.1.23: Basierend auf Benutzerberichten über sporadisch auftretende Fehler 1.1.23-Vorkommnisse, diese Version enthält Verbesserungen zur Reduzierung des Fehlers Frequenz.
6. Dezember 2024Link
1.10.0
  • Neue Funktionen:
    • Intelligentere Warnungen vor Ablagerungen: Der Drucker benachrichtigt Sie bei Verdacht auf Ablagerungen im Tank, auch wenn der Druck erfolgreich abgeschlossen wurde. Erfordert PreForm 3.43.0.
    • Aufforderung zur Wartung des Harztanks: Regelmäßige Inspektion und Wartung von können Sie die Lebensdauer Ihres Harztanks verlängern und Druckfehler reduzieren. Der Drucker wird Sie daran, den Harztank zu überprüfen, nachdem er 75.000 Schichten gedruckt hat. Hier erfahren Sie mehr.
    • Bildschirm für Zeitüberschreitung: Druckerstatus und Verbrauchsmaterialien leicht überprüfen mit den Bildschirm „Zeitüberschreitung“. Er schaltet sich automatisch ein, wenn der Drucker untätig war und nicht Drucker länger als fünf Minuten. Aktivieren oder deaktivieren Sie es unter Settings (Einstellungen) > Konfiguration > Bildschirm-Timeout.
    • Motorbewegungswerkzeug: Überprüfen und beheben Sie Motorprobleme mit dem Motoren bewegen Dienstprogramm
  • Verbesserungen:
    • Erweiterte Netzwerkkonfiguration: Geben Sie einen benutzerdefinierten Nameserver an, wenn Verbindung über Ethernet oder WLAN
    • Automatische Speicherplatzverwaltung: Druckaufträge mit aktivierter Zeitrafferfunktion benötigt Speicherplatz. Der Drucker löscht automatisch alte Druckaufträge aus dem Verlauf, um um Speicherplatz freizugeben.
    • Verbesserte Unterstützung für Resin Pumping System
    • Verbesserte Unterstützung für den Druck mit Open Materialmodus
    • Dashboard-Gruppenmitglieder anzeigen: Wenn der Drucker Teil einer Druckergruppe ist auf Dashboard können Sie andere Mitglieder der Gruppe unter Settings > Konnektivität
26. November 2024Link
1.9.0
  • Verbesserungen:
    • Warnungen beim Drucken mit wenig Harz: Beim Starten von Drucken mit ungenügendes Harz, zeigt der Drucker eine hilfreiche Warnung an. Drucken mit unzureichender Kunstharz kann dazu führen, dass der Tank austrocknet und ein Fehldruck entsteht.
    • Automatische Speicherplatzverwaltung: Wenn Sie mit aktivierter Zeitrafferfunktion drucken, der Drucker löscht alte Druckaufträge aus der Druckhistorie, wenn der Speicherplatz knapp wird.
    • Registrieren Sie sich ganz einfach mit einem QR-Code in Dashboard: Registrieren Sie Ihren Drucker auf Formlabs Dashboard mit einem schnellen QR-Code-Scan. Verwenden Sie Dashboard, um Drucke aus der Ferne zu senden, den Druckfortschritt überwachen und den Bestand verfolgen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem das Form-4-Harzpumpsystem in PreForm als leer angezeigt wurde
    • Problem behoben, bei dem das Form-4-Harzpumpsystem manchmal in der Drucker-Benutzeroberfläche als leer angezeigt wurde
    • Behebung eines seltenen Problems, bei dem Error 1.1.23 nach einem abgeschlossenen Druckvorgang angezeigt wurde
30. Oktober 2024Link
1.8.0
  • Verbesserungen:
    • Verbesserte Reinigungsblätter: Bei einem Fehldruck ist es empfohlen, ein Reinigungsblatt zu drucken, um Ablagerungen im Tank zu entfernen. Diese Funktion hat für BioMed Clear Resin, Dental LT Clear Resin, Fast Model Resin und White Resin Kunstharze. Um ein Reinigungsblatt auszuführen, tippen Sie auf Maintenance (Wartung) > Print cleaning (Reinigung drucken) Blatt.
    • Erinnerung an Reinigungsblatt: Wenn Sie nach dem Druck einen Daumen nach unten auswählen, wird der Drucker Sie daran erinnern, ein Reinigungsblatt zu drucken. Dies kann die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Drucks.
    • Warnung, um zu verhindern, dass Harz auf die LPU tropft: Entfernen einer verschmutzten Konstruktionsplattform ohne den Tank kann Harz auf die LPU tropfen. Wenn ein Tank entfernt werden, bevor eine verschmutzte Konstruktionsplattform entfernt wird, gibt der Drucker eine Warnung aus und ertönt ein Benachrichtigung.
  • Fehlerbehebungen:
    • Fehler in der Zeitraffer-Generierung behoben: Problem behoben, bei dem einige Zeitraffer Drucke nicht im Dashboard angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter in PreForm Druckauftrag einrichtenaktivieren, um den Zeitraffer zu erstellen.
23. September 2024Link
1.7.2
Anmerkung:
Dieses Update blendet Druckaufträge in der Warteschlange aus, die mit PreForm 3.40.0 oder früher generiert wurden. Neue Druckaufträge müssen mit PreForm 3.40.1 oder höher hochgeladen werden.
  • Fehlerbehebungen:
    • Falsche Erkennung von Ablagerungen behoben: beim Drucken mit einigen viskosen Kunstharze wie Elastic 50A, BioMed Elastic 50A, BioMed Flex 80A, Flame Retardant, IBT Flex V1, Tough 2000 V1 oder Durable V2.1 verwendet wurde, zeigte der Drucker fälschlicherweise an, dass sich erkannt. Dieser Fehler wurde nun behoben. Erfordert PreForm 3.40.1 oder höher.
  • Bekannte Probleme:
    • Zeitraffer-Videos werden nicht korrekt generiert: beim Generieren eines Zeitraffervideo, kann die Datei manchmal beschädigt sein und nicht abgespielt werden.
1.7.0
Hinweis:
Falsche Erkennung von Ablagerungen bei viskosen Harzen: Beim Drucken mit einigen viskosen Kunstharze wie Elastic 50A, BioMed Elastic 50A, BioMed Flex 80A, Flame Retardant, IBT Flex V1, Tough 2000 V1 oder Durable V2.1 kann es vorkommen, dass der Drucker fälschlicherweise meldet, dass Ablagerungen erkannt wurden. Wenn Sie mit diesen Harzen drucken, empfehlen wir, die Firmware nicht auf diese Version zu aktualisieren. Version.
  • Kompatibel mit PreForm 3.36.0 und höher
  • Neue Funktionen:
    • Energiesparmodus: Sie können jetzt eine Bildschirm-Timeout einstellen oder den Bildschirm in den Energiesparmodus versetzen. über das Menü Settings (Einstellungen) einstellen.
    • Unicode-Zeichenunterstützung: Der Touchscreen unterstützt jetzt Unicode Zeichen.
  • Verbesserungen:
    • Genauere Kartuschenfüllstände: Der Drucker zeigt jetzt genauere Harzvolumina auf der Grundlage des Gewichts der Kartusche. Diese Änderung wird angewendet auf PreForm und Dashboard in zukünftigen Versionen.
    • Verbessertes Benachrichtigungsverhalten für Verbrauchsmaterialien: Bestimmte Benachrichtigungen zuverlässiger automatisch aufzulösen und nicht zu wiederholen, es sei denn, Kartusche geändert.
    • Verbesserte Parameter für Reinigungsblätter: Parameter für Reinigungsblätter für Fast Model Resin, White Resin V5, BioMed Clear Resin und Dental LT Clear Resin wurden so eingestellt werden, dass sie dicker drucken und das Risiko von gerissenen Blättern verringern.
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem einige Nutzer wiederholt falsche Fehler bei der Erkennung von Ablagerungen erhielten vorzudrucken.
    • Problem behoben, bei dem die Feineinstellung der Z-Achse falsch angewendet wurde.
29. August 2024Link
1.6.0
  • Neue Funktionen:
    • Drucken Sie jedes 405-nm-Harz mit Open Material Mode: Open Material Mode ermöglicht das Drucken mit jedem 405-nm-Kunstharz, das nicht von Formlabs stammt. Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Formlabs-Hardware. Mehr erfahren hier.
    • IP-Adresse manuell einstellen: Wenn Sie Ihren Form 4 für Netzwerkverbindung können Sie dem Drucker nun eine manuelle IP-Adresse zuweisen.
    • Kalibrierungsroutine der Wägezelle: Die Wägezelle misst die Menge in der Kartusche, um Sie zu benachrichtigen, wenn der Drucker nicht über genügend Harz verfügt, um den aktuellen Druckauftrag zu beenden. Verwenden Sie die Kalibrierungsroutine, wenn Sie wiederholt falsche Warnungen, dass nicht genügend Harz vorhanden ist, um den Druck zu beenden.
  • Verbesserungen:
    • Weitere Details auf dem Druckbildschirm: Weitere Details wie Harz erforderliches Volumen und Harz für einen Auftrag in der Warteschlange und auf dem Druckbildschirm.
alttext
    • Informationen zum Vorheizen auf dem Statusbildschirm: Wenn der Drucker bereit ist und die Vorheizoption aktiviert ist, sehen Sie nun den aktuellen Heizfortschritt auf dem Status-Bildschirm.
    • Optimiertes Vorheizen: Wenn der Drucker bereit ist und das Vorheizen Option aktiviert ist, heizt der Drucker das Harz im Tank vor dem Druck. Das Vorheizen stoppt automatisch, wenn das Harz die erforderliche Temperatur erreicht hat.
    • Warnungen zum Schutz der LPU nach einem Druck: Nach Abschluss eines Drucks kann das Entfernen des Harztanks vor dem Entfernen der benutzten Konstruktionsplattform dazu führen, dass Harz auf die auf die LPU gelangen und zu künftigen Fehldrucken führen. Der Drucker benachrichtigt Sie, wenn erkennt, dass der Harztank entfernt wird, während sich eine gebrauchte Konstruktionsplattform noch im Drucker.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Toast-Benachrichtigung für den Auftrags-Upload nicht verschwand, wenn der Upload wurde abgebrochen oder unterbrochen
    • Behoben: Problem, bei dem Harzkartuschen nicht korrekt erkannt wurden, wenn sie ausgetauscht wurden schnell
1. August 2024Link
1.5.0
  • Hinzugefügte Bilder nach dem Druck in Dashboard. Die integrierte Kamera nimmt automatisch ein Foto auf bei am Ende jedes Drucks. Bilder im Abschnitt Druckverlauf anzeigen Dashboard.
  • Kalibrierung des Harzpegelsensors hinzugefügt, um den korrekten Harzpegel sicherzustellen
  • Kalibrierung des Beschleunigungsmessers hinzugefügt, um korrekte Messwerte zu gewährleisten
  • Automatische Ausblendung der Wartungsaufforderung für das Reinigungsblatt hinzugefügt. Nach einem Fehldruck werden Sie aufgefordert, ein Reinigungsblatt zu drucken. Wenn Sie den Tank entfernen oder anschließend drucken, erfolgreich abgeschlossen ist, wird die Warnung automatisch ausgeblendet.
  • Steuerung des Benachrichtigungsvolumens hinzugefügt. Ändern Sie die Lautstärke für Benachrichtigungen mit dem Schieberegler unter Settings > Configuration > Notification volume.
  • Behebung eines Problems, bei dem der Drucker gelegentlich weiter heizte, selbst nachdem die Vorheizfunktion
  • Behobenes Problem, bei dem ein Auftrag als abgeschlossen markiert wurde, obwohl er noch gedruckt wurde
  • Behobenes Problem, bei dem fälschlicherweise „Ablagerungen erkannt“-Fehler angezeigt wurden
  • Behobenes Problem, bei dem einige falsch programmierte Tanks nicht gelesen werden konnten
  • Behobenes Problem, bei dem Einstellungen nach einem Neustart nicht gespeichert wurden
15. Juli 2024Link
1.4.1 7. Juni 2024Link
1.4.0
Hinweis: Ein Upgrade auf die Firmware 1.4.0 verhindert ein Zurücksetzen auf frühere Firmwareversionen. Versionen.
  • Proaktive Wartungsmaßnahmen hinzugefügt, um die Wartung des Druckers auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn ein Wartungsmaßnahme vorgeschlagen wird, hebt der Drucker das Schraubenschlüssel-Symbol mit einem Punkt hervor.
  • Wartungsmaßnahme für Reinigungsblatt hinzugefügt. Wenn ein Druck fehlschlägt, fordert der Drucker Sie auf, Reinigen Sie das Druckbett mit einem Reinigungsblatt.
  • Vorheizen hinzugefügt, wenn bereit. Sobald die Verbrauchsmaterialien eingesetzt und der Drucker als bereit ist, beginnt der Drucker mit dem Vorheizen.
  • Verbesserte Menüstruktur, um Optionen besser zugänglich zu machen
  • Problem behoben, bei dem der Druck unterbrochen wurde, wenn die Benutzeroberfläche abstürzte
  • Problem behoben, bei dem einige Drucke nach einer Pause nicht fortgesetzt werden konnten
  • Problem mit der Schaltfläche für die Rücksetzung auf Werkseinstellungen behoben
  • Problem behoben, bei dem der Druckerstatus fälschlicherweise als Drucker prüfen angezeigt wurde Dashboard
  • Funktion zum Löschen abgeschlossener Druckaufträge aus dem Druckverlauf hinzugefügt. Um einen Druckauftrag zu löschen, wählen Sie ihn aus aus der Druckverlauf und tippen Sie auf die Schaltfläche Löschen, um sie zu entfernen es.
  • Verbesserte Tank-Neuprogrammierung. Beim Starten eines Druckauftrags fordert der Drucker auf, Bestätigung der Verbrauchsmaterialien. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ignore (Ignorieren), um das Harz neu zu programmieren. Tank auf das Zielharz. Beachten Sie, dass nicht alle Harztanks neu programmiert werden können.
3. Juni 2024Link
1.3.1
  • Problem behoben, bei dem einige Zeitrafferaufnahmen inkonsistent erschienen
  • Problem behoben, bei dem die Erstellung von Zeitrafferaufnahmen manchmal den Druckvorgang beeinträchtigte
  • Problem behoben, bei dem Kameraeinstellungen beim Upgrade von Firmware 1.1.x auf 1.3.0 verloren gingen
10. Mai 2024Link
1.3.0
Ein Upgrade auf die Firmware 1.3.0 führt zu einem Verlust der Netzwerkverbindung und erfordert die erneute Eingabe Anmeldedaten, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen.
  • Unterstützung für die Erstellung von Zeitraffern von Drucken und die Verwendung der Kamera auf Drucker der Generation Form 4. Erfordert PreForm 3.36.0 oder höher. Erstellte Zeitraffer können heruntergeladen werden aus dem Dashboard.
  • Einführung des Vorheizens, sobald ein Druckauftrag hochgeladen wird, um die Gesamt-Druckzeiten zu verkürzen. Vorheizphase kann deaktiviert werden, indem Sie zu Einstellungen > Allgemein > Harzvorheizen gehen.
  • Benachrichtigungen für niedrige Durchflussrate hinzugefügt, wenn eine Kartusche langsam abgibt. Vergewissern Sie sich, dass Entlüftungskappe geöffnet ist und das Beißventil nicht abgedichtet ist.
  • Detaillierte Informationen über Verbrauchsmaterialien eingeführt. Um weitere Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf Tank oder Konstruktionsplattform auf dem Drucker Status-Bildschirm.
  • Option zum Löschen von Fertigstellungsdruckaufträgen aus dem Druckverlauf hinzugefügt (Einstellungen > Allgemein) > Lagerung)
  • Z-Achsen-Feinabstimmung hinzugefügt. Beachten Sie, dass der Z-Versatz Der Wert wird zurückgesetzt, wenn Sie das Kalibrierungswerkzeug „Bauplattform ausrichten“
verwenden.
  • Reduzierte Motorgeräusche in den frühen Phasen eines Drucks
  • Verbesserte Warnung vor Tank-Neuprogrammierung, um die Tank-Neuprogrammierung mit eingesetzten Verbrauchsmaterialien zu ermöglichen, wenn möglich
  • Behoben: WiFi-Verbindungsprobleme, wenn ein Drucker mit Ethernet eingerichtet wurde und keine Verbindung herstellen konnte zu einem WLAN-Netzwerk ohne dieselbe Ethernet-Verbindung
  • Behebung eines Fehlers, der dazu führte, dass Lösungen nicht geschlossen wurden
  • Behebung eines Fehlers, der zu Problemen beim Aktualisieren von Druckern aus PreForm führte
  • 30. April 2024Link 1.1.2 17. April 2024Link
    Form 4
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4-Drucker:
    1.10.1
    • Fehlerbehebungen:
      • Mildert Fehler 1.1.23: Basierend auf Benutzerberichten über sporadisch auftretende Fehler 1.1.23 Vorkommnisse, diese Version enthält Verbesserungen zur Reduzierung des Fehlers Frequenz.
    1.10.0
    • Neue Funktionen:
      • Aufforderung zur Wartung des Harztanks: Regelmäßige Inspektion und Wartung von können Sie die Lebensdauer Ihres Harztanks verlängern und Druckfehler reduzieren. Der Drucker wird Sie daran, den Harztank zu überprüfen, nachdem er 75.000 Schichten gedruckt hat. Weitere Informationen finden Sie hier.
      • Bildschirm für Zeitüberschreitung: Druckerstatus und Verbrauchsmaterialien leicht überprüfen mit den Bildschirm „Zeitüberschreitung“. Er schaltet sich automatisch ein, wenn der Drucker untätig war und nicht Druckvorgang für mehr als fünf Minuten. Aktivieren oder deaktivieren Sie es unter Settings (Einstellungen) > Konfiguration > Bildschirm-Timeout.
    • Verbesserungen:
      • Dashboard-Gruppenmitglieder anzeigen: Wenn der Drucker Teil einer Druckergruppe ist auf Dashboard können Sie andere Mitglieder der Gruppe unter Settings (Einstellungen) > Konnektivität
    1.9.0
    • Verbesserungen:
      • Automatische Speicherplatzverwaltung: Beim Drucken mit aktivierter Zeitrafferfunktion der Drucker löscht alte Druckaufträge aus der Druckhistorie, wenn der Speicherplatz knapp wird.
    • Fehlerbehebungen:
    1.8.0
    • Verbesserungen:
      • Verbesserte Reinigungsblätter: Bei einem Fehldruck ist es empfohlen, ein Reinigungsblatt zu drucken, um Ablagerungen im Tank zu entfernen. Diese Funktion hat für BioMed Clear Resin, Dental LT Clear Resin, Fast Model Resin und White Kunstharze. Um ein Reinigungsblatt auszuführen, tippen Sie auf Maintenance (Wartung) > Print cleaning (Reinigung drucken) Blatt.
      • Erinnerung an Reinigungsblatt: Wenn Sie nach dem Druck einen Daumen nach unten wählen, wird der Drucker Sie daran erinnern, ein Reinigungsblatt zu drucken. Dies kann die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Drucks.
      • Warnung, um zu verhindern, dass Harz auf die LPU tropft: Entfernen einer verschmutzten Konstruktionsplattform ohne den Tank kann Harz auf die LPU tropfen. Wenn ein Tank entfernt werden, bevor eine verschmutzte Konstruktionsplattform eingesetzt wird, gibt der Drucker eine Warnung aus und ertönt ein Benachrichtigung.
    • Fehlerbehebungen:
    1.7.2
    Anmerkung:
    • Fehlerbehebungen:
    1.7.0
    Hinweis:
    Falsche Erkennung von Ablagerungen bei viskosen Harzen: Beim Druck mit einigen viskosen Kunstharze wie Elastic 50A, BioMed Elastic 50A, BioMed Flex 80A, Flame Retardant, IBT Flex V1, Tough 2000 V1 oder Durable V2.1 kann es vorkommen, dass der Drucker fälschlicherweise meldet, dass Ablagerungen erkannt wurden. Wenn Sie mit diesen Harzen drucken, empfehlen wir, die Firmware nicht auf diese Version zu aktualisieren. Version.
    • Neue Funktionen:
      • Energiesparmodus: Sie können jetzt eine Bildschirm-Timeout einstellen oder den Bildschirm über das Menü Settings (Einstellungen) in den Ruhezustand versetzen.
    • Verbesserungen:
      • Genauere Kartuschenvolumina: Der Drucker zeigt jetzt genauere Harzvolumina auf der Grundlage des Gewichts der Kartusche. Diese Änderung wird angewendet auf PreForm und Dashboard in zukünftigen Versionen.
      • Verbesserte Parameter für Reinigungsblätter: Parameter für Reinigungsblätter für Fast Model Resin, White Resin V5, BioMed Clear Resin und Dental LT Clear Resin wurden so eingestellt, dass sie dicker drucken und das Risiko von gerissenen Blättern verringern.
    • Fehlerbehebungen:
      • Behebung eines Problems, bei dem einige Nutzer wiederholt fälschlicherweise Fehler bei der Erkennung von Ablagerungen erhielten. vorzudrucken.
    29. August 2024Link
    1.6.0
    • Neue Funktionen:
    • Verbesserungen:
      • Weitere Details auf dem Druckbildschirm: Weitere Details wie Harz benötigtes Volumen und Harz für einen Auftrag in der Warteschlange und auf dem Druckbildschirm.
    alttext
      • Optimiertes Vorheizen: Wenn der Drucker bereit ist und das Vorheizen Option aktiviert ist, heizt der Drucker das Harz im Tank vor, um einen Druck. Das Vorheizen stoppt automatisch, wenn das Harz die erforderliche Temperatur erreicht hat.
    • Fehlerbehebungen:
      • Behobenes Problem, bei dem Harzkartuschen nicht korrekt erkannt wurden, wenn sie ausgetauscht wurden schnell
    1. August 2024Link
    1.5.0
    • Hinzugefügte Bilder nach dem Druck in Dashboard. Die integrierte Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn am Ende jedes Drucks. Bilder im Abschnitt Druckverlauf anzeigen Dashboard.
    • Steuerung des Benachrichtigungsvolumens hinzugefügt. Ändern Sie die Lautstärke für Benachrichtigungen mit dem Schieberegler unter Settings > Configuration > Notification volume (Einstellungen > Konfiguration > Benachrichtigungslautstärke) einstellen.
    • Behebung eines Problems, bei dem der Drucker gelegentlich weiter heizte, selbst nachdem Vorheizfunktion
    • Behoben: Ein Auftrag wurde als abgeschlossen markiert, obwohl er noch gedruckt wurde
    • Behoben: Falsche Fehlermeldung „Ablagerungen erkannt“ wurde angezeigt
    • Behoben: Einige falsch programmierte Tanks konnten nicht gelesen werden
    • Behoben: Einstellungen wurden nach einem Neustart nicht gespeichert
    15. Juli 2024Link
    1.4.0
    • Funktion zum Löschen abgeschlossener Druckaufträge aus dem Druckverlauf hinzugefügt. Um einen Druckauftrag zu löschen, wählen Sie ihn aus aus der Druckhistorie und tippen Sie auf die Schaltfläche Löschen. es.
    • Verbesserte Tank-Neuprogrammierung. Beim Starten eines Druckauftrags fordert der Drucker auf, Bestätigung der Verbrauchsmaterialien. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ignore (Ignorieren), um das Harz umzuprogrammieren. Tank auf das Zielharz. Beachten Sie, dass nicht alle Harztanks neu programmiert werden können.
    3. Juni 2024Link
    1.3.1
    10. Mai 2024Link
    1.3.0
    verwenden.
    Form 4BL
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4BL-Drucker:
    1.10.1
    • Fehlerbehebungen:
      • Mildert Fehler 1.1.23: Basierend auf Benutzerberichten über sporadisch auftretenden Fehler 1.1.23-Vorkommnisse, diese Version enthält Verbesserungen zur Reduzierung des Fehlers Frequenz.
    1.10.0
    • Kompatibel mit PreForm 3.41.0 und höher
    • Neue Funktionen:
    • Verbesserungen:
    1.9.0
    • Verbesserungen:
      • Verbesserte Konstruktionskammerbeleuchtung während bestimmter Wartungsroutinen für bessere Sichtbarkeit
    • Fehlerbehebungen:
      • Problem behoben, bei dem das Form 4 Resin Pumping System in PreForm als leer angezeigt wurde
      • Problem behoben, bei dem das Form 4 Resin Pumping System manchmal in der Drucker-Benutzeroberfläche als leer angezeigt wurde
      • Behebung eines seltenen Problems, bei dem Error 1.1.23 nach einem abgeschlossenen Druck erschien
      • Behebung eines Problems, bei dem beide Kartuschen nicht korrekt im Dashboard angezeigt wurden
    1.8.0
    • Verbesserungen:
    • Fehlerbehebungen:
    1.7.0 29. August 2024Link
    Form 4L
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-4L-Drucker:
    1.10.1
    • Fehlerbehebungen:
    1.10.0
    • Neue Funktionen:
    • Verbesserungen:
    1.9.0
    • Verbesserungen:
    • Fehlerbehebungen:
    1.8.0
    • Verbesserungen:
    • Fehlerbehebungen:
    Form 3BL
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3BL-Drucker:
    2.5.2
    • Kompatibel mit PreForm 3.33.0 und höher
    • Verbesserungen:
      • Wenn der Drucker mit Fleet Control verbunden ist, finden Sie leicht weitere Informationen über Druckergruppe unter Einstellungen > Konnektivität > Druckergruppe
    • Fehlerbehebungen:
      • Problem behoben, bei dem einige Materialnamen in der Benutzeroberfläche falsch angezeigt wurden. Für Beispiel: Black Resin V4.1 würde als Black V41 angezeigt.
      • Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Error 56 einen laufenden Druck abbrach
    4. November 2024Link
    2.5.1
    • Umbenennung der Formlabs Open Material License und Aktualisierung des Speicherorts in der Menü Einstellungen für die Aktivierung auf dem Drucker
    18. Juli 2024Link
    2.5.0
    • Unterstützung für Open Material License hinzugefügt, um das Drucken mit beliebigen 405-nm-Harzen zu ermöglichen Photopolymer-Kunstharz
    • Verbesserte Messung des Harzverbrauchs
    • Behobenes Problem, bei dem das Ersetzen von Kartuschen zu falschen Fehlanpassungsfehlern führte
    10. Juni 2024Link
    2.4.0
    • Problem behoben, bei dem einige Kartuschen nicht erkannt werden konnten
    • Problem behoben, bei dem einige Drucker nicht auf frühere Firmwareversionen zurückgesetzt werden konnten
    • Unterstützung für das Resin Pumping System hinzugefügt
    • Unterstützung für den Start von Druckaufträgen mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen hinzugefügt, die mit dem Druck Einstellungseditor in PreForm
    • Behobenes Problem, bei dem einige V2-Tanks nicht neu programmiert werden konnten
    21. März 2024Link
    Form 3L
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3L-Drucker wurden durchgeführt:
    2.5.2
    • Verbesserungen:
    • Fehlerbehebungen:
    2.5.1
    18. Juli 2024Link
    2.5.0
    10. Juni 2024Link
    2.4.0
    21. März 2024Link
    Form Wash L
    Die folgenden empfohlenen Aktualisierungen für den Form Wash L:
    1.3.0
    • Profile für Dental SG Resin, Denture Base Resin DP, Denture Teeth Resin A1 und Premium Teeth Resin A2
    1.2.5
    • Unterstützung für BioMed Durable Resin, BioMed Elastic 50A Resin, BioMed Flex 80A Resin, IBT hinzugefügt Flex Resin und Dental LT Comfort Resin
    24. Januar 2024Link
    Form Cure L
    Die folgenden Aktualisierungen wurden für die Form Cure L empfohlen:
    1.2.4
    • Aktualisierte Beschreibung für Temp CB Resin und Permanent Crown Resin
    • Aktualisiertes Profil für BioMed Amber Resin und Surgical Guide Resin
    • Gelöschtes Profil für Dental SG Resin
    24. Januar 2024Link
    1.2.3
    • Problem mit drahtlosen Firmware-Updates behoben
    • Möglichkeit zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über die Benutzeroberfläche des Geräts hinzugefügt
    • Unterstützung für Model V3 Resin hinzugefügt
    • Vorheizfunktion behoben
    18. Oktober 2022Link
    1.2.0
    • Unterstützung für BioMed Black Resin und BioMed White Resin hinzugefügt
    • Protokoll-Upload-Funktionalität über PreForm hinzugefügt
    • Verbesserte Zeit und Hitze Empfehlungen für Harze mit mehrere Anwendungen
    • Verbesserte Heizleistung
    • Verschiedene Fehlerbehebungen
    21. April 2022Link
    1.1.2
    • Unterstützung für biokompatible Materialien hinzugefügt, mit Ausnahme von Denture Base Resin (LP, OP, RP, DP) und Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2)
    • Verbesserte Bildschirme und Benutzeroberfläche
    • Sicherheitsverbesserungen
    • Verbesserte allgemeine Leistung
    11. Januar 2022Link
    Form 3B/Form 3B+
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3B-Drucker:
    2.5.2
    • Verbesserungen:
      • Wenn der Drucker mit Fleet Control verbunden ist, können Sie ganz einfach weitere Informationen über die Druckergruppe unter Einstellungen > Konnektivität > Druckergruppe
    • Fehlerbehebungen:
    2.5.1
    • Umbenennung der Open Material License von Formlabs und Aktualisierung des Speicherorts im Menü Einstellungen für die Aktivierung auf dem Drucker
    17. Juli 2024Link
    2.5.0
    • Behoben: Fehler, bei dem das Ersetzen von Kartuschen zu falschen Fehlanpassungsfehlern führte
    10. Juni 2024Link
    2.4.0
    • Traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch als unterstützte Sprachen in der Benutzeroberfläche hinzugefügt. Die Sprache kann unter Settings > System > Language (Einstellungen > System > Sprache) geändert werden.
    • Behoben: Einige Kartuschen wurden nicht erkannt
    • Unterstützung für den Start von Druckaufträgen mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen, die mit dem Druck Einstellungseditor in PreForm
    • Behobenes Problem, bei dem einige V2-Tanks nicht programmiert werden konnten
    21. März 2024Link
    2.3.2
    • Möglichkeit, die Benutzeroberfläche auf vereinfachtes Chinesisch umzustellen, unter Einstellungen > System > Sprache
    9. Januar 2024Link
    Form 3/Form 3+
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-3-Drucker:
    2.5.2
    • Verbesserungen:
    • Fehlerbehebungen:
    2.5.1
    17. Juli 2024Link
    2.5.0
    10. Juni 2024Link
    2.4.0
    21. März 2024Link
    2.3.2
    9. Januar 2024Link
    Die folgenden empfohlenen Updates gelten für Form-3- und Form-3B-Drucker, die mit einem Form Auto verbunden sind:
    2.4.0 21. März 2024Link
    Form 2
    Die folgenden Updates wurden für Form-2-Drucker empfohlen:
    1.19.26 25. Januar 2023Link
    1.19.25
    • Kompatibel mit PreForm 3.24.0 und höher
    • Unterstützung für PU Rigid 650 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
    • Unterstützung für PU Rigid 1000 Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
    19. Mai 2022Link
    1.19.24
    • Unterstützung für BioMed Black Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
    • Unterstützung für BioMed White Resin bei 50 und 100 Mikrometern hinzugefügt
    12. April 2022Link
    1.19.23
    • Verbesserte Erkennung der Dental-LT-Clear-Resin-Kartusche
    3. März 2022Link
    1.19.22
    • Unterstützung für IBT Resin hinzugefügt
    16. Februar 2021Link
    1.19.21
    • Unterstützung für Castable Wax 40 Resin hinzugefügt
    7. Januar 2021Link
    1.19.20
    • Unterstützung für Rigid 10K Resin hinzugefügt
    • Unterstützung für Draft V2 Resin hinzugefügt
    27. Oktober 2020Link
    Form 1+
    Die folgenden empfohlenen Updates für Form-1+-Drucker:
    1.40
    • Dies ist die neueste Version der Firmware, die mit dem Form 1+ kompatibel ist
    • Dashboard-Registrierung vom Drucker aus
    • Anzeige der MAC-Adressen in der Benutzeroberfläche
    • Vorabdruckprüfungen für fehlgeschlagene Uploads
    17. Dezember 2014Link
    1.3f
    • Optimierungen des Ablösevorgangs
    • Optimierungen der Druckgeschwindigkeit
    • Fähigkeit zur besseren Handhabung von Feineinstellungen
    • Behebung gelegentlich falscher LCD-Anzeige
    19. Mai 2014N/A
    Ältere Versionen
    Suchen Sie nach früheren Versionen der Firmware vor dem Jahr 2024? Archiv prüfen:
