Liste der nicht verfügbaren Ersatzteile
Ersatzteile für Produkte am Ende ihrer Lebensdauer sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Dies ist eine Liste von Ersatzteilen, die nicht mehr vorrätig sind und nicht nachbestellt werden. Wenn Sie Ihr Gerät warten und auf einen Schritt stoßen, für den ein nicht mehr verfügbares Teil erforderlich ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
SLA-Drucker
Generation Form 3L
| SKU | Produkt | AMER (Amerika) | EMEA | APAC |
| RP-F3A-CDA-01 | Abgabearm der Kartusche des Form 3 und Form 3L | X | ||
| F3-CSF-01 | Ersatzfederkontaktset für Form 3 und Form 3L | X | ||
| RP-QRBPL-PSF-01 | Druckflächenbaugruppe der Form 3L Build Platform 2L | X | ||
| RP-F3L-DP-01 (de-DE) | Form 3L Display Assembly | X | ||
| RP-F3L-FCF-01[DE] | Form 3L Vollkartuschenboden | X | X | X |
| RP-F3L-ISE-01 (de-DE) | Induktiver Sensor des Form 3L | X | ||
| RP-F3L-LVL-01 (de-DE) | Form 3L LevelSense Board | X | ||
| F3L-LPU-01 | Form 3L Light Processing Unit | X | ||
| RP-F3L-MIX-01 (Mischerkassette) | Form 3L Mixer Assembly | X | X | |
| RP-F3L-MXC-01 (Resin Mixer) | Form 3L Mixer Coupler Assembly | X | ||
| RP-F3L-RFAN-01 | Form 3L Rücklüfter | X | ||
| RP-F3L-RHTR-01 (rechter Schienensockel) | Form 3L Rear Heater | X | ||
| F3L-PKG-REPL-DE | Form 3L Replacement Packaging | X | X | |
| RP-F3L-RFID-01 | Form 3L RFID Reader | X | ||
| F3L-FR-01 | Form 3L Roller Holder (Optical Window Assembly) | X | X | |
| RP-F3L-SHFX-01 | Form 3L Short Flex Cable | X | ||
| RP-F3L-WIFI-01 (Wi-Fi-Modul) | Form 3L Wi-Fi Antenna | X | X | X |
Generation Form 3
| F3-ASM-000117 | Abdeckung des Form 3 und Form 3B | X | ||
| RP-F3A-CDA-01 (Kundendokumentationspaket) | Abgabearm der Kartusche des Form 3 und Form 3L | X | ||
| RP-BP-F3-PS-01 (de-DE) | Form 3 Build Platform 2 Ersatz-Druckoberfläche | X | X | |
| RP-F3-FCF-01 (de) | Form 3 Cartridge Floor Assembly | X | ||
| F3-CSF-01 | Form 3 Kartuschenfedern | X | ||
| RP-F3-CB-01 | Form 3 Cover Bracket | X | ||
| RP-F3-HING-01 | Form 3 Cover Hinge Replacement Kit | X | ||
| F3-FD-01 | Form 3 Display Assembly | X | ||
| RP-F3-FCF-01 | Form 3 Kartuschenboden | X | X | |
| RP-F3-LVS-01 (Luftventil) | Form 3 LevelSense Board | X | ||
| RP-F3-LS-01 (de-DE) | Form 3 Limit Switch | X | ||
| F3-PKG-REPL-DE | Form 3 Replacement Packaging | X | X | X |
| F3-XLATCH-01 | Form 3: Austausch des Riegels der X-Achse | X | ||
| RP-F3P-HR-01 (Resin) | Form 3+/3B+ Heater | X | ||
| RP-F3B-DISP-01 | Form 3B Display Assembly | X | X | X |
| F3B-PKG-REPL | Form 3B Replacement Packaging | X |
Form 2
| F2-HDW-000119 | Form 2 Anti-Backlash-Mutter | X | ||
| F2-ASM-000083 | Form 2 Cartridge Floor Assembly with Drip Catcher | X | ||
| F2-ASM-000026 | Form 2 Cover | X | ||
| F2-LT-01 | Form 2 Nivellierwerkzeug | X | ||
| F2-ASM-000011 | Form 2 Optical Window Assembly | X | ||
| F2-PKG-REPL (Ersatz) | Form 2 Replacement Packaging | X | ||
| F2-IM-000022 | Form-2-Spülbehälterdeckel | X | ||
| F2-CBL-USB | Form-2-USB-Kabel | X |
SLA-Nachbearbeitung und Zubehör
Form Cure V1
| FH-CU-PKG-REPL-DE | Form Cure V1 Packaging | X | ||
| FH-PASM-000008 | Form Cure V1 Power Supply | X | X | |
| RP-CU-TURN-01 | Form Cure V1 Turntable Assembly | X | X |
Form Wash V1
| FH-ASM-000053 | Form Wash V1 Bucket | X | ||
| RP-FW-IMP-01 | Form Wash V1 Impeller | X | X |
Fast Cure
| RP-FCU-CTRL-01 | Fast Cure Control Board | X | X | |
| RP-FCU-LCD-01 | Fast Cure Display | X | X | |
| RP-FCU-LFLED-01 | Fast Cure Left LED Module | X | ||
| RP-FCU-MEM-01 | Speicherkarte des Fast Cure | X | X | X |
| RP-FCU-PSU-01 | Fast Cure Power Supply | X | X | |
| RP-FCU-RTLED-01 | Fast Cure Right LED Module | X | ||
| RP-FCU-TURN-01 | Fast Cure Turntable Tray | X | X | |
| RP-FCU-UPLED-01 | Fast Cure Upper LED Module | X |
| RP-FA-LINE-01 | Form Auto Abdeckungsaktuator | X | ||
| RP-FA-QRPN-01 | Form Auto Cover Actuator Pin | X | ||
| RP-FA-ETH-01 | Form Auto Ethernet Port | X | X | |
| RP-FA-SLID-01 | Form Auto Gantry Drawer Slide | X | X | |
| RP-FA-DSHF-01 | Form Auto Gantry Drive Assembly | X | ||
| RP-FA-BUCK-01 | Form Auto Part Release Bin | X | X | |
| RP-FA-TRIP-01 | Form Auto Part Removal Enclosure (Center) | X | X | |
| RP-FA-CATFR-01 | Form Auto Part Removal Enclosure (Left) | X | X | |
| RP-FA-CATR-01 | Form Auto Part Removal Enclosure (Right) | X | X | |
| RP-FA-THD-01 | Form Auto Print Removal Mechanism | X | ||
| RP-FA-COVB-01 | Form Auto Druckerabdeckung-Adapter | X |
SLS-Drucker
Fuse 1+ 30W
| RP-FS1-IR-011 | IR-Sensor der Generation Fuse 1 V1 | X | X | X |
| RP-FS1-PORO-120V2 | Heizelementsteuerplatine der Generation Fuse 1 (Post Rock Platine) 120 V | X | ||
| RP-FS1-PORO-230V2 | Heizelementsteuerplatine der Generation Fuse 1 (Post Rock Platine) 230 V | X | X | X |
1 Ersetzt durch RP-FS1-IR-02. Die ursprüngliche SKU ist nicht mehr relevant.
2 Ersetzt durch Dual-Voltage RP-FS1-PORO-02.
Fuse 1
