Vorsicht:
Für das Auspacken des Geräts sind mindestens zwei Personen erforderlich, die in der Lage sind, große und schwere Gegenstände zu heben und zu bewegen.
Der Fuse X1, das Vakuumförderband und die Konstruktionsplattform werden in einer einzigen Kiste auf einer Palette geliefert. Andere Zubehörteile und Geräte werden separat verpackt. Die individuelle Verpackung, in der Ihr Drucker geliefert wird, wurde speziell entwickelt, um das Gerät während des Transports zu schützen. Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister.
Auspacken des Druckers
Vorsicht:
So packen Sie das Gerät aus:
Bewegen Sie die Kiste in die Nähe des endgültigen Installationsortes des Druckers. Lassen Sie genügend Platz, um die schmalen Seiten der Kiste zu öffnen und abzusenken.
Die rechte Kistenseite ist unten angeschlagen, sodass sie abgesenkt werden kann, um eine Rampe zu bilden. Schrauben Sie das Paneel ab und senken Sie es vorsichtig ab.
Nehmen Sie den Karton mit dem Vakuumförderer heraus und stellen Sie ihn beiseite.
Entfernen Sie den Schaumstoff auf und vor der Konstruktionsplattform. Rollen Sie die Konstruktionsplattform die Rampe hinunter und stellen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie die linke Kistenseite und legen Sie sie beiseite.
Suchen Sie den rechteckigen Hebe-Rahmen, der dem Drucker beiliegt, in der Kiste.
Der Drucker steht auf vier Blöcken, je einer unter jeder Ecke des Geräts. Setzen Sie mit Hilfe einer weiteren Person den Hubrahmen unter die linke Seite des Druckers und heben Sie das Gerät vorsichtig und leicht an. Entfernen Sie die beiden Blöcke unter der linken Seite des Druckers. Senken Sie den Drucker auf die Kiste.
Wiederholen Sie Schritt 7 auf der rechten Seite des Druckers. Sobald alle vier Eckblöcke entfernt sind, sollte der Drucker auf seinen Rollen stehen.
Rollen Sie den Drucker mit Hilfe einer weiteren Person vorsichtig die Kistenrampe hinunter und an seinen Aufstellort.
Entfernen Sie jeglichen Schaumstoff oder andere Verpackungen von der Außenseite des Druckers.
Tipp:
Formlabs empfiehlt die Verwendung eines Hubwagens oder Gabelhubwagens mit langen, schmalen Gabeln, um den Fuse X1 zu bewegen. Zum Beispiel hat das Modell H-2640 von Uline eine Gabelgröße von 72 × 21 in.
Nächste Schritte
Nachdem Sie den Drucker ausgepackt haben, fahren Sie mit der Installation fort.
