Arbeiten mit Projekten in PreForm
Ab Version 3.62.0 unterstützt PreForm Projekte – Sie können Drucke mit verschiedenen Druckern und Materialien einrichten, über das neue Projektfenster zwischen ihnen wechseln und Teile frei verschieben, wenn sich Ihr Projektplan ändert.
Beispiel für Projekte in PreForm 3.62.0
Erstellen eines neuen Builds in einem Projekt
Projekte ermöglichen es Ihnen, mehrere Drucke innerhalb einer einzigen FORM-Datei zu verwalten, mit beliebigen Kombinationen von Druckertypen und Materialien. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen neuen Druck innerhalb eines Projekts zu erstellen:
    Klicken Sie oben im Bereich Project (Projekt) auf New Build (Neue Konstruktion).
    • Die neue Konstruktionsplattform erscheint am unteren Ende der Projektliste mit denselben Drucker- und Materialeinstellungen wie die ausgewählte Konstruktionsplattform.
    • Der neue Druckauftrag wird Unnamed Build (Unbenannter Druckauftrag) genannt.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Druck im Bereich Projekt.
  • Es erscheint ein Kontextmenü. Klicken Sie auf Duplicate (Duplizieren).
    • Die neue Konstruktionsplattform erscheint am unteren Ende der Projektliste mit demselben Namen, Drucker, Material und derselben Modellliste wie die ausgewählte Konstruktionsplattform.
  • Select one or more models in the 3D scene or the build list under a project in the Project panel. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Modelle. Es erscheint ein Kontextmenü. Klicken Sie auf Send to Build (An Drucker senden) > Create New Build (Neuen Druck erstellen).
    • Die neue Konstruktionsplattform erscheint am unteren Ende der Projektliste mit denselben Drucker- und Materialeinstellungen wie die Konstruktionsplattform mit den ausgewählten Teilen.
    • Die neue Konstruktionsdatei erhält den Namen des Modells oder der Modelle, mit denen sie erstellt wurde.
Bearbeiten der Drucker- und Materialeinstellungen für einen Druckauftrag
Jeder Druck innerhalb eines Projekts kann mit eigenen Drucker- und Materialeinstellungen eingerichtet werden.
So ändern Sie die Auftrags-Einstellungen für eine Konstruktionsdatei:
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Projekt im Bereich Project (Projekt). Die Schaltflächen Add Models (Modelle hinzufügen) und Edit Job Settings (Druckeinstellungen bearbeiten) werden angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol mit der Bezeichnung Edit Job Settings (Druckeinstellungen bearbeiten). Der Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) erscheint.
  3. Wählen Sie Ihren Drucker, das Material, die Schichtdicke und die Druckeinstellungen.
  4. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Ihre ausgewählten Auftrags-Einstellungen werden für den aktiven Druckauftrag gespeichert.
Bearbeiten der Auftrags-Einstellungen im Projektfenster
Benennen eines Drucks oder Projekts
Benennen Sie Ihr Projekt oder die einzelnen Drucke innerhalb eines Projekts, um sie zu identifizieren und zu organisieren.
So benennen Sie ein Projekt:
    Klicken Sie auf den Projektnamen oben im Bereich
  1. Project (Projekt), neben dem Bleistiftsymbol. Der Projektname wird zu einem bearbeitbaren Feld.
    • Der Standardname eines neuen Projekts ist Untitled Project.
    • Wenn Sie eine FORM-Datei mit einem einzigen Druck öffnen, z. B. eine, die vor PreForm 3.62.0 und Projekten erstellt wurde, erhält das Projekt denselben Namen wie diese FORM-Datei.
  2. Geben Sie den gewünschten Namen für das Projekt ein.
  3. Klicken Sie in PreForm außerhalb des Projektnamens oder drücken Sie die Eingabetaste. Der Projektname wird aktualisiert.
So benennen Sie einen einzelnen Druck innerhalb eines Projekts:
  1. Doppelklicken Sie auf den Namen des Drucks, den Sie im Bereich Projekt bearbeiten möchten. Der Name des Drucks wird zu einem bearbeitbaren Feld.
    • Der Standardname eines neuen Drucks ist Unbenannter Druck.
    • Wenn Sie ein oder mehrere Modelle zu einem Druckvorgang hinzufügen, erhält der Druckvorgang denselben Namen wie diese Modelle.
  2. Geben Sie den gewünschten Namen für die Konstruktion ein.
  3. Drücken Sie die Eingabetaste. Der Name des Drucks wird aktualisiert.
Modelle zu einem Druck in einem Projekt hinzufügen
Öffnen eines Modells fügt es dem aktuell aktiven Druck hinzu. Sie können auch Modelle zu einem bestimmten Druckvorgang innerhalb eines Projekts hinzufügen, indem Sie mit der Maus über den Druckvorgang im Bereich Project (Projekt) fahren und auf die Schaltfläche Add Models (Modelle hinzufügen) klicken, die erscheint.
Modelle zwischen Druckvorgängen verschieben
Projekte ermöglichen es Ihnen, Modelle zwischen Drucken zu verschieben, z. B. wenn sie nicht auf eine Konstruktionsplattform passen oder wenn Sie Drucke auf mehrere Drucker in einer Flotte aufteilen.
So verschieben Sie ein Modell in eine andere Konstruktionsdatei:
  1. Wählen Sie ein oder mehrere Modelle in der 3D-Szene oder der Modellliste unter einem Projekt im Bereich Projekt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Modelle. Es erscheint ein Kontextmenü.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über Send to Build (An Druck senden). Es erscheint ein Fenster mit mehreren Optionen.
  4. Wählen Sie den Zieldruck für die Modelle aus.
    • Klicken Sie auf den Namen eines bestimmten Drucks, um die Modelle an diesen Druck zu senden.
      • Wenn Sie ein gestütztes SLA-Modell in eine neue Konstruktionsdatei oder in eine Konstruktionsdatei mit denselben Drucker- und Materialeinstellungen verschieben, bleiben die Stützen erhalten. Wenn Sie es in eine Konstruktionsdatei mit anderen Drucker- oder Materialeinstellungen verschieben, werden die Stützstrukturen gelöscht.
    • Klicken Sie auf Create New Build (Neuen Druck erstellen), um dem Projekt mit den ausgewählten Modellen einen Druck hinzuzufügen.
      • Der neue Druck erscheint am unteren Ende der Projektliste mit denselben Drucker- und Materialeinstellungen wie der aktuell aktive Druck.
      • Der neue Druck erhält den Namen des Modells oder der Modelle, mit denen sie erstellt wurde.
Löschen eines Drucks in einem Projekt
So löschen Sie einen Druck innerhalb eines Projekts:
  1. Es erscheint ein Kontextmenü.
  2. Klicken Sie auf Delete (Löschen). Ein Bestätigungsfenster erscheint.
  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf Yes, Delete Permanently (Ja, endgültig löschen). Der Druck und seine Modelle werden aus dem Projekt gelöscht.
Anmerkung:
  • Wenn Sie im Bereich Project (Projekt) auf einen Drucknamen klicken und die Entf-Taste drücken, wird nicht der gesamte Druck gelöscht, sondern nur die Modelle innerhalb des Drucks.
  • Wenn Sie den letzten Druck in einem Projekt löschen, bleibt ein leerer Druck mit dem Namen Unnamed Build (Unbenannter Druck) und denselben Drucker- und Materialeinstellungen wie der zuletzt gelöschte Druck im Projekt erhalten.
