Guide de démarrage rapide avec Alumina 4N Resin
Alumina 4N Resin présente des exigences uniques en matière d’impression et de post-traitement par rapport aux autres résines Formlabs.
Pour manipuler la résine en toute sécurité, suivez les recommandations générales de Formlabs concernant la sécurité et la manipulation, puis lisez et assurez-vous de comprendre la fiche de données de sécurité (FDS).
À température ambiante, Alumina 4N Resin a une durée limite de stockage de trois mois. Formlabs recommande une réfrigération entre -10 et 4 °C pour ajouter jusqu’à douze mois supplémentaires à la durée limite de stockage.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Génération Form 3
  • Stainless Steel Build Platform ou Build Platform 2
  • Mélangeur pour Alumina 4N Resin
Génération Form 4
  • Plateforme de fabrication ou Flex Build Platform
Toutes les imprimantes compatibles
  • Imprimante SLA Formlabs compatible avec le firmware à jour
  • Logiciel PreForm (version la plus récente)
  • Cartouche de Alumina 4N Resin
  • Ceramic Wash Solution
  • Form Wash, Form Wash L ou Finish Kit
Fabriquées par des tiers :
  • Four d’une capacité d’au moins 1600° C
  • Plaques de support en alumine
  • Un four à brûler supplémentaire et un réfrigérateur sont fortement recommandés
Préparation du modèle
Suivez les instructions de l’article de support Instructions de conception pour Alumina 4N Resin. Alumina 4N Resin, comme les autres céramiques, se contracte lors de la cuisson. Concevez vos pièces à l’aide d’un logiciel CAO pour tenir compte d’un rétrécissement horizontal de 21,8 % et d’un rétrécissement vertical de 26 %.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Impression en Alumina 4N Resin
Génération Form 3
Formlabs recommande vivement d’étalonner le capteur de niveau de résine et l’axe Z de votre imprimante. Accédez à ces fonctions en appuyant sur Settings > Maintenance > Calibration (Réglages > Maintenance > Étalonnage).
  1. Agitez la cartouche d’Alumina 4N Resin pendant quelques secondes pour vous assurer que la résine est complètement mélangée.
  2. Placez le mélangeur fourni avec la cartouche dans le bac à résine en suivant la procédure indiquée sur l’autocollant du bac.
  3. Remplissez préalablement le bac avec environ 300 ml d’Alumina 4N Resin.
  4. Pendant l’initialisation, surveillez l’imprimante pour détecter d’éventuels problèmes jusqu’à ce que l’écran d’impression s’affiche. Notez que les temps d’impression pour Alumina 4N Resin sont considérablement plus longs que ceux des autres résines.
En cas de problème lors de l’impression, vérifiez qu’il n’y a pas de fragments dans le bac et retirez-les.
Génération Form 4
L’impression avec Alumina 4N Resin sur une imprimante de génération Form 4 ne nécessite aucun étalonnage, vérification ou matériel supplémentaire particulier.
  1. Agitez la cartouche d’Alumina 4N Resin pendant deux minutes pour vous assurer que la résine est complètement mélangée.
  2. Insérez la cartouche de résine et appuyez sur le clapet d’entrée d’air pour l’ouvrir.
  3. Insérez et fixez un bac à résine et un mélangeur.
  4. Insérez et fixez une plateforme de fabrication.
  5. Commencez votre impression.
alttext
Post-traitement
Lavez les pièces imprimées pendant 2 minutes dans Ceramic Wash Solution. Les pièces en Alumina 4N Resin ne doivent pas entrer en contact avec de l’eau ou de l’alcool isopropylique, sous peine de se fissurer. Utilisez une cuve de lavage distincte pour éviter que des particules de céramique n’adhèrent à des pièces qui ne sont pas en Alumina 4N Resin. Réduisez au minimum la durée pendant laquelle la pièce imprimée est recouverte de Ceramic Wash Solution afin d’éviter les fissures.
Séchez délicatement les pièces avec de l’air, en concentrant le flux d’air sur les coins et les crevasses. Essuyez les surfaces accessibles avec du papier essuie-tout. Des taux de séchage agressifs peuvent provoquer des fissures.
Une fois les pièces retirées de la plateforme de fabrication, celle-ci et tous les périphériques peuvent être nettoyés avec de l’alcool isopropylique ou de l’eau savonneuse pour éliminer la résine liquide. Retirez les bases à l’aide d’une spatule et d’un marteau. Veillez à ne pas vous blesser en cas de mouvements brusques et portez des lunettes de sécurité.
Les pièces imprimées en Alumina 4N Resin sont faciles à poncer à l’état brut. Poncez les pièces à sec ou utilisez Ceramic Wash Solution comme lubrifiant.
Cuisson d’Alumina 4N Resin
Avis :
Lisez l’article Impression et cuisson d’Alumina 4N Resin pour obtenir des instructions détaillées.
Séchez les pièces pendant 24 heures avant la cuisson. Les pièces brutes peuvent être stockées ou expédiées si nécessaire.
Pour la cuisson des pièces, utilisez des plaques de support conçues pour une température minimale de 1700 °C. Formlabs recommande le programme à deux fours ci-dessous, mais il existe plusieurs options de cuisson.
Programme à deux fours (recommandé)
Programme à deux fours pour la cuisson des pièces imprimées en Alumina 4N Resin
ÉTAPE DE TEMPS (min) TEMPS TOTAL (h) END TEMP (TEMPÉRATURE FINALE) °C TAUX °C/min
0 0 25
160 2.67 105 0,5
60 3.67 105 0
100 5.33 115 0,1
240 9.33 115 0
400 16 155. 0,1
240 20 155. 0
200 23.33 175 0,1
240 27.33 175 0
300 32.33 205 0,1
240 36.33 205 0
300 41.33 235 °C 0,1
360° 47.33 235 °C 0
750 59.83 310 0,1
360° 65.83 310 0
525 74.58 415 0,2
120 76.58 415 nm 0
585 86.33 1000 1
965 pièces 102.42 35 1
0 102,42 25
70 103.58 200 2,5
600 113.58 600 0,67
360° 119.58 1150 1,53
440 126.92 1510 0,82
120 128.92 1510 0
485 137.00 1200 -0,64
750 149.50 0 -1,6
Programme à un four
Programme à un four pour la cuisson de pièces imprimées en Alumina 4N Resin
ÉTAPE DE TEMPS (min) TEMPS TOTAL (h) END TEMP (Température de fin) °C TAUX °C/min
0 0 25
160 2,7 105 0,5
300 7.7 150 0,15
180 10,7 150 0
1400 34,0 360° 0,15
360° 40.0 360° 0
1600 66.7 600 0,15
200 70.0 1000 2
1260 91.0 1510 (en anglais) 0,40
120 93.0 1510 0
540 102,0 25 2,75
Programme de cuisson rapide
Programme de cuisson rapide pour la cuisson de pièces imprimées en Alumina 4N Resin
0 0 25
2000 33.33 500 0,25
475 41.25 25 1
0 41,25 25
300 46.25 1000 3.25.
1260 °C 67.25 1510 0,40
120 69.25 1510 (en anglais) 0
540 78.25 25 2,75
Ressources supplémentaires
