Bavures sur la plateforme de fabrication ou pied d’éléphant
Les bavures de la plateforme d’impression, également appelées pattes d’éléphant, sont des défauts d’impression dans lesquels un matériau polymérisé supplémentaire s’échappe d’une pièce à l’endroit où il entre en contact avec la plateforme de fabrication. Ce matériau supplémentaire favorise l’adhérence à la plateforme de fabrication, en particulier pour les pièces de grande taille dont le rétrécissement peut les faire se détacher de la plateforme de fabrication. Les paramètres de Formlabs sont généralement réglés pour minimiser l’excès de bavures tout en maintenant une adhérence suffisamment élevée pour imprimer n’importe quel modèle. Si vos pièces n’ont pas besoin d’une adhérence supplémentaire ou si vous souhaitez réduire le post-traitement, vous pouvez utiliser l’éditeur de paramètres d’impression pour réduire le débordement de la plateforme de fabrication.
Signes observables
  • La base de la pièce est plus large que prévu
  • Excès de matériau polymérisé autour de la base d’une pièce
  • Les pièces adhèrent trop à la plateforme de fabrication et deviennent difficiles à retirer
Exemple de bavure de la plateforme de fabrication sur une pièce imprimée en ESD Resin
Causes fréquentes
  • Paramètres des premières couches mal réglés pour vos modèles ou votre flux de travail d’impression
  • Surcompression
Étapes de dépannage
Remarque :
Assurez-vous que vos versions du micrologiciel et de PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware des imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ Comment mettre à jour PreForm ?
Vérifier et corriger la surcompression
Si vos pièces sont plus courtes que prévu, le débordement de la plateforme de fabrication peut être le résultat d’une surcompression. Si vos pièces présentent des bavures et sont également nettement surcompressées, réglez finement l’axe Z de votre imprimante pour corriger toute surcompression.
Remarque :
Ce problème est plus fréquent sur les imprimantes de génération Form 3 et Form 3L. Un réglage précis de l’axe Z de votre imprimante en l’absence de surcompression peut entraîner d’autres problèmes d’impression.
Si vos pièces sont plus courtes que prévu, le débordement de la plateforme de fabrication peut être le résultat d’une surcompression. Réglez finement l’axe Z de votre imprimante pour corriger toute surcompression.
Ajuster les paramètres des premières couches avec l’éditeur de paramètres d’impression PreForm
Pour réduire le débordement de la plateforme de fabrication, Formlabs recommande de créer un paramètre d’impression personnalisé avec l’éditeur de paramètres d’impression.
Un paramètre principal influence la quantité de matériau supplémentaire qui polymérise sur la plateforme de fabrication : l’exposition et l’offset des premières couches.
Des décalages importants peuvent entraîner des artefacts indésirables, tels qu’un rétrécissement inattendu autour de géométries irrégulières. Les petites pièces peuvent également ne pas être imprimées entièrement ; par exemple, une pièce de 2 mm de largeur avec un écart de plus de 1 mm serait supprimée par l’écart, ce qui ferait que les couches suivantes n’adhéreraient pas à la plateforme de fabrication.
Pour éviter cela, vous pouvez également réduire le débordement de la plateforme de fabrication en réduisant l’exposition. Cette approche peut permettre d’obtenir une connexion relativement robuste à la plateforme de fabrication qui n’érodera pas excessivement les pièces, mais les pièces plus grandes risquent de se déformer ou de tomber de la plateforme de fabrication.
Entrée Early Layer Exposure and Offset (Exposition et décalage des premières couches) dans l’éditeur de paramètres d’impression
Ce paramètre est un champ de tableau complet, avec trois champs principaux :
  1. Hauteur : la distance par rapport à la plateforme de fabrication à laquelle l’exposition et l’écart indiqués seront appliqués.
  2. Exposition : l’exposition à la hauteur indiquée. Notez que l’exposition = l’irradiance x le temps, si vous êtes plus familier avec les paramètres basés sur le temps dans d’autres logiciels de découpe.
  3. Offset : la quantité de la couche exposée par la Light Processing Unit et l’unité d’éclairage agrandie ou réduite pour tenir compte du matériau supplémentaire polymérisé au-delà des dimensions cibles.
Modification de l’exposition et de l’offset des premières couches dans l’éditeur de paramètres d’impression
Si les entrées sont espacées de plus d’une couche, PreForm interpole linéairement entre les entrées pour assurer une transition en douceur. Par exemple, si la hauteur initiale est de 0,00 mm avec une exposition de 200 mJ/cm2 et que la deuxième entrée a une hauteur de 0,20 mm avec une exposition de 100 mJ/cm2, les couches suivantes seront exposées pour une impression avec des couches de 50 microns :
  1. 0,00 mm : 200 mJ/cm2
  2. 0,05 mm : 175 mJ/cm2
  3. 0,10 mm : 150 mJ/cm2
  4. 0,15 mm : 125 mJ/cm2
  5. 0,20 mm : 100 mJ/cm2
L’exposition et l’offset peuvent réduire la surpolymérisation et donc le débordement de la plateforme de fabrication. Formlabs recommande de modifier les valeurs d’Offset, car elles peuvent généralement être calculées directement à partir d’une seule impression test. De plus, l’exposition est plus cruciale pour garantir une bonne adhérence à la plateforme de fabrication. Une réduction trop importante de l’exposition peut entraîner le décollement des pièces de la plateforme de fabrication ou une absence totale d’adhérence.
Pour réduire les bavures de la plateforme de fabrication en ajustant l’écart des premières couches :
  1. Mesurez la largeur de la surépaisseur autour de la base de la pièce.
  2. Mesurez la largeur de la pièce au-dessus du débordement.
  3. Soustrayez la largeur de la pièce de la largeur de la bavure.
  4. Ajoutez la moitié de la valeur de l’étape 3 à tout écart préexistant dans la première entrée du champ de l’array Early Layer Exposure and Offset (Exposition et écart des premières couches).
Pour plus d’informations, voir l’exemple ci-dessous.
Mesure de la bavure de la plateforme de fabrication sur une pièce imprimée
Conseil :
Pour de meilleurs résultats, Formlabs recommande d’utiliser un outil de mesure précis et exact, tel qu’un micromètre ou un pied à coulisse.
Génération Form 3 et Form 3L
Sur les imprimantes de génération Form 3 et Form 3L, vous pouvez ajuster l’exposition des premières couches pour réduire le flash de la plateforme de fabrication. La modification requise ne peut pas être mesurée directement à partir d’une impression finie. Réduisez donc la valeur d’exposition indiquée dans la première entrée par petites étapes, en effectuant une petite impression test entre chaque modification. Une réduction trop importante de l’exposition des premières couches affectera l’adhérence globale de vos pièces imprimées à la plateforme de fabrication.
Modification de l’exposition des premières couches dans l’éditeur de paramètres d’impression
Mises en garde, risques et autres ajustements
Exemple : Retrait de la bavure de la plateforme de fabrication sur des pièces imprimées en ESD Resin sur une Form 4
De nombreuses pièces imprimées en ESD Resin présentent un petit bord sur les bords, dû à une forte exposition à la première couche. Cependant, les petites pièces, comme les blocs illustrés ci-dessous, ne présentent pas d’accumulation importante de contraintes liées au durcissement qui pourraient les faire rétrécir et se détacher de la plateforme de fabrication. Le bourrelet de la plateforme de fabrication peut également causer des problèmes d’ajustement si vos pièces imprimées font partie d’un assemblage plus important.
Ensemble de modèles à imprimer en ESD Resin affichés dans PreForm
Dans cet exemple, une seule impression a été réalisée avec les blocs illustrés ci-dessus. Après l’impression, ils présentaient une petite quantité de bavures le long de la plateforme de fabrication. Cela peut être corrigé en utilisant le champ de l’onglet Early Layer Exposure and Offset (Exposition et décalage des premières couches) dans l’éditeur de paramètres d’impression en fonction de la quantité de matériau excédentaire autour de la base de la pièce.
Une fois que la pièce a été nettoyée, retirée de la plateforme de fabrication et post-polymérisée conformément aux recommandations de Formlabs, la bavure a été mesurée le long de la pièce à l’aide d’un micromètre. Dans ce cas, le corps de la pièce mesurait 9,53 mm de largeur, tandis que la bavure mesurait 9,821 mm de largeur.
Pièce imprimée en ESD Resin
Pour obtenir l’écart souhaité, soustrayez la largeur de la pièce souhaitée à la largeur de la bavure. Ici, 9,821 mm - 9,53 mm = 0,291 mm. Ajoutez cette valeur à tout écart préexistant dans la première entrée du champ d’array Early Layer Exposure and Offset (Exposition et écart des premières couches). Ici, l’écart par défaut était de 0,008 mm, donc le nouvel écart est de (0,291 mm / 2) + 0,008 mm = 0,154 mm. Le champ accepte les valeurs d’écart avec jusqu’à trois décimales, arrondissez donc le résultat si nécessaire.
Ajustement de l’exposition et de l’écart des premières couches en fonction des mesures de l’impression test
Après avoir réimprimé avec le nouveau paramètre d’impression, les pièces n’ont pratiquement pas présenté de bavures le long de la plateforme de fabrication, ce qui a permis de réduire considérablement les temps de post-traitement.
Pièce en ESD Resin réimprimée sans bavure sur la plateforme de fabrication
