Installation du Polishing System (Fuse Blast)
Le Fuse Blast Polishing System est un module que vous pouvez installer sur votre Fuse Blast pour assurer un polissage supplémentaire des pièces imprimées par SLS.
Installation du Polishing Module
  1. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position OFF (Arrêt) pour éteindre l’appareil et débranchez le câble d’alimentation à l’arrière de l’appareil. Attendez cinq minutes avant de poursuivre.
  2. Retirer la vis Torx T15 du côté de l’appareil et le panneau avant de la cavité de polissage.
  1. Le Polishing Module est équipé d’un tube d’eau et d’un câble électrique qui doivent être raccordés à la Fuse Blast. Insérez la prise de la conduite d’eau dans son raccord.
  1. Branchez le câble du Polishing Module dans le module du Polishing System et dans la prise située à l’arrière de la cavité. Tournez l’anneau dans la prise pour la fixer.
Cavité de polissage de la Fuse Blast avec port d’alimentation entouré
Cavité de polissage de la Fuse Blast avec câble d’alimentation et conduite d’eau installés
  1. Glissez le Polishing Module dans la cavité.
  2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, serrez la vis de terre captive jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.
  1. Remplissez le réservoir d’eau fourni avec de l’eau du robinet jusqu’à 80 %. N’utilisez pas d’eau déminéralisée.
  2. Ajoutez 7 ml de Fuse Blast Polishing Agent. Fermez le réservoir et agitez doucement pour mélanger.
  3. Insérez le réservoir dans le Polishing System.
  1. Insérez la fiche à connexion rapide de la conduite d’alimentation en eau dans la prise située en haut du réservoir d’eau.
Installation de la buse d’injection
Remarque :
Si l’orifice de buse de 4 mm est installé sur la Fuse Blast, suivez les instructions de l’article d’assistance Remplacement de l’orifice de sablage de la Fuse Blast pour installer l’orifice de 3 mm.
  1. Dévissez le support de buse blanc de l’avant du pistolet de sablage et mettez-le de côté.
  1. Retirez les deux vis Torx T25 qui fixent l’ioniseur au pistolet de sablage et mettez-les de côté.
  2. Retirez l’ioniseur de la partie supérieure du pistolet de sablage et mettez-le de côté, en veillant à ne pas endommager les pointes de l’ioniseur.
  3. Si une rondelle métallique n’est pas déjà présente, placez la rondelle de buse fournie à l’avant du pistolet de sablage.
  4. Insérez la buse dans le support de buse fourni, l’ouverture large de la buse étant orientée vers l’extrémité filetée du support de buse.
  5. Vissez le support de buse de remplacement dans le pistolet de sablage. Serrez jusqu’à ce que le support de buse soit bien fixé et que le raccord du tuyau soit orienté vers le bas du pistolet de sablage.
  1. Vissez le tuyau d’injecteur fourni dans le raccord de tuyau du support de buse. Utilisez une clé de 8 mm pour serrer autant que possible.
  2. Réinstallez et fixez l’ioniseur sur le dessus du pistolet de sablage.
  3. Localisez le port de la buse d’injection sur la paroi droite de la chambre de sablage. La Fuse Blast est livrée avec une broche argentée insérée dans l’appareil. Retirez la broche.
Chambre de sablage de la Fuse Blast avec tubes et ports
Gros plan sur le port avec la broche argentée
  1. Insérez le tube relié à la buse d’injection dans le port situé sur la paroi de la Fuse Blast.
  1. Reliez le tube de la buse d’injection aux autres tubes situés à proximité à l’intérieur de la Fuse Blast à l’aide des colliers de serrage fournis.
Installation du Fuse Blast Polishing Mesh
Avant de remplir la machine avec le Fuse Blast Polishing Media de Formlabs, installez le Fuse Blast Polishing Mesh.
  1. Retirez la grille de trémie de la Fuse Blast en suivant les étapes de l’article d’assistance Nettoyage de la grille de trémie de la Fuse Blast.
  2. Insérez le Fuse Blast Polishing Mesh qui est arrivé avec votre Fuse Blast Polishing System.
Préparation de la Fuse Blast et du Fuse Blast Polishing Media
Si la Fuse Blast a été utilisée précédemment avec des supports non polissants, vous devez vider la trémie d’agents de sablage avant d’ajouter le Fuse Blast Polishing Media. De même, si vous souhaitez mettre un agent de sablage en verre dans la Fuse Blast, suivez les instructions de l’article d’assistance Changement de type d’agent de sablage.
Mise à jour du firmware de la Fuse Blast
Le Fuse Blast Polishing System doit être activé sur l’écran tactile de la Fuse Blast. Mettez à jour le firmware de votre machine pour vous assurer qu’elle est compatible avec le Fuse Blast Polishing System.
  1. Ouvrez PreForm (version 3.34.0 ou ultérieure).
  2. Connectez la Fuse Blast à l’ordinateur via USB ou connectez l’appareil à un réseau Ethernet ou Wi-Fi.
  3. Cliquez sur Fichier > Accessoires. La fenêtre Liste des accessoires s’ouvre.
  4. Cliquez sur le nom de série de votre Fuse Blast. La fenêtre Device Details (Détails de l’appareil) s’ouvre.
    • Si vous utilisez un câble Ethernet, il se peut que l’appareil n’apparaisse pas. Utilisez le bouton Add (Ajouter) pour vous connecter à l’imprimante via son adresse IP.
  5. Cliquez sur Update (Mettre à jour) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Device Details (Détails de l’appareil). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  6. Suivez les instructions à l’écran pour télécharger le dernier firmware, puis chargez le fichier dans la Fuse Blast.
  7. La Fuse Blast reconnaît automatiquement lorsque vous envoyez une mise à jour du firmware et lance le processus de mise à jour.
  8. Une fois l’opération terminée, l’appareil redémarre. Ne débranchez pas l’alimentation pendant la mise à jour et le redémarrage.
Activation du Fuse Blast Polishing System et préparation à son utilisation
Avant de polir vos pièces imprimées, activez le Fuse Blast Polishing System et amorcez la conduite d’eau :
  1. Sur l’écran tactile de la Fuse Blast, appuyez sur Settings > Maintenance > Polishing (Paramètres > Maintenance > Polissage). L’écran Polishing (Polissage) s’affiche.
  2. Basculez Polishing (Polissage) sur ON (Marche). Le bouton d’activation passe au bleu.
  3. Appuyez sur l’icône en forme de goutte d’eau à côté de
  4. Prime Pump (Amorcer la pompe). Le Fuse Blast Polishing System pompe l’eau dans les conduites d’eau et jusqu’à la buse d’injection d’eau.
  5. Utilisez la Fuse Blast avec le Fuse Blast Polishing System pour nettoyer vos pièces imprimées.
