Guide des paramètres d’impression
Cet article présente les paramètres d’impression disponibles pour les imprimantes Formlabs afin de vous aider à choisir un matériau adapté à vos besoins. de l’application.
Conseil :
Lors de la première impression, utilisez les paramètres d’impression par défaut de Formlabs, car ils sont conçus et testés directement par Formlabs.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des paramètres avancés d’impression, consultez l’article Présentation de l’éditeur de paramètres d’impression PreForm.
Pour plus d’informations sur le paramètre d’impression SLS le mieux adapté aux différents types de caractéristiques et de défauts d’impression, consultez l’article Choisir le bon paramètre d’impression (SLS).
Comprendre les paramètres d’impression
Un paramètre d’impression est un ensemble de paramètres qui contrôle le comportement d’une imprimante Formlabs. Chaque paramètre est en fonction de la génération de l’imprimante, du matériau, de l’épaisseur de couche et de la version de PreForm. Les paramètres d’impression peuvent avoir un impact direct tous les aspects de la qualité, de la précision, de la vitesse et des propriétés des pièces imprimées. Les paramètres d’impression se trouvent dans Vue Job Setup (Configuration tâche) de PreForm.
Termes clés
Identifiant du paramètre d’impression : nom donné aux différentes options de paramètres d’impression disponibles dans un version de PreForm. Les paramètres spécifiques liés à chacun de ces identifiants sont propres à une version donnée de PreForm. version, et ils ne sont pas transférés d’une version de PreForm à une autre.
Descripteur du paramètre d’impression : description de l’utilisation prévue d’un paramètre d’impression.
Numéro de version : chaque paramètre d’impression a un numéro de version, affiché à côté de son nom dans le format Major.Minor (Majeur.Mineur). Une nouvelle révision majeure indique une amélioration de la fiabilité, des supports ou du temps d’impression. Une nouvelle Une révision mineure désigne une modification mineure des paramètres d’impression entre deux versions majeures.
Paramètre d’impression Formlabs : un paramètre d’impression traité par Formlabs et indiqué par une icône Formlabs. To Pour créer un paramètre d’impression personnalisé, vous pouvez utiliser ces paramètres comme modèle pour effectuer des ajustements.
Paramètre d’impression personnalisé : un paramètre créé par un utilisateur dans le menu Paramètre d’impression Éditeur basé sur les paramètres d’origine d’un paramètre d’impression Formlabs.
Paramètre : facteur numérique qui caractérise un membre d’un paramètre d’impression.
  1. Identifiant du paramètre d’impression
  2. Descripteur du paramètre d’impression
  3. Icône du paramètre d’impression prédéfini
  4. Numéro de version majeure
  5. Numéro de version mineure
alttext
  1. Identificateur de paramètres d’impression personnalisés
    1. Défini lors de la création ou de la modification d’un paramètre d’impression personnalisé avec l’éditeur de paramètres d’impression
  2. Descripteur d’un paramètre d’impression personnalisé
  3. Numéro de version des paramètres d’impression personnalisés
    1. Augmente lorsque le paramètre d’impression personnalisé est modifié et enregistré. Les numéros de version majeure et mineure d’un paramètre d’impression personnalisé sont les mêmes que ceux du paramètre d’impression prédéfini sur lequel il était basé à l’origine.
alttext
Ressources supplémentaires
