Impression avec la Form Auto
Après avoir configuré votre Form Auto, préparez vos modèles, envoyez des tâches et lancez l’impression.
Préparation d’une impression pour la Form Auto
Concevez et orientez vos modèles de manière à ce qu’ils puissent être retirés de manière cohérente et automatique de la plateforme de fabrication. Pour plus d’informations, consultez Bonnes pratiques pour l’impression avec la Form Auto.
Recommandations générales
Remarque :
Évitez d’utiliser des mini-bases avec la Build Platform 2. La surface de chaque mini-base est trop petite pour se détacher correctement de la surface d’impression lorsqu’elle se plie.
  • Orientez les modèles parallèlement à l’avant de la plateforme de fabrication
  • Superposez les bases de support sur les pièces plus petites
  • Imprimez les pièces avec de grandes surfaces planes directement sur la plateforme de fabrication
Lors de l’impression avec une résine Formlabs pour des applications biocompatibles, l’enceinte de retrait des pièces de la Form Auto, le bac de récupération des pièces et le panier de lavage sont considérés comme faisant partie du processus d’impression. Pour les résines destinées à des applications biocompatibles, maintenez des enceintes de retrait des pièces, des bacs de récupération des pièces et des paniers distincts.
Pièces hautes
La Form Auto ne peut pas libérer automatiquement les pièces de plus de 115 mm de hauteur, même si elles tiennent dans le volume d’impression de l’imprimante. Si vos pièces sont trop hautes pour être retirées de la plateforme de fabrication, PreForm affiche le message Parts will not auto release (Les pièces ne seront pas retirées automatiquement) dans le panneau Job Info (Infos tâche) et sur l’écran de téléversement de l’impression. Une imprimante installée sur une Form Auto peut quand même imprimer ces pièces, mais la Form Auto n’essaiera pas de retirer automatiquement les pièces imprimées de la plateforme de fabrication.
Résines incompatibles avec la Form Auto
De même, la Form Auto n’essaiera pas de retirer automatiquement de la plateforme de fabrication les pièces imprimées avec des résines particulièrement flexibles.
Remarque :
Comme pour les pièces de grande taille, les tâches d’impression utilisant ces résines peuvent quand même être envoyées à une imprimante reliée à une Form Auto et s’imprimer normalement.
Les pièces imprimées avec les résines suivantes ne sont pas automatiquement libérées à la fin de l’impression :
  • Flexible 80A Resin
  • Elastic 50A Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Dental LT Comfort Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Alumina 4N Resin
  • BioMed Flex 80A Resin
  • BioMed Elastic 50A Resin
  • BioMed Durable Resin
  • IBT Flex Resin
Envoi d’une tâche d’impression de PreForm vers une Form Auto
Vous pouvez envoyer votre tâche d’impression directement à la Form Auto ou, si vous avez acheté Fleet Control, l’ajouter à une file d’attente dans Dashboard.
Envoi d’une impression directement sur une Form Auto
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Configurez votre tâche d’impression. Lors de la sélection d’une imprimante, choisissez la Form Auto, comme vous le feriez pour une imprimante individuelle.
  3. Téléversez la tâche d’impression.
  4. Lancez l’impression sur l’écran tactile de l’imprimante.
Lorsque l’impression est terminée, la Form Auto retire automatiquement les pièces imprimées à l’aide de son mécanisme de retrait des pièces. Elle dépose les pièces imprimées dans le bac de récupération des pièces situé sous le portique de récupération des pièces. Vous pouvez alors lancer l’impression suivante dans la file de l’imprimante, si une tâche est disponible, ou téléverser une nouvelle tâche d’impression sur la Form Auto.
Avertissement :
Ne retirez pas le couvercle de la Form Auto lorsque l’enceinte de récupération des pièces ou les bras de récupération des pièces sont en mouvement. Attendez que le processus de récupération des pièces soit terminé avant d’interagir avec la Form Auto. Les pièces mobiles présentent des dangers d’écrasement et d’emmêlement.
Envoi d’une impression via Dashboard et Fleet Control
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Cliquez sur le bouton Account (Compte) dans le coin supérieur droit de l’écran. Le volet Account (Compte) s’ouvre.
  3. Cliquez sur Log In (Connexion). L’écran de connexion de Dashboard s’affiche.
  4. Connectez-vous à un compte Dashboard qui a accès à la Form Auto.
  5. Configurez votre tâche d’impression. Lors de la sélection d’une imprimante, choisissez le groupe d’imprimantes de la Form Auto. Les groupes d’imprimantes ne sont disponibles dans PreForm que lorsque votre profil est connecté à Dashboard.
  6. Téléversez la tâche d’impression.
  7. Fleet Control envoie la tâche d’impression à la première imprimante disponible dans le groupe d’imprimantes équipée du type de résine approprié. Surveillez l’état de la tâche d’impression à l’aide de Dashboard.
Lorsque l’impression est terminée, la Form Auto retire automatiquement les pièces imprimées à l’aide de son mécanisme de retrait des pièces. Elle dépose les pièces imprimées dans le bac de récupération des pièces situé sous le portique de récupération des pièces. Elle lance ensuite la tâche d’impression suivante, s’il y en a une de disponible.
Avertissement :
Récupération des pièces imprimées qui ne sont pas automatiquement retirées de la plateforme de fabrication
Si la Form Auto ne peut pas libérer automatiquement une pièce imprimée après plusieurs tentatives, l’imprimante affiche le message d’erreur Part removal failure (Échec du retrait de la pièce). Pour récupérer vos pièces imprimées :
  1. Déverrouillez la Build Platform 2.
  2. Tirez la Build Platform 2 vers l’enceinte de récupération des pièces pour ramener le mécanisme de récupération des pièces dans sa position d’origine.
  3. Lorsque la Build Platform 2 est dégagée du support de la plateforme de fabrication, soulevez-la pour la sortir de l’imprimante.
  4. Séparez vos pièces imprimées de la Build Platform 2 à l’aide des languettes de retrait des pièces ou d’un outil pour retirer les pièces de la plateforme.
  5. Pour éviter les futurs échecs de retrait de pièces, assurez-vous que vos pièces sont configurées pour se détacher correctement lors de l’impression avec la Form Auto et la Build Platform 2.
Étapes suivantes
  1. Récupérez le bac de récupération des pièces contenant vos pièces imprimées.
  2. Lavez vos pièces imprimées. Le panier de récupération des pièces de la Form Auto est compatible avec la Form Wash L.
  3. Post-polymérisez vos pièces imprimées.
  4. Nettoyez le bac de récupération des pièces.
  5. Si vous changez de type de résine, nettoyez l’enceinte de récupération des pièces et la Build Platform 2.
  6. Replacez le panier et le bac de récupération des pièces sous le portique de récupération des pièces de la Form Auto et poursuivez l’impression.
