Introduction à la post-polymérisation des pièces imprimées
Chaque résine Formlabs combine des polymères photosensibles avancés avec d’autres composants chimiques actifs pour offrir des propriétés fonctionnelles distinctes. Les imprimantes SLA de Formlabs utilisent des lasers de 405 nm pour polymériser la résine liquide, produisant ainsi une pièce solide d’une grande précision. Les paramètres d’impression pour chaque matériau sont conçus et affinés pour imprimer des pièces avec succès et à une vitesse optimale. Une post-polymérisation supplémentaire améliore les propriétés fonctionnelles des matériaux.
Polymérisation de la résine pendant et après l’impression
L’impression polymérise la résine jusqu’à un état « brut ». À l’état brut, certaines réactions provoquant la liaison de polymères n’ont pas encore été totalement menées à leur terme. Post-polymériser les pièces en les exposant à une lumière et à une chaleur supplémentaires fortifie la structure du polymère et améliore sa solidité, sa rigidité et sa thermorésistance.
Le nombre accru de liaisons densifie le matériau. Par conséquent, la post-polymérisation provoque aussi un léger rétrécissement de la pièce, mais les paramètres d’impression de chaque matériau sont conçus pour prendre en compte ce rétrécissement attendu pendant l’impression et la post-polymérisation.
Paramètres de post-polymérisation
Pour développer les paramètres de post-polymérisation recommandés pour chaque résine, Formlabs imprime et teste les performances de plusieurs barres de traction, un échantillon standardisé utilisé pour tester les matériaux. Tous ces échantillons, ou éprouvettes, sont exposés à des températures de post-polymérisation prédéterminées pour des durées variables.
Formlabs teste chaque barre de traction selon les normes ASTM réglementées pour déterminer le module de traction. Le changement observé dans le module de traction permet de déterminer les réglages de durée et de température recommandés pour chaque résine Formlabs afin qu’elle obtienne ses propriétés optimales.
Les résines Formlabs pour les applications biocompatibles, telles que Dental SG Resin et Dental LT Clear Resin, sont en outre testées après la post-polymérisation pour s'assurer que les pièces imprimées et post-polymérisées répondent aux exigences de sécurité et de précision en matière de biocompatibilité.
Avis :
Les solutions tierces ne sont pas certifiées pour être utilisées avec les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles. Pour répondre aux exigences en matière de biocompatibilité, n’utilisez que la Form Wash, le Finish Kit et la Form Cure avec les résines suivantes :
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les paramètres de durée et de température recommandés, testés spécifiquement pour être utilisés avec la Form Cure ou la Form Cure L. Une température plus élevée accélère le processus de post-polymérisation, mais elle peut également déformer certains matériaux, en fonction de la géométrie et des caractéristiques de la pièce. D’autres systèmes de post-polymérisation produiront des propriétés matérielles différentes et pourraient nécessiter des essais préalables.
