Réception et installation de la Form Wash L V2
Préparez un emplacement approprié pour la Form Wash L V2. La Form Wash L est une machine qui repose à même le sol. Achetez des fournitures de finition supplémentaires, y compris un solvant de lavage approprié pour vous assurer que vous pouvez commencer à utiliser la Form Wash L dès son arrivée.
La Form Wash L est prête à être utilisée une fois que l’antenne Wi-Fi est installée, que la machine est branchée à une source d’alimentation et que la cuve de lavage est remplie de solvant.
Matériel supplémentaire
Avant de recevoir la Form Wash L, achetez au moins 43 L de solvant de votre choix.
Achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour finir les pièces post-polymérisées :
  • Gants jetables sans poudre, résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • Papier de verre
  • Huile minérale
  • Apprêt et peintures
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Wash L.
Les dimensions de la Form Wash L sont les suivantes : 78 × 46 × 67 cm. La Form Wash L pèse 56,7 kg sans solvant.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès optimal :
  • Largeur : 100 cm
  • Profondeur : 120 cm
  • Hauteur : 120 cm
Utilisez la Form Wash L dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Respectez les consignes de sécurité pour la Form Wash L.
Déballage de la Form Wash L
La Form Wash L est livrée dans un carton d’emballage protégé par des inserts en mousse au-dessus et en dessous de l’appareil. L'emballage contient les accessoires, l'alimentation électrique et le livret de sécurité de la Form Wash L (en anglais uniquement). Lors du déballage de la Form Wash L, vérifiez qu’il ne manque aucun élément et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Conseil :
Gardez l’emballage pour transporter ou expédier la machine.
Le cordon d’alimentation de la machine est placé sur la mousse à l’intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Pour déballer la Form Wash L :
  1. Placez l’emballage près de l’espace de travail prévu, en laissant suffisamment de place pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone. Positionnez l’emballage bien droit sur une surface plane et de niveau.
  2. Soulevez le carton d’emballage externe et ôtez-le du plateau support.
  3. Coupez le ruban d’emballage qui tient la mousse supérieure au plateau support inférieur, puis retirez la mousse supérieure de l’appareil.
  4. Ouvrez le couvercle de la machine et retirez la boîte d’accessoires.
  5. Retirez les garnitures en mousse se trouvant sur la partie supérieure de la machine.
  6. Utilisez les poignées fournies sur les sangles de transport pour soulever la machine hors de son plateau support.
  7. Déplacez la machine avec précaution vers son espace de travail.
Attention :
Si vous devez déplacer la Form Wash L, utilisez les sangles de transport. Ne soulevez pas la Form Wash L sans les sangles de transport.
  1. Inclinez légèrement chaque côté de la machine vers le haut pour retirer les sangles de transport.
  2. Ouvrez la porte de l’appareil et retirez la mousse qui entoure la cuve de lavage.
  3. Insérez deux piles D dans la pompe à siphon électrique.
Avis :
Enlevez tous les emballages avant de brancher la Form Wash L à une source d’alimentation. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Wash L
Composants de la Form Wash L V2
  1. Support de la plateforme : permet de tenir la plateforme de fabrication lors du lavage des pièces sur celle-ci. Les bras réglables permettent à l’appareil de laver différents types de plateformes de fabrication à deux niveaux de solvant différents.
  2. Panier : conteneur amovible qui contient les pièces à laver sans la plateforme de fabrication.
  3. Support du panier : Un seul crochet fixe le panier pour le monter et le descendre.
  4. Couvercle externe : limite l’évaporation du solvant.
  5. Couvercle interne : un couvercle secondaire à charnière s’ouvre et se ferme pour contenir le solvant tout en permettant d’abaisser ou de relever les pièces du panier.
  6. Cuve de lavage : récipient amovible d’une capacité maximale de 43 L de solvant. Un mélangeur rotatif au fond de la cuve de lavage fait circuler le solvant.
  7. Moniteur de solvant : un capteur mesure la quantité de résine dissoute dans le solvant, ce qui permet à la Form Wash L de déterminer quand le solvant doit être remplacé.
  8. Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations sur le cycle de lavage, les paramètres et les messages d’erreur.
  9. Pompe siphon électrique : une pompe siphon alimentée par batterie pour déplacer le solvant vers et depuis la cuve de lavage. La pompe dispose d’un emplacement de rangement dédié sous la cuve de lavage.Nécessite deux piles D (non incluses).
  10. Solvant : non inclus. Il dissout les résidus de résine liquide de la surface des pièces imprimées.
Outils de la Form Wash L et rangement
Outils supplémentaires fournis avec la Form Wash L V2
  1. Câble d’alimentation : alimente la Form Wash L.
  2. Antenne Wi-Fi : permet à la machine de se connecter à un réseau via Wi-Fi.
  3. Pissette : éliminez la résine piégée dans les cavités et les canaux internes des impressions. Utilisez du solvant propre.
  4. Pinces coupantes : Coupez pour séparer les impressions de leurs supports. Sectionnez les supports en plaçant le côté plat de la pince contre la surface de l’impression afin de laisser le moins de traces de support possible.
Installation de la Form Wash L
Placez la Form Wash L sur une surface propre et plane à proximité d’une prise électrique. Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez le câble d’alimentation à un circuit. La Form Wash L est mise à la terre via son câble d’alimentation et ne nécessite pas de point de mise à la terre séparé.Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour mettre la machine sous tension.
La Form Wash L nécessite une connexion Internet pour recevoir les mises à jour du micrologiciel.
Pour installer l’antenne Wi-Fi, vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’appareil.
Pour l’Ethernet, connectez la machine à votre réseau local avec un câble Ethernet. Consultez Connexion de la Form Wash L et de la Form Cure L via USB, Ethernet ou Wi-Fi pour plus d'informations
Lorsque la Form Wash L s’initialise, le logo de Formlabs avec une barre de progression apparaît sur l’écran tactile, suivi de l’écran d’accueil. Suivez les consignes à l’écran pour terminer la configuration de la machine en retirant tous les emballages restants, en remplissant la Form Wash L de solvant et en installant le moniteur de solvant. Veillez à définir le type de solvant, soit pendant le processus d’installation, soit en appuyant sur la carte Solvent (Solvant) sur l’écran d’accueil.
Installation des bras de support de la plateforme de fabrication
Choisissez une configuration de bras de support de plateforme de fabrication adaptée à vos plateformes de fabrication, à la hauteur des pièces et à la quantité de solvant disponible.
L’Universal Build Platform Adapter dispose de plusieurs fentes pour l’installation des bras de support de la plateforme de fabrication. Il est livré avec trois bras : gauche, droit et central. Les bras gauche et droit s’ajustent dans les positions extérieures, numérotées 1, 2 et 3 dans la figure ci-dessous. Installez le bras central pour pouvoir laver deux plateformes de fabrication de Form 2, Form 3, Form 4 en même temps.
Bras de support de la plateforme de fabrication gauche, central et droit
L’ensemble supérieur des positions des bras, étiqueté X dans le schéma ci-dessous, correspond à une Form Wash L pleine. L’ensemble inférieur, étiqueté Y dans le schéma ci-dessous, correspond à une Form Wash L à moitié pleine contenant environ 20 L de solvant.
Positions des bras de la plateforme de fabrication sur l’Universal Build Platform Adapter
ImprimantePlateformes de fabricationPosition du bras de la plateforme gauche/droiteBras central installé
Form 2
Génération Form 3
Standard Build Platform
Build Platform 2
Stainless Steel Build Platform
2Oui
Génération Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2Non
Génération Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Oui
Génération Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3Non
Des exemples de configurations sont affichés ci-dessous :
ImprimantePosition supérieurePosition inférieure
Form 2
Génération Form 3
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Génération Form 3LOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Génération Form 4Two Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Génération Form 4LOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
Remarque :
Retirez le panier de lavage lorsque vous lavez une plateforme de fabrication Form 4L sur une Form Wash L V1 avec l’Universal Build Platform Adapter. Le panier interfère avec la plateforme de fabrication, l’empêchant de se placer entièrement sur les bras de support de la plateforme de fabrication.
Pour installer les bras de support de la plateforme de fabrication :
  1. Appuyez sur Raise (Élever) sur l’écran tactile de la Form Wash L. Le support de la plateforme sort du panier.
  2. Sélectionnez l’emplacement d’installation des bras de support de la plateforme de fabrication qui convient le mieux à vos besoins de lavage.
  3. Insérez les onglets dans les fentes sélectionnées et faites glisser les bras vers le bas pour les placer.
Installation d’un bras de support de plateforme de fabrication sur l’Universal Build Platform Adapter
  1. Assurez-vous que les bras de support de la plateforme de fabrication sont entièrement insérés dans les fentes. Lorsqu’un bras est complètement inséré, la partie large de la fente est entièrement visible au-dessus du bras.
Installation incorrecte du bras de support de la plateforme de fabrication
Installation correcte du bras de support de la plateforme de fabrication
Appuyez sur
  1. Lower (Abaisser) sur l’écran tactile de la Form Wash L. Le support de la plateforme s’abaisse dans le panier.
