Réception et installation de la Form Wash L V1
Préparez un emplacement approprié pour la Form Wash L V1. La Form Wash L est une machine qui repose à même le sol. Achetez des fournitures de finition supplémentaires, y compris un solvant de lavage approprié, pour vous assurer que vous pouvez commencer à utiliser la Form Wash L dès son arrivée.
La Form Wash L est prête à être utilisée une fois que l’antenne Wi-Fi est installée, que la machine est branchée à une source d’alimentation et que la cuve de lavage est remplie de solvant.
Matériel supplémentaire
Avant de recevoir la Form Wash L, achetez au moins 43 L de solvant de votre choix.
Achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour finir les pièces post-polymérisées :
  • Gants jetables sans poudre, résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • Papier de verre
  • Huile minérale
  • Apprêt et peintures
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Wash L.
Les dimensions de la Form Wash L sont les suivantes : 78 × 46 × 67 cm. La Form Wash L pèse 56,7 kg sans solvant.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès optimal :
  • Largeur : 100 cm
  • Profondeur : 120 cm
  • Hauteur : 120 cm
Utilisez la Form Wash L dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Respectez les consignes de sécurité pour la Form Wash L.
Déballage de la Form Wash L
La Form Wash L est livrée dans un carton d’emballage protégé par des inserts en mousse au-dessus et en dessous de l’appareil. L'emballage contient les accessoires, l'alimentation électrique et le livret de sécurité de la Form Wash L (en anglais uniquement). Lors du déballage de la Form Wash L, vérifiez qu’il ne manque aucun élément et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Conseil :
Gardez l’emballage pour transporter ou expédier la machine.
Le cordon d’alimentation de la machine est placé sur la mousse à l’intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Pour déballer la Form Wash L :
  1. Placez l’emballage près de l’espace de travail prévu, en laissant suffisamment de place pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans toute la zone. Positionnez l’emballage bien droit sur une surface plane et de niveau.
  2. Soulevez le carton d’emballage externe et ôtez-le du plateau support.
  3. Ouvrez le couvercle de la machine et retirez la boîte d’accessoires.
  4. Retirez les garnitures en mousse se trouvant sur la partie supérieure de la machine.
  5. Utilisez les poignées fournies sur les sangles de transport pour soulever la machine hors de son plateau support.
  6. Déplacez la machine avec précaution vers son espace de travail.
Attention :
Si vous devez déplacer la Form Wash L, utilisez les sangles de transport. Ne soulevez pas la Form Wash L sans les sangles de transport.
  1. Inclinez légèrement chaque côté de la machine vers le haut pour retirer les sangles de transport.
  2. Insérez deux piles D dans la pompe à siphon électrique.
Avis :
Enlevez tous les emballages avant de brancher la Form Wash L à une source d’alimentation. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Wash L
alttext
  1. Support de la plateforme : maintient la plateforme de fabrication lors du lavage des pièces sur la plateforme.
  2. Panier : conteneur amovible qui contient les pièces à laver sans la plateforme de fabrication.
  3. Support du panier : Un seul crochet fixe le panier pour le monter et le descendre.
  4. Couvercle externe : limite l’évaporation du solvant.
  5. Couvercle interne : un couvercle secondaire à charnière s’ouvre et se ferme pour contenir le solvant tout en permettant d’abaisser ou de relever les pièces du seau.
  6. Cuve de lavage : récipient amovible d’une capacité maximale de 43 L de solvant. Un mélangeur rotatif au fond de la cuve de lavage fait circuler le solvant.
  7. Moniteur de solvant : un capteur mesure la quantité de résine dissoute dans le solvant, ce qui permet à la Form Wash L de déterminer quand le solvant doit être remplacé.
  8. Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations sur le cycle de lavage, les paramètres et les messages d’erreur.
  9. Adaptateur de support de plateforme : un adaptateur qui peut être placé sur le support de la plateforme afin que deux plateformes de fabrication Form 3 puissent être lavées en même temps.
  10. Solvant : non inclus. Il dissout les résidus de résine liquide de la surface des pièces imprimées.
Outils de la Form Wash L et rangement
Schéma des outils supplémentaires de la Form Wash L
  1. Câble d’alimentation : alimente la Form Wash L.
  2. Antenne Wi-Fi : permet à l’appareil de se connecter à un réseau via Wi-Fi.
  3. Pissette : éliminez la résine piégée dans les cavités et les canaux internes des impressions. Utilisez du solvant propre.
  4. Pinces coupantes : Coupez pour séparer les impressions de leurs supports. Sectionnez les supports en plaçant le côté plat de la pince contre la surface de l’impression afin de laisser le moins de traces de support possible.
  5. Spatule : retirez les impressions de la plateforme de fabrication. N’utilisez pas la spatule pour nettoyer l’intérieur du bac à résine.
  6. Outil de retrait : faites levier sous la base pour retirer les impressions de la plateforme de fabrication. N’utilisez pas l’outil de retrait pour nettoyer l’intérieur du bac à résine.
  7. Pompe siphon électrique : une pompe siphon alimentée par batterie pour déplacer le solvant vers et depuis la cuve de lavage. La pompe dispose d’un emplacement de rangement dédié sous la cuve de lavage.Nécessite deux piles D (non incluses).
Installation de la Form Wash L
Placez la Form Wash L sur une surface propre et plane à proximité d’une prise électrique. Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez le câble d’alimentation à un circuit. La Form Wash L est mise à la terre via son câble d’alimentation et ne nécessite pas de point de mise à la terre séparé.Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour mettre la machine sous tension.
La Form Wash L nécessite une connexion Internet pour recevoir les mises à jour du micrologiciel.
Pour installer l’antenne Wi-Fi, vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’appareil.
Pour l’Ethernet, connectez la machine à votre réseau local avec un câble Ethernet. Consultez Connexion de la Form Wash L et de la Form Cure L via USB, Ethernet ou Wi-Fi pour plus d’informations.
Lorsque la Form Wash L s’initialise, le logo de Formlabs avec une barre de progression apparaît sur l’écran tactile, suivi de l’écran d’accueil. Suivez les consignes à l’écran pour terminer la configuration de la machine en retirant tous les emballages restants, en remplissant la Form Wash L de solvant et en installant le moniteur de solvant. Veillez à définir le type de solvant, soit pendant le processus d’installation, soit en appuyant sur la carte Solvent (Solvant) sur l’écran d’accueil.
