Réception et déballage de votre imprimante de génération Form 4
Packs d’imprimantes de génération Form 4
Le pack standard d’imprimante de génération Form 4 est livré avec plusieurs boîtes : l’imprimante, le Finish Kit, le bac à résine et la plateforme de fabrication. Le bac à résine, la plateforme de fabrication, les cartouches de résine commandées et les boîtes d’accessoires supplémentaires sont expédiés séparément de l’emballage de l’imprimante de génération Form 4.
Dimensions et poids de chaque carton :
ImprimanteFinish KitCartouche de résineBac à résinePlateforme de fabricationMélangeur
Dimensions52,3 × 55 × 71,4 cm
(20,6 × 21,7 × 28,1 in)
48,0 × 32,0 × 28,0 cm
(18,9 × 12,6 × 11,0 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
41,3 × 40,0 × 8,7 cm
(16,3 × 15,7 × 3,4 in)
24,0 × 15,0 × 10,0 cm
(9,4 × 6,2 × 3,9 in)
28,0 × 12,5 × 3,9 cm
(11 × 4,9 × 1,5 in)
Poids22,6 kg
(50 lb)
3,4 kg
(7,5 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
0,9 kg
(1,9 lb)
1 kg
(2,2 lb)
0,1 kg
(0,2 lb)
ContenuImprimante de génération Form 4voir Finish Kitscartouche uniquebac à résine uniqueplateforme de fabrication uniquemélangeur unique
Remarque :
Le câble d’alimentation de l’imprimante et le câble USB-C sont inclus sur le dessus de la mousse à l’intérieur du carton de l’imprimante de génération Form 4. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avant de recevoir votre imprimante de génération Form 4
Préparez un espace pour installer votre imprimante de génération Form 4 et pour y ranger les accessoires et les consommables.
  1. Choisissez un espace de travail stable et plat pour votre imprimante de génération Form 4. Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
    • 40,7 cm de largeur
    • 47,8 cm de profondeur
    • 84,4 cm de hauteur
  2. Réservez un espace supplémentaire à proximité pour le Finish Kit, la Form Wash ou la Form Cure.
  3. Téléchargez et installez le logiciel PreForm.
  4. Achetez des fournitures supplémentaires :
  5. Préparez un espace propre et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, pour stocker les cartouches de résine et les bacs à résine.
L’alcool isopropylique est la solution recommandée pour le rinçage des pièces et le nettoyage de la résine liquide après chaque impression. Du papier essuie-tout doit toujours être à disposition afin que l’espace de travail reste propre pour vos impressions et les étapes de finition.
En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) peut être une alternative viable à l’alcool isopropylique pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash ou du Finish Kit.
Déballage de l’imprimante de génération Form 4
L’emballage dans lequel votre imprimante de génération Form 4 arrive est spécialement conçu pour protéger l’imprimante pendant l’expédition. Conservez l’emballage d’origine de l’imprimante de génération Form 4 pour le transport de votre imprimante. Pour bénéficier des services de garantie, il faut utiliser l’emballage d’origine.
  1. Ouvrez le haut du carton.
  2. Déballez le câble d'alimentation et les accessoires.
Retrait des accessoires de la boîte de la Form 4
  1. Retirez la mousse du dessus.
Retrait de la mousse supérieure de la boîte de la Form 4
  1. En utilisant les poignées du sac de l'imprimante, soulevez l'imprimante hors de la boîte et placez-la sur une surface plane.
Retrait de l’imprimante de la boîte de la Form 4
  1. Sortez l'imprimante du sac et placez-la sur votre surface de travail.
Retrait de la Form 4 de son sac
  1. Retirez la housse d’expédition en microfibre de l’imprimante.
  2. Branchez le câble d’alimentation fourni avec votre imprimante et branchez-le à une prise de courant. Mettez l’imprimante sous tension à l’aide de l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière.
Connexion d’une Form 4 à l’alimentation électrique
  1. Retirez tout film protecteur de l’écran et suivez les instructions à l’écran pour configurer l’imprimante.
Écran tactile de la Form 4 sous tension
Suivez le guide de configuration sur l’écran tactile de l’imprimante. Une fois que vous avez terminé, installez le Finish Kit et connectez-vous à votre imprimante si ce n’est pas déjà fait.
Remarque :
ne couvrez pas l’imprimante avec un emballage ou tout autre type de couverture ou de housse pendant l’impression. Isoler l’imprimante pendant l’impression peut endommager la machine.
Conseil :
placez les imprimantes SLA à l’écart des fenêtres extérieures pour éviter que la résine dans le bac à résine ne durcisse accidentellement entre deux utilisations ou lorsque le couvercle est ouvert.
Nom de série
Toutes les machines Formlabs ont un nom de série au lieu d’un numéro. Le nom de série est un identificateur unique utilisé pour suivre l’historique de la fabrication, des ventes et des réparations, et pour distinguer les imprimantes lorsque plusieurs sont connectées à un réseau. Le nom de série figure sur le panneau arrière de la machine au format Form4-AdjectifAnimal.
Le nom de série d’une imprimante de génération Form 4 est également disponible sur l’écran tactile. Le nom de série est indiqué dans la barre d’état en haut de l’écran au format AdjectifAnimal.
Si vous donnez un nom personnalisé à votre imprimante, celui-ci s’affiche à la place du nom de série. Pour trouver le nom de série, vérifiez l'étiquette arrière ou appuyez sur Settings > General > About this printer (Paramètres > Général > À propos de cette imprimante) sur l'écran tactile.
