Dépannage du Fuse Blast Polishing System
Cet article décrit les étapes initiales de dépannage pour résoudre les problèmes courants qui ont été observés ou qui sont attendus lors d’un fonctionnement normal des unités Fuse Blast avec le Polishing System.
Fuse Blast Polishing System non détecté
Si la Fuse Blast ne parvient pas à détecter le Polishing System, le câble d’alimentation qui connecte le Polishing Module à la Fuse Blast est probablement déconnecté ou le firmware de votre Fuse Blast est trop ancien pour reconnaître le Polishing Module.
  1. Vérifiez si l’appareil utilise le dernier firmware. Mettez à jour le firmware si nécessaire.
  2. Retirez le Fuse Blast Polishing Module et assurez-vous que le câble d’alimentation est correctement installé.
Si l’unité n’est toujours pas détectée, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
L’eau ne coule pas
Si aucun débit d’eau ne sort du Polishing System pendant son utilisation, il se peut que vous ne puissiez pas nettoyer correctement vos pièces imprimées. Les causes suivantes peuvent entraîner l’absence d’écoulement de l’eau :
  • Le réservoir d’eau est vide
  • Polishing (Polissage) est désactivé sur l’écran tactile de la Fuse Blast
  • La conduite d’eau est déconnectée
  • L’aiguille d’injection ou la conduite d’eau est bouchée ou mal installée
  • La pompe à eau ne tourne pas correctement
Pour résoudre le problème :
  2. Inspectez le réservoir d’eau. Vérifiez que le bouchon est bien serré et que le tuyau d’alimentation en eau est inséré.
  3. Sur l’écran tactile de la Fuse Blast, appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Polishing (Polissage). Vérifiez que le bouton Polissage est activé. La bascule devient bleue lorsqu’il est activé. Polishing Media doit être sélectionné pour activer le bouton de polissage.
Conduite d’alimentation en eau du Fuse Blast Polishing System
  1. Vérifiez que la conduite d’eau de la chambre de sablage est connectée au support de buse du pistolet de sablage et au port situé sur la paroi droite de la chambre de sablage.
Conduite d’eau du Fuse Blast Polishing System
  1. Inspectez l’aiguille d’injection à l’aide d’une lampe de poche pour vérifier qu’il n’y a pas d’obstruction causée par de l’agent de sablage ou de la poudre. En cas d’obstruction, dévissez le raccord de la conduite d’eau, dévissez l’aiguille et nettoyez-la à l’aide d’air comprimé ou d’une petite brosse.
Aiguille d’injection du Fuse Blast Polishing System
Retrait de l’aiguille d’injection du Fuse Blast Polishing System
  1. Vérifiez si la pompe tourne. Ouvrez le verrou de la porte du Fuse Blast Polishing Module et examinez la pompe par la fenêtre d’accès. Si la pompe fonctionne normalement, vous devez pouvoir la voir bouger, les cylindres de la pompe se déplaçant vers le haut. Si vous ne voyez aucun mouvement, vérifiez qu’un cycle de polissage est en cours et que le Fuse Blast Polishing Module est branché.
Si l’eau ne coule toujours pas, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
Accumulation d’agent de polissage dans la chambre de sablage
Il est normal qu’un peu d’agent de polissage s’accumule dans la chambre de sablage de la Fuse Blast au cours de son utilisation. Si une quantité importante d’agent s’accumule sur la surface de travail pendant l’utilisation, il est probable qu’aucune eau ne s’écoule ou qu’aucun Polishing Agent n’a été ajouté au réservoir d’eau.
Exemple d’accumulation anormale sur la surface de travail de la Fuse Blast, causée par l’absence d’écoulement d’eau ou de Polishing Agent
  1. Entre les cycles, utilisez les gants et le pistolet de sablage en mode rinçage pour balayer l’agent sur la surface de travail.
  2. Lorsque vous remplissez le réservoir d’eau, veillez à ajouter 7 ml de Fuse Blast Polishing Agent de Formlabs par réservoir.
  3. Si un excès d’agent de sablage s’accumule au cours d’un cycle de sablage et que la qualité des pièces est impactée, augmentez légèrement le débit d’eau sur le site. Sur l’écran tactile de la Fuse Blast, appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Polishing (Polissage). Faites glisser le curseur Débit d’eau vers la droite.
  4. Si l’eau ne coule pas du tout, résolvez ce problème et réessayez.
Si les problèmes persistent, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
Le produit ne s’écoule pas correctement hors de la chambre de sablage
Même si l’humidité dans la chambre de sablage est au niveau approprié, l’agent de polissage peut s’accumuler dans la goulotte. S’il n’est pas possible de le vider, il se peut qu’il y ait un bouchon dans le système :
  • Bouchon dans le collecteur de pièces
  • Une humidité élevée ou une trop grande quantité de Polishing Agent provoque l’agglutination de l’agent de sablage ou de la poudre
  • Trop d’agent de sablage ajouté à l’appareil
  1. Le ventilateur en marche, ouvrez la porte de la chambre de sablage et vérifiez s’il y a une accumulation d’agent de sablage au fond de la chambre ou dans le récupérateur de pièces.
  2. Retirez l’excédent d’agent de sablage de la chambre de sablage. Passez l’aspirateur près de l’entrée d’air, située sous la grille de la zone de travail, sur le côté gauche de la machine, pour éliminer l’obstruction.
  3. Nettoyer le filtre à air HEPA de la Fuse Blast.
Si l’obstruction persiste après avoir essayé ces étapes, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
Débit de l’agent de sablage dans le pistolet de sablage insuffisant
La Fuse Blast aspire l’agent de sablage ou de polissage dans la trémie d’agents de sablage lorsqu’elle est utilisée. Si aucun produit ne circule dans le pistolet de sablage pendant un cycle de sablage, il se peut que la trémie d’agents de sablage soit vide ou que le tuyau de sablage est obstrué.
  1. Vérifiez la fenêtre de la trémie d’agents de sablage et assurez-vous qu’il y a suffisamment d’agent de sablage. Remplissez la trémie d’agent de sablage si nécessaire.
  2. Consultez notre article d’assistance sur la diminution de la puissance du pistolet de sablage pour plus d’informations.
Fuite d’eau
Au cours d’un cycle de polissage, l’eau s’écoule du réservoir d’eau vers l’aiguille d’injection dans le pistolet de sablage. Les conditions suivantes peuvent être à l’origine d’une fuite d’eau :
  • Aiguille d’injection bouchée
  • Tuyau d’eau bouché
  • Raccord d’eau desserré ou déconnecté
  1. Inspectez l’aiguille d’injection à l’aide d’une lampe de poche pour vérifier qu’il n’y a pas d’obstruction causée par de l’agent de sablage ou de la poudre. En cas d’obstruction, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils supplémentaires.
  3. Inspectez la ligne d’eau à l’aide d’une lampe de poche pour vérifier qu’il n’y a pas d’obstructions, telles que de la poudre ou des agents de sablage. Si l’obstruction ne peut pas être éliminée, remplacez la conduite d’eau obstruée.
  4. Vérifiez le débit à un débit plus élevé.
    1. Sur l’écran tactile de la Fuse Blast, appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Polishing (Polissage). Faites glisser le curseur du débit d’eau complètement vers la droite, jusqu’à 6 mL/min. Le débit d’eau est ainsi plus facile à voir lors de l’inspection.
    2. Fermez et verrouillez la porte de la chambre de sablage et placez vos mains dans les gants de sablage.
    3. Retirez le pistolet de sablage du bras de sablage.
    4. Orientez le pistolet de sablage de manière à ce qu’il pointe à l’opposé de la porte de la chambre de sablage, mais que vous puissiez toujours voir la buse. Appuyez sur la pédale de droite pour activer le pistolet de sablage.
    5. Assurez-vous que l’eau est injectée dans la conduite d’eau. Pour ce faire, il est possible d’observer ou de tenir un gant face au jet de manière à vérifier qu’il devienne humide.
    6. Inspectez les raccords au début et à la fin de la conduite d’eau pour vérifier qu’il n’y a pas de fuites ou de déconnexions.
    7. Si de l’eau est pulvérisée dans le flux de sablage et qu’il n’y a pas de fuite, le tuyau fonctionne correctement.
    8. S’il n’y a pas d’eau, vérifiez qu’il n’y a pas de fuites ou d’obstructions sur le trajet de l’eau (aiguille et tuyaux).
    9. Réinitialisez le débit d’eau à 2 mL/min ou à votre préréglage précédent.
  5. S’il n’est pas possible de dégager l’obstruction, remplacez le composant obstrué (conduite d’eau ou aiguille).
  6. Déterminez la source de la fuite. Les endroits les plus courants sont l’aiguille, les raccords de la conduite d’eau ou la pompe à eau.
Pièces non propres
Dans des circonstances normales, le polissage de vos pièces imprimées devrait permettre d’obtenir des pièces propres avec une finition lisse. Les éléments suivants peuvent rendre difficile le nettoyage correct de vos pièces :
  • Média de sablage insuffisant
  • Pression d’air insuffisante au niveau de la buse de sablage
  • Dysfonctionnement du rinçage à l’air ionisé
  • Débit d’eau ou humidité de la chambre de sablage trop élevé
  • Trémie de déchets pleine
  • Aucun Polishing Agent n’a été ajouté au réservoir d’eau
  • Trop de Polishing Agent a été ajouté au réservoir d’eau
  • Débit d’eau réglé trop élevé pendant une période prolongée
  1. Vérifiez la fenêtre de la trémie de média et assurez-vous qu’il y a suffisamment de média de sablage. Remplissez la trémie d’agent de sablage si nécessaire.
  2. Vérifiez la pression de sortie de votre compresseur d’air. Assurez-vous que la pression de sablage est réglée sur 60 psi pour le Polishing Media.
  3. Vérifiez l’état de l’ioniseur. Fermez la porte de la chambre de sablage, appuyez sur la pédale de gauche et vérifiez que le voyant LED vert de l’ioniseur du pistolet de sablage est allumé.
  4. Envisagez de réduire le débit et de redémarrer le cycle.
  5. Vider la trémie de déchets.
  6. Nettoyer la grille de trémie d’agent de sablage.
  7. Inspectez la goulotte de la chambre de sablage. Si l’agent de sablage s’accumule dans la goulotte et qu’il a une apparence grumeleuse ou graisseuse, il se peut qu’une quantité excessive de Polishing Agent ou un flux trop élevé ait été utilisé. Réduisez le débit d’eau et désactivez la fonction Polissage pendant 5 à 10 cycles de sablage. La poudre libre ou les déchets de poudre peuvent absorber l’excès de Polishing Agent.
Qualité du polissage des pièces dégradée
Les facteurs suivants peuvent entraîner une dégradation de la qualité de vos pièces polies au fil du temps :
  1. Assurez-vous que la pression de sablage est réglée à au moins 60 psi.
  2. Augmentez la durée de sablage à 60 minutes pour tester l’amélioration.
  3. Vérifiez s’il existe d’autres facteurs qui pourraient empêcher le nettoyage complet de vos pièces.
Pièces délicates endommagées
Les pièces petites et délicates peuvent être nettoyées avec le Fuse Blast Polishing System, mais peuvent nécessiter des précautions supplémentaires. Les éléments suivants peuvent endommager vos pièces imprimées délicates pendant un cycle de polissage :
  • La pression est trop élevée
  • La vitesse de rotation du tambour est trop élevée
  • Les pièces doivent être nettoyées manuellement
  • Des pièces lourdes sont mélangées à des pièces délicates
  1. Assurez-vous que la pression de sablage n’est pas réglée au-dessus de 60 psi.
  2. Testez la pièce par sablage manuel. Si les pièces s’écaillent, réduisez la pression de sablage et compensez par une durée de traitement plus longue. Notez qu’une pression plus faible ne polira pas les pièces aussi minutieusement.
  3. Envisagez de retirer les pièces lourdes de la fabrication.
Agent de sablage dans les pièces
Le Fuse Blast Polishing Media de Formlabs est plus grand que les agents en verre standard et peut se coincer dans les espaces, les fentes ou les trous entre 0,5 mm et 1,5 mm. Formlabs recommande d’éviter les conceptions présentant des écarts de cette taille. Les agents coincés dans ces éléments peuvent devoir être retirés à la main. Consultez notre article sur les Spécifications de conception pour le Fuse Blast Polishing System pour plus d’informations sur les caractéristiques géométriques à éviter lors de l’utilisation du Fuse Blast Polishing System.
