Utilisation des résines pour prothèses dentaires numériques
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
La Denture Base Resin et la Premium Teeth Resin de classe II à usage prolongé permettent aux professionnels du secteur dentaire de produire des prothèses complètes imprimées en 3D de manière précise et fiable.
Prothèses dentaires avec Denture Base Resin V2 et Premium Teeth Resin
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés matérielles spécifiques de Digital Denture Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Scanner d’atelier
  • Logiciel de conception de prothèse dentaire
  • Récipient rond en Pyrex d'un litre
  • Glycérine
  • Pinces en silicone
  • Fraise dentaire à faible vitesse avec embouts de coupe et de finition
  • Unité portable de polymérisation UV
  • Tour avec disque de polissage
  • Nettoyeur à vapeur
Aperçu du processus de travail
Avis :
Il s’agit d’une version abrégée des instructions du guide d’application Impression 3D de prothèses complètes avec les imprimantes 3D Formlabs. Consultez le guide d'application pour obtenir des instructions détaillées sur la conception, les paramètres et l'orientation des pièces avec Denture Teeth Resin et Denture Base Resin.
Pour numériser et concevoir des prothèses dentaires numériques, vous avez besoin de :
  • Une empreinte finale, coulée et articulée
  • Une plaque d’occlusion avec toutes les informations nécessaires, telles que : ligne des lèvres, ligne médiane, plan occlusal
  • Une ordonnance avec la forme de dent souhaitée, la teinte et d’autres considérations cliniques
Numérisation
Le logiciel de conception de prothèses dentaires numériques nécessite un modèle numérisé ou une empreinte de l’anatomie buccale du patient afin de concevoir la prothèse amovible. La meilleure méthode disponible pour créer ce fichier numérique est de numériser un modèle entièrement articulé et coulé en cire avec un scanner de laboratoire de bureau.
Conception
Paramètres de couplage dans 3Shape Full Denture Design 2018.
Les logiciels de conception de prothèse dentaire numérique ont besoin d'un modèle numérisé ou d'une empreinte de l'anatomie buccale du patient pour concevoir une prothèse amovible. Les instructions du guide d’application Impression 3D de prothèses complètes avec les imprimantes 3D Formlabs (en anglais uniquement) utilisent 3Shape Full Denture Design 2018 (2.18.1.0).
Téléchargez et installez la bibliothèque de matériaux Digital Dentures 3Shape pour 3Shape version 1.2-2017 ou 3Shape version 1.2-2018.
Ajustez votre procédure de travail selon le logiciel que vous utilisez. Contactez votre distributeur de logiciels de CAO si vous avez des questions spécifiques et besoin de conseils.
Exportez les fichiers STL du logiciel de conception de la prothèse dentaire et importez les fichiers dans PreForm.
Impression
Avis :
Pour une conformité et une biocompatibilité totales, Denture Base Resin et Premium Teeth Resin nécessitent chacune un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit ou une Form Wash dédiés.
Mélangez bien la résine avant d’insérer la cartouche en agitant et en retournant celle-ci plusieurs fois. Insérez le bac à résine, la cartouche et la plateforme de fabrication.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Lavage
Avis :
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Consultez les guides de fabrication de Denture Base Resin et de Premium Teeth Resin pour connaître les temps de lavage et les exigences pour produire des pièces biocompatibles.
Assemblage
Lorsque vous utilisez Denture Base Resin avec Premium Teeth Resin, post-polymérisez séparément la base et les dents avant de les assembler. Les dents de prothèses imprimées avec Premium Teeth Resin peuvent être collées aux bases de prothèse imprimées en 3D après polymérisation en utilisant des systèmes de collage conçus pour les matériaux de la prothèse à base de PMMA, tels que le kit de collage Ivoclar Ivotion Bond Kit. Référez-vous aux instructions fournies par le fabricant du système de collage.
Conditions de post-polymérisation
Consultez les guides de fabrication de Denture Base Resin et de Premium Teeth Resin pour connaître les paramètres de post-polymérisation permettant de produire des pièces biocompatibles. Notez que lorsque vous utilisez Denture Base Resin avec Premium Teeth Resin, seule la base doit être immergée dans la glycérine.
Après la post-polymérisation, retirez la prothèse dentaire de la glycérine avec la pince en silicone. Lavez la pièce dans l'évier sous l'eau à température ambiante jusqu'à ce qu'elle ne soit plus lisse ou glissante au toucher. Laissez sécher à l'air.
Comme avec les prothèses dentaires traditionnelles, polissez la prothèse avec un disque de polissage en pierre-ponce à basse vitesse monté sur un tour. Finissez le polissage à une vitesse élevée avec un composé de polissage.
Rincez la pièce à nouveau avec de l'eau à température ambiante et de la vapeur pour stériliser la prothèse dentaire finie.
Ressources supplémentaires
