Utilisation de la Form Cure V2
La Form Cure V2 a besoin de temps pour atteindre la température spécifiée avant que les lumières de 405 nm ne commencent la post-polymérisation. La durée de préchauffage dépend de la température actuelle et de la température de post-polymérisation souhaitée.
Avant de commencer
Avant d’insérer une pièce imprimée dans la Form Cure :
Commandes de la Form Cure
Utilisez le bouton pour faire fonctionner la Form Cure. Tournez le bouton dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer entre les éléments d’un menu, et appuyez sur le bouton pour sélectionner une option sur l’écran.
La commande
  • Start (Démarrer) active le chauffage et les LED internes. La post-polymérisation par exposition à la lumière à 405 nm commence dès que la température cible est atteinte.
  • Le type de matériau et la version affichent les paramètres de durée et de température recommandés pour la Form Cure pour la résine sélectionnée.
  • La commande
    • Time (Durée) permet de régler la durée de polymérisation, donnée en minutes. Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option puis tournez-le pour passer d’une durée à un autre.
    • La commande
    • Temperature (Température) règle la température de polymérisation, indiquée en degrés Celsius (℃). Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option et tournez le bouton pour passer d’un réglage de température à l’autre.
  • 1 Min Cure (Polymérisation pendant 1 minute) active l’appareil de chauffage et les LED internes pendant une minute.
  • Settings (Paramètres) affiche un menu d’informations sur l’appareil.
  • Edit Time (Modifier la durée) permet de modifier la durée de polymérisation pour un cycle de post-polymérisation actif.
  • Pause éteint le chauffage et les LED pendant un cycle de post-polymérisation, tout en gardant en mémoire le temps restant. Ouvrir la porte interrompt automatiquement le cycle de post-polymérisation.
  • Abort (Abandonner) annule la durée restante du cycle de post-polymérisation et éteint l’appareil de chauffage et les LED.
Processus de travail de la Form Cure
Insérez les parties lavées et entièrement séchées dans la Form Cure. Laissez la Form Cure préchauffer en sélectionnant une durée et une température, en laissant les impressions à l’intérieur. Retirez les pièces lorsque le cycle de post-polymérisation est terminé.
Consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure V2 comme source d’information principale pour les paramètres de post-polymérisation à jour.
Avis :
N’utilisez pas la Form Cure avec de la résine non polymérisée, partiellement polymérisée ou d’autres liquides sur le plateau tournant. Que les impressions aient été lavées avec de l’alcool isopropylique, du TPM, Formlabs Washing Solution ou de l’eau, il faut toujours les laisser sécher complètement avant de les placer dans la Form Cure. L’air forcé, tel qu’un ventilateur ou de l’air comprimé propre, peut sécher les pièces plus rapidement.
Insérer les impressions lavées et séchées
Laisser les pièces sécher complètement après le lavage. Vérifiez les surfaces et l’intérieur des pièces pour voir si du solvant y est emprisonné. Si des pièces contiennent du solvant et de la résine dissoute, la polymérisation peut agir sur le solvant à l’intérieur de la pièce, empêcher les pièces d’acquérir de la résistance et altérer d’autres propriétés du matériau.
Ouvrez la porte et distribuez les pièces sur le plateau tournant. Espacez les pièces uniformément pour permettre à la lumière et à la chaleur d’atteindre toutes les zones. Fermez la porte.
Réglage de la durée et de la température de post-polymérisation
  1. Vérifiez la durée et la température de post-polymérisation recommandées pour votre résine avant de commencer un cycle de post-polymérisation.
  2. Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et sélectionner le type et la version du matériau. Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou confirmer.
  3. Sélectionnez Start (Démarrer). Les LED s’allument et la minuterie démarre dès que l’appareil de chauffage atteint la température sélectionnée.
Pendant le préchauffage, l’écran affiche l’état de préchauffage, qui comprend la température actuelle et la température cible.
Avis :
La pièce imprimée doit être positionnée dans la Form Cure pendant qu’elle chauffe. Si la pièce n’est pas placée dans la Form Cure jusqu’à la fin du préchauffage, elle peut se fissurer.
Retirer les pièces
Les LED et l’appareil de chauffage s’éteignent automatiquement à la fin du cycle de post-polymérisation. Ouvrez la porte pour retirer les pièces.
Attention :
La Form Cure comporte deux appareils de chauffage de 450 W pour obtenir la post-polymérisation des pièces. Les surfaces internes et les pièces imprimées peuvent être chaudes pendant et après l’utilisation. Faites attention lorsque vous enlevez des pièces.
Après la post-polymérisation
  • Consultez la section Finition sur le site d’assistance pour plus d’informations sur les étapes supplémentaires de finition et de post-traitement.
  • Nettoyez et entretenez votre Form Cure, si nécessaire.
  • Vérifiez le nombre d’heures d’utilisation de votre Form Cure en tournant et en appuyant sur le bouton pour accéder à Settings > System > Statistics (Paramètres > Système > Statistiques). L’écran Statistics (Statistiques) s’affiche, indiquant le nombre de Total Cycles (Cycles totaux), de Heat Cycles (Cycles de chauffage) et d’heures de LED Usage (Utilisation des LED) de l’appareil.
