Aperçu de la maintenance préventive des imprimantes de génération Fuse 1 et Fuse Sift (36 mois)
Les
plans de service SLS de Formlabs comprennent des visites de maintenance préventive pour les machines couvertes. Cet article décrit les tâches que les techniciens de maintenance agréés effectueront lors d’une visite de maintenance préventive de 36 mois afin de maintenir les performances optimales de l’imprimante, de la Fuse Sift et des chambres de fabrication d’un client de la génération Fuse 1. Si vous n’avez pas de plan de maintenance, vous pouvez suivre cet article comme guide pour entretenir votre propre machine.
Ce programme concerne une imprimante de génération Fuse 1 et une Fuse Sift qui effectuent 2 à 3 impressions (ou 40 heures d’impression et 2 à 3 heures d’extraction) par semaine. Les clients qui effectuent en moyenne plus de 3 impressions par semaine peuvent avoir besoin de visites de maintenance aussi fréquentes que tous les 9 mois.
L’appareil doit être opérationnel et réussir toutes les vérifications d’amorçage à la fin de la maintenance. Si des erreurs ou des problèmes sont détectés pendant ou après la maintenance, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Accessoires recommandés
Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive de tous les travaux qui seront nécessaires dans tous les cas. Pour les visites de maintenance préventive effectuées par un technicien, le représentant du service consultera le client lors de l’organisation de la visite afin d’identifier tout problème supplémentaire pouvant nécessiter une attention particulière.
Pour les clients qui entretiennent eux-mêmes leurs machines, des pièces de rechange sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Unités de génération Fuse 1
  • Toutes les unités
    • Filtre d’entrée d’air de remplacement (IF-FS1-01)
    • Filtre de sortie d’air de remplacement (EF-FS1-01)
    • Moteur de réenduction (RP-FS1-BSTEP-01)
    • Appareil de chauffage à tube de quartz (RP-FS1-120-QT-01 ou RP-FS1-230-QT-01)
      • La référence est spécifique à la tension
      • Deux dans chaque unité : remplacez les deux
    • Moteur Z et assemblage d’entraînement (RP-FS1-ZMTR-01)
Unités Fuse Sift
  • Toutes les unités
    • Filtre à air HEPA pour Fuse Sift (HF-FS1-01)
    • Tamis de 150 microns (SV-FS1-01)
  • Client utilisant Nylon 11 CF Powder ou TPU 90A Powder
    • Tamis de 300 microns (SV-FS1-02)
Chambre de fabrication de génération Fuse 1
  • Toutes les unités
    • Joint interne de la chambre de fabrication (RP-FS1-VSS-01)
    • Joint du cadre externe de la chambre de fabrication (RP-FS1-BG-01)
    • Kit de nettoyage de la vis sans fin de la chambre de fabrication (RP-FS1-LSCK-01)
Listes de contrôle
Certaines imprimantes peuvent nécessiter tout ou partie des procédures standard de maintenance préventive. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître les critères qui qualifient un composant ou un sous-système comme nécessitant une intervention.
Consommables
Check
Remplacer si
  1. Filtre d’entrée d’air de génération Fuse 1
  • Le boîtier en plastique noir à la base et en haut n’est pas endommagé.
  • Les plis obstrués peuvent être nettoyés à l’aide d’un simple aspirateur.
  • Les plis s’effilochent ou se fendent.
  • La base n’est pas fixée au support dans l’armoire.
  • Le filtre a dépassé sa durée de vie de 1000 heures d’impression.
  1. Filtre de sortie d’air de génération Fuse 1
  • Le cadre métallique n’est pas plié ou déformé ; le joint d’étanchéité orienté vers l’intérieur est intact.
  • Le joint d’étanchéité orienté vers l’intérieur n’est plus étanche.
  1. Tubes de quartz de génération Fuse 1
N/A
Les tubes de quartz n’ont pas été remplacés pendant la durée de vie de l’imprimante.
  1. Joint externe du cadre de la chambre de fabrication et joint interne
  • Les deux joints ne présentent aucune fissure, déchirure, écaillage ou durcissement localisé.
  • Une quantité excessive de poudre ne s’écoule pas par le fond.
  • Il y a des signes visibles de dommages, petits ou non, sur l’un ou l’autre des joints.
  • La chambre de fabrication a été utilisée pour un maximum de 1000 heures d’impression.
  1. Filtre à air HEPA de la Fuse Sift
  • Les plis obstrués peuvent être nettoyés à l’aide d’un aspirateur.
  • Les plis se détachent ou se fendent.
  • Le joint d’étanchéité orienté vers l’intérieur n’est plus étanche ou est endommagé.
  • Le filtre a dépassé sa durée de vie de 50 heures d’extraction d’impression.
  1. Tamis de la Fuse Sift (150 ou 300 microns)
  • Le cadre n’est pas plié ou endommagé et est entièrement fixé dans le tamis.
  • La maille ne présente pas de trous, d’effilochage ou d’occlusion.
  • Le cadre en maille est déformé ou présente un jeu lorsqu’il est maintenu par tous les tendeurs.
  • La maille présente des trous ou des mailles étirées ; elle est obstruée par des fragments ou de la poudre.
Maintenance
Check
Effectuer/Remplacer si
  1. Tâches de maintenance utilisateur
Toutes les tâches de maintenance destinées à l’utilisateur sur l’écran tactile sont à 0 heure.
Toutes les tâches de maintenance destinées à l’utilisateur qui ont plus de 0 heure contre elles.
  1. Nettoyage du pignon du réenducteur et du rail linéaire
Poudre compactée dans les dents de l’engrenage ou poudre fondue sur le rail linéaire après un nettoyage à l’éthanol.
Poudre trouvée dans la crémaillère du pignon et le long du rail linéaire ou rapports antérieurs de problèmes de mouvement.
  1. Serrer les boulons hexagonaux du réenducteur
Si le réenducteur présente des entailles profondes ou une accumulation de poudre fondue après un nettoyage à l’éthanol.
Il y a des signes de bavardage du réenducteur ou des rapports antérieurs de problèmes de réenduction.
  1. Remplacer le moteur du réenducteur
N/A
Le moteur du réenducteur n’a pas été remplacé pendant la durée de vie de l’imprimante.
  1. Nettoyer ou remplacer les ensembles de bascule
Accumulation de poudre et de fragments ou tout mouvement inhabituel.
  • Problèmes de mouvement après le nettoyage et l’étalonnage.
  • Coupleur desserré sur le moteur.
  1. Nettoyer ou remplacer le cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
  • Contacts métalliques pour la poudre fondue.
  • Accumulation de poudre après un nettoyage à l’éthanol.
Les contacts métalliques ne peuvent pas être nettoyés.
  1. Assemblage de l’axe Z de la Fuse
Poudre compactée sur le pignon conique
Peu ou pas de mouvement lors de l’utilisation de Déplacements du moteur avec une chambre de fabrication installée.
  1. Lubrification de la vis sans fin de la chambre de fabrication
N/A
La chambre de fabrication a été utilisée.
  1. Nettoyage des engrenages du doseur de la Fuse Sift
  • Accumulation de poudre autour de l’ensemble de dosage.
  • Occlusion des dents de l’engrenage du doseur avec de la poudre, des paillettes de poudre.
  • Il y a des dépôts de poudre en dessous, autour de l’ensemble de dosage.
  • La Fuse Sift a été utilisée pendant plus de 12 mois.
  • Erreurs de valve de dosage ou déversement soudain de poudre pendant les opérations de remplissage.
