Aperçu de la maintenance préventive de la génération Fuse 1 et de la Fuse Sift (48 mois)
plans de service SLS de Formlabs comprennent des visites de maintenance préventive pour les machines couvertes. Cet article décrit les tâches que les techniciens de maintenance agréés effectueront lors d’une visite de maintenance préventive de 48 mois afin de maintenir les performances optimales de l’imprimante Fuse 1, de la Fuse Sift et des chambres de fabrication du client. Si vous n’avez pas de plan de maintenance, vous pouvez suivre cet article comme guide pour entretenir votre propre machine.
Ce programme correspond à une génération Fuse 1 et Fuse Sift qui effectue environ 2 à 3 impressions (ou 40 heures d’impression et 2 à 3 heures d’extraction) par semaine. Les clients qui effectuent en moyenne plus de 3 impressions par semaine peuvent avoir besoin de visites de maintenance aussi fréquentes que tous les 18 mois.
L’appareil doit être opérationnel et réussir toutes les vérifications d’amorçage à la fin de la maintenance. Si des erreurs ou des problèmes sont détectés pendant ou après la maintenance, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Accessoires recommandés
Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive de tous les travaux qui seront nécessaires dans tous les cas. Pour les visites de maintenance préventive effectuées par un technicien, le représentant du service consultera le client lors de l’organisation de la visite afin d’identifier tout problème supplémentaire pouvant nécessiter une attention particulière.
Pour les clients qui entretiennent eux-mêmes leurs machines, des pièces de rechange sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Unités de génération Fuse 1
- Toutes les unités
- Filtre d’entrée d’air de remplacement (IF-FS1-01)
- Filtre de sortie d’air de remplacement (EF-FS1-01)
- Unité de rouleaux de réenduction (RP-FS1-RU-01)
- Appareil de chauffage à tube de quartz (RP-FS1-120-QT-01 ou RP-FS1-230-QT-01)
- La référence est spécifique à la tension
- Deux dans chaque unité : remplacez les deux
- Groupe de dosage
- Fuse 1+ 30W (RP-FS1P-DOS-01)
- Fuse 1 (RP-FS1-DOSE-01) :
- Nécessaire pour les unités de 230 V
- Fuse 1 uniquement : Assemblage de l'appareil de chauffage à air de la Fuse 1 (RP-FS1-230-AHTR-01)
Unités Fuse Sift
- Toutes les unités
- Filtre à air HEPA pour Fuse Sift (HF-FS1-01)
- Tamis de 150 microns (SV-FS1-01)
- Assemblage du mélangeur (RP-FS1-SMIX-01)
- Client utilisant Nylon 11 CF Powder ou TPU 90A Powder
- Tamis de 300 microns (SV-FS1-02)
Chambre de fabrication de génération Fuse 1
- Toutes les unités
- Joint interne de la chambre de fabrication (RP-FS1-VSS-01)
- Joint du cadre externe de la chambre de fabrication (RP-FS1-BG-01)
- Assemblage du lit d’impression de la chambre de fabrication (RP-FS1-PB-01)
- Kit de nettoyage de la vis sans fin de la chambre de fabrication (RP-FS1-LSCK-01)
Listes de contrôle
Certaines imprimantes peuvent nécessiter tout ou partie des procédures standard de maintenance préventive. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître les critères qui qualifient un composant ou un sous-système comme nécessitant une intervention.
Consommables
Check |
Remplacer si |
N/A |
Lors de chaque visite de maintenance préventive de 48 mois. |
Maintenance
| Check | Effectuer/Remplacer si | |
Toutes les tâches de maintenance destinées à l’utilisateur sur l’écran tactile sont à 0 heure. |
Toutes les tâches de maintenance destinées à l’utilisateur qui ont plus de 0 heure contre elles. |
N/A |
Toujours (sauf restrictions de l’utilisateur) |
N/A |
Il y a des signes de bavardage du réenducteur ou des rapports antérieurs de problèmes de réenduction. |
Si le réenducteur présente des entailles profondes ou une accumulation de poudre fondue après un nettoyage à l’éthanol. |
Si le composant ne peut pas être nettoyé. |
N/A |
Si elle n’est pas remplacée pendant la durée de vie de l’imprimante. |
N/A |
S’il y a une fuite de poudre sur le côté de l’enceinte d’impression. |
N/A |
La chambre de fabrication a été utilisée. |
Accumulation de poudre libre et feutre effiloché. |
Le feutre s’effiloche ou de la poudre frittée s’est accumulée. |
N/A |
Bruits forts et problèmes de mouvement lors du fonctionnement du mélangeur |
