Dettagli sfocati o mancanti (SLS)
Contaminazione ottica, contaminazione del sensore IR o impostazioni di stampa errate possono portare a dettagli sfocati o mancanti.
Due parti stampate affiancate. Una parte è priva di dettagli.
Sintomi:
  • Dettagli sfocati o mancanti nella parte stampata
Cause
  • Progettazione inadeguata del modello, ad esempio dettagli progettati troppo piccoli in una dimensione
  • Orientamento inadeguato del modello
  • Sinterizzazione insufficiente a causa di ottica sporca
  • Ostruzioni del sensore IR che causano basse temperature
  • Impostazioni di stampa errate
Determina se il problema di stampa si verifica su un modello specifico, su un'area specifica o su tutto il volume di stampa.
Parte stampata con dettagli complessi rivolti verso il basso
Parte stampata con dettagli complessi rivolti verso l'alto
Se i problemi di stampa persistono, potrebbe esserci un problema di potenza del laser della stampante. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi autorizzato e includi le seguenti informazioni:
