Malfunzionamenti della fotocamera (generazione Form 4 e Form 4L)
Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L contengono una fotocamera integrata. Se la fotocamera è abilitata, salva automaticamente una foto di ogni stampa al termine del progetto. La fotocamera si trova a sinistra della torre dell'asse Z ed è direzionata sulla piattaforma di stampa e sul serbatoio resina.
Se la fotocamera è danneggiata, scollegata o disabilitata, potrebbe non essere in grado di scattare foto o le foto potrebbero essere troppo scure o scolorite.
Posizione e vista della fotocamera della Form 4
Sintomi:
  • Nessuna foto o timelapse post-stampa (se abilitato)
  • PreForm o Dashboard non possono mostrare un'istantanea in tempo reale
  • Foto o timelapse sono scuri o scoloriti
Cause
  • La fotocamera è disattivata sulla stampante
  • Il timelapse non è stato abilitato per un lavoro di stampa
  • Problema di connettività di rete
  • Bug del firmware
  • Cavo della fotocamera danneggiato o scollegato
  • Modulo fotocamera danneggiato
  1. La fotocamera è disattivata prima della configurazione. Durante l'onboarding viene richiesto di abilitarla, ma è possibile disabilitarla in qualsiasi momento. Controlla quanto segue:
  2. Se ti aspettavi di vedere un timelapse della stampa più recente ma non lo vedi, assicurati che l'opzione Registrazione timelapse sia abilitata per la stampa successiva.
    1. Apri PreForm.
    2. Clicca sul nome della stampante. Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
    3. Scorri fino alla sezione Choose Printer (Seleziona stampante). Clicca per selezionare una stampante della generazione Form 4 o Form 4L.
    4. Scorri verso il basso fino alla sezione
    5. Choose Print Settings (Scegli impostazioni di stampa) e attiva la registrazione timelapse su ON. Il tasto diventerà blu.
    6. Clicca su Apply (Applica). Vengono applicate le impostazioni di registrazione del timelapse.
  3. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  4. Riposiziona il cavo della fotocamera. Segui le istruzioni della guida per sostituire la fotocamera della stampante per scollegare il cavo della fotocamera e ricollegarlo al modulo della fotocamera.
  5. Sostituisci il modulo della fotocamera. I moduli fotocamera di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  6. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato
