Certificazioni e standard (sicurezza informatica)
HIPAA
Formlabs non è un Business Associate ai fini dell'HIPAA in quanto non richiediamo né desideriamo l'accesso alle informazioni sanitarie protette (PHI). Formlabs richiede e raccomanda agli utenti di non includere informazioni sanitarie protette in nessun nome di file. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per qualsiasi informazione sanitaria protetta inviataci e consigliamo a tutti gli utenti della nostra tecnologia di informarsi sui metodi di de-identificazione e le specifiche di implementazione della de-identificazione. Formlabs non può fornire indicazioni sulla conformità all'HIPAA.
Inoltre, se gli utenti utilizzano il nostro strumento Dashboard opzionale basato su cloud, possono contattare l'Assistenza Formlabs per eliminare definitivamente i nomi dei file dai nostri registri di Dashboard.
Per maggiori dettagli su Dashboard, consulta l'articolo di assistenza Panoramica e configurazione di Dashboard. Quando si valutano gli strumenti basati sul cloud, potrebbe essere necessario effettuare ulteriori considerazioni in materia di informatica e sicurezza specifiche per la tua istituzione.
Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy di Formlabs, compresa la sezione Raccolta dati, qui: https://formlabs.com/privacy-policy/.
Conservazione dei dati su hardware
La Form 2, la Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+, la Form 3L/Form 3BL, la Form 4, la Form 4L, la Fuse 1, la Fuse 1+ 30W e la Fuse Sift hanno due immagini del firmware, con tutte le informazioni relative alla stampa memorizzate sull'immagine accessibile all'utente. Questo set di dati viene completamente cancellato durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica, che qualsiasi utente può avviare e completare in loco. Qualsiasi informazione caricata nella stampante (ad es. i nomi dei file dei modelli inviati alla stampante) può essere cancellata con un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Le istruzioni per il ripristino delle impostazioni di fabbrica si trovano in fondo agli articoli di assistenza relativi ai messaggi di errore:
L'altra immagine del firmware non riceve alcun dato specifico dell'utente o della stampa e non può essere modificata dagli utenti.
Se un file particolarmente sensibile o un file con informazioni sensibili (ad es. informazioni sanitarie protette) viene caricato accidentalmente, è sempre possibile cancellare manualmente quello specifico file dalla stampante senza effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Per eliminare singole stampe su una stampante SLA di Formlabs, vai su Jobs (Lavori) > History (Cronologia), seleziona il nome del lavoro e clicca su Delete (Elimina). Per eliminare tutte le stampe sull'apparecchio, apri il menu Settings (Impostazioni) e seleziona Storage (Archiviazione).
Sicurezza del software e connettività
Consulta l'articolo di assistenza Connettività e sicurezza e contatta il tuo rappresentante commerciale se hai bisogno di ulteriori informazioni.
