Design guidelines and custom supports for Silicone 40A Resin
La stampa con resine elastomeriche può presentare un ulteriore rischio di errori di stampa. Segui le buone pratiche di Formlabs per massimizzare il successo di stampa con la Silicone 40A Resin. È possibile progettare supporti a strappo personalizzati per le parti stampate con la Silicone 40A Resin, che consentono di eliminare i segni lasciati dai supporti e di ridurre i tempi di post-elaborazione.
Avviso:
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Silicone 40A Resin, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Buone pratiche di progettazione con la Silicone 40A Resin
Per ottenere risultati ottimali, segui le linee guida di progettazione e stampa con la Silicone 40A Resin. Vedi la sezione Confronti tra modelli qui sotto per alcuni esempi.
Aree di espansione
Se possibile, evita gli orientamenti che aumentano la sezione trasversale del modello man mano che la stampa procede. Orienta la parte con gli strati più grandi più vicina alla piattaforma di stampa.
Supporti a strappo personalizzati
La creazione di supporti personalizzati come parte della geometria del modello può migliorare la finitura superficiale e il buon esito della stampa.
Parallelismo e pulizia della piattaforma di stampa
Esegui la manutenzione della stampante e della piattaforma di stampa per ridurre il numero di errori legati all'inaderenza della piattaforma di stampa.
  • Ricalibra e regola l'asse Z della stampante per correggere l'inaderenza.
  • Dopo aver lavato le parti stampate e averle rimosse dalla piattaforma di stampa, spruzza la piattaforma di costruzione con alcool isopropilico e asciugala con una carta assorbente. I residui di silicone lavato e di acetato di isobutile possono ridurre l'adesione delle stampe future.
Stampa sulla piattaforma di stampa con supporti
Stampando sulla piattaforma di stampa, il modello ha una base solida ed è possibile ridurre il numero di punti di contatto necessari. Se possibile, imposta Raft Type (Tipo di base) su None (Nessuno) per i modelli stampati direttamente sulla piattaforma di stampa.
Profilo dei bordi quando si stampa sulla piattaforma di stampa
Quando stampi direttamente sulla piattaforma di stampa, prendi in considerazione il profilo dei bordi del modello. I modelli senza raggio o con un raggio ridotto intorno alla base vengono stampanti in modo più affidabile rispetto a quelli con un raggio maggiore. Scarica i modelli degli esempi qui sotto per esaminarli più in dettaglio o stampali direttamente.
ProfiloStampabilitàEsempio
Senza raggio
Scarica modello (STL)
BuonaModel showing edge profile with no radius
Raggio piccolo
BuonaModel wshowing edge profile with small radius
Raggio medio
Probabile successo della stampaModel wshowing edge profile with medium radius
Raggio grande
Probabile fallimentoModel wshowing edge profile with large radius
Raggio pieno/rotondo
La stampa falliràModel wshowing edge profile with full radius
Esempi di supporti a strappo personalizzati
Questa tabella mette a confronto diversi modelli rappresentativi di parti in silicone, il modo in cui PreForm li supporta e come puoi supportarli con strutture di supporto personalizzate. I supporti personalizzati possono essere rimossi con le tronchesine, ottenendo superfici con linee di confine minime invece di numerosi piccoli difetti nei punti di contatto dei supporti, il che migliora la finitura superficiale. Scarica i modelli degli esempi qui sotto per esaminarli più in dettaglio o stampali direttamente.
Geometria originale della parteSupporti generati automaticamente
(opzione meno preferibile)
Supporti progettati su misura
(opzione più preferibile)
Parte finale stampata direttamente sulla piattaforma di stampa
Silicone 40A Resin elbow modelSTLSilicone 40A Resin elbow model with auto-generated PreForm supportsSilicone 40A Resin elbow model with custom supportsSTL | STEPSilicone 40A Resin elbow printed part
Silicone 40A Resin bellows modelSTL
Nota: i modelli a soffietto sono molto flessibili e non vengono stampati bene senza supporti, anche se ben aderenti alla piattaforma di stampa. Si allungano e si comprimono tra gli strati, causando strappi e registrazione degli strati inadeguata.
Silicone 40A Resin bellows model with auto-generated PreForm supportsSilicone 40A Resin bellows model with custom supportsSTL | STEP
Nota: questo modello include un foro di sfiato alla base.
Silicone 40A Resin bellows printed part
Silicone 40A Resin standoff modelSTEPSilicone 40A Resin standoff model with auto-generated PreForm supportsSilicone 40A Resin standoff model with custom supportsSTL | STEPSilicone 40A Resin standoff printed part
Silicone 40A Resin cylinder modelSTL | STEPSilicone 40A Resin cylinder model with auto-generated PreForm supportsSilicone 40A Resin cylinder model with custom supportsSTL | STEPSTL
Nota: questa struttura di supporto personalizzata nel software CAD sale dall'interno del modello prima di passare attraverso il centro all'estremità per sostenere la sporgenza.
Silicone 40A Resin cylinder printed part
Progettazione di supporti a strappo personalizzati
Guarda questo video per avere consigli esperti sulla creazione di supporti a strappo personalizzati per i modelli da stampare in Silicone 40A Resin. Scopri come tenere conto della geometria della parte quando crei i supporti e delle proprietà uniche della Silicone 40A Resin, come l'elevato allungamento a rottura (230%) e la resistenza alla lacerazione (12 kN/m). Progettando strategicamente i supporti a strappo, è possibile migliorare la riuscita della stampa, garantire una facile rimozione dei supporti e ottenere un'eccellente finitura superficiale senza piccoli punti di contatto che potrebbero interferire con l'applicazione della parte. Il video illustra anche le tecniche per rinforzare le parti alte al fine di migliorare l'affidabilità della stampa e dimostra le strategie per i modelli elastomerici più comuni, come soffietti, guarnizioni e tubi.
Modelli con volume concavo/convesso
Se possibile, includi fori di drenaggio o sfiati per alleviare l'effetto dei volumi concavi/convessi durante la stampa con la Silicone 40A Resin. L'effetto ventosa aumenta la possibilità di errori di stampa dovuti alla rottura di un volume concavo/convesso. Per le geometrie che non presentano una posizione ovvia per i fori di drenaggio, considera la possibilità di aggiungerli alle strutture di supporto personalizzate, come mostrato nell'esempio qui riportato.
Esempio di modello senza struttura di supporto personalizzata
Esempio di modello con uno sfiato nella struttura di supporto personalizzata
Specifiche di progettazione
Spessore delle pareti con supporti
Minimo: 1,0 mm
Spessore delle pareti non supportate
Raccomandato: 2,0 mm
Sporgenze non sostenute
Lunghezza massima: 400 micron
Sporgenze non supportate
Angoli non supportati
Consigliato: 45°
Diametro cilindro verticale
Raccomandata: 1.0 mm
Diametro minimo dei fori
Raccomandata: 1,0 mm
Risorse addizionali
