Uso della Silicone 40A Resin
Avviso:
La Silicone 40A Resin è un silicone puro, senza monomeri o acrilati aggiunto, che unisce le straordinarie proprietà del silicone da colata ai vantaggi della stampa 3D. Usa la Silicone 40A Resin per realizzare parti morbide, flessibili e resistenti.
La stampa con la Silicone 40A Resin elimina la necessità di attrezzature e gli impegnativi processi di stampaggio, consentendo di produrre parti in silicone personalizzate con proprietà isotropiche e geometrie complesse impossibili da ottenere tramite fusione o stampaggio.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Silicone 40A Resin, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
È consigliata per:
  • Sigillanti, guarnizioni, attuatori e connettori
  • Dispositivi indossabili e prodotti di consumo flessibili
  • Fissaggi flessibili e master di mascheratura
  • Tastiere, pulsanti e dispositivi per l'interazione uomo-macchina
Non consigliata per:
  • Geometrie a parete sottile non supportate (con spessore inferiore a 0,7 mm)
  • Esposizione a lungo termine ai raggi UV
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Avviso:
Utilizza una piattaforma di stampa e un serbatoio resina dedicati per la Silicone 40A Resin. L'utilizzo degli stessi materiali di consumo per più tipi di resina può causare errori di stampa quando si stampa con la Silicone 40A Resin.
Prodotti da terzi:
ArticoloFornitoreNote
Vevor UltraSonic Cleaner o un pulitore a ultrasuoni simile nella gamma di frequenza 35-45 kHzAmazonPer il lavaggio delle parti in Silicone 40A Resin con alcool isopropilico
Alcool isopropilico (99% o superiore)Amazon (USA)
3d-basics.com (UE)
Per creare una miscela di solventi per il lavaggio delle parti in Silicone 40A Resin
Acetato di n-butileAmazon (USA)
3d-basics.com (UE)
Becher in vetro (almeno 500 mL)AmazonPer immergere le parti in Silicone 40A Resin in acqua durante la fase di polimerizzazione post-stampa
Febreze HD (opzionale)AmazonPer mascherare l'odore delle parti stampate in Silicone 40A Resin
Barattolo di vetro da 1,5 galloni (opzionale)AmazonPer conservare il solvente di lavaggio e lavare le parti stampate in Silicone 40A Resin se non si utilizza una Form Wash
Coltello da taglio a ultrasuoni (opzionale)AmazonPer rimuovere i nodi di supporto sulle parti in Silicone 40A Resin
Prima stampa con la Silicone 40A Resin
Per familiarizzare con il workflow della Silicone 40A Resin, Formlabs consiglia di stampare parti più semplici come questo cinturino per orologio o questo reticolo(file FORM, file STL) che si possono stampare direttamente sulla piattaforma di stampa senza supporti.
Quando inizi a stampare modelli, assicurati di seguire le nostre linee guida di progettazione per la Silicone 40A Resin e di orientare e inserire i supporti adeguati per le parti.
In particolare:
  • Per ottenere risultati ottimali, stampa le parti direttamente sulla piattaforma di stampa senza supporti o con supporti a strappo personalizzati. Se le parti richiedono ulteriori supporti, usa l'orientamento automatico e i supporti predefiniti di PreForm.
  • Assicurati che la piattaforma di stampa sia pulita e correttamente allineata per migliorare l'aderenza.
  • I modelli senza raggio o con un raggio ridotto intorno alla base vengono stampanti in modo più affidabile rispetto a quelli con un raggio maggiore.
  • Stampa le parti con sporgenze e sezioni trasversali di grandi dimensioni vicino alla piattaforma di stampa, quando possibile.
Cinturino orologio in Silicone 40A Resin
Supporto della Silicone 40A Resin
Avviso:
Per le linee guida sulla progettazione delle parti, leggi l'articolo di supporto Linee guida per la progettazione e supporti a strappo per la Silicone 40A Resin.
Quando si orientano le parti in PreForm e si generano i supporti:
  • Orienta le parti secondo le linee guida di Formlabs.
  • Stampa direttamente sulla piattaforma di stampa, quando possibile.
  • Formlabs consiglia di avere una piattaforma di stampa dedicata per la stampa con la Silicone 40A Resin, poiché la contaminazione incrociata con altre resine può causare errori di stampa.
  • Orienta le parti in modo che la parte principale o i dettagli della parte siano più vicini alla piattaforma di stampa.
  • Inclina le superfici importanti allontanandole dalla piattaforma di stampa.
  • Orienta le parti parallelamente alla piattaforma di stampa. La proporzione massima consigliata per la stampa perpendicolare alla piattaforma di stampa è di 8:1.
  • Cambia l'orientamento per evitare la formazione di volumi concavi/convessi, che PreForm evidenzia in giallo.
  • Qualora sussistano problemi con la finitura superficiale, è possibile ridurre le dimensioni dei punti di contatto del supporto, anche se ciò può aumentare il rischio di errori di stampa.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Lavaggio
Segui le istruzioni della Guida al lavaggio con sonicazione dell'alcool isopropilico della Silicone 40A Resin per ottenere i risultati migliori.
In alternativa, le parti in Silicone 40A Resin possono essere lavate con una miscela di alcool isopropilico e acetato di n-butile in proporzione 80/20. Per esempio, se utilizzi la Form Wash V1, aggiungi un flacone da 2 L di acetato di n-butile al recipiente di lavaggio e poi riempilo fino alla linea di riempimento massimo con alcool isopropilico. La Form Wash V2 ha più linee di riempimento sul recipiente di lavaggio, corrispondenti a 7, 10 e 14 L, quindi utilizza rispettivamente 1,4, 2 o 2,8 L di acetato di n-butile. Formlabs non ha testato l'efficacia di questa miscela di solventi con altri materiali e non ne consiglia l'uso per lavare parti stampate con altre resine Formlabs. Non lavare con il solo alcool isopropilico, a meno che non si segua la Guida al lavaggio con sonicazione dell'alcool isopropilico della Silicone 40A Resin.
Avviso:
  • Utilizza solo i solventi approvati da Formlabs con la Form Wash.
  • Utilizza la miscela di acetato di n-butile e alcool isopropilico solo in un recipiente della Form Wash nuovo che non sia stato esposto ad altri solventi.
  • Una volta che un recipiente della Form Wash è stato utilizzato con l'acetato di n-butile, non passare all'alcool isopropilico puro. In questo modo si rischia di compromettere l'integrità della plastica del recipiente.
  • Se noti crepe o graffi sul recipiente della Form Wash, interrompi immediatamente l'uso, svuota il recipiente dal solvente e contatta Formlabs.
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Se il modello presenta cavità o canali interni, assicurati che la resina liquida venga sciacquata accuratamente da queste parti. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
Rimozione dei supporti
Per ottenere risultati ottimali, Formlabs consiglia di rimuovere i supporti dopo il lavaggio ma prima della polimerizzazione post-stampa. Per ottenere una finitura superficiale ottimale, tira delicatamente le strutture di supporto e fai scorrere un bisturi affilato lungo la superficie della parte. Fai attenzione a non danneggiare la parte. Per una maggiore precisione, è possibile utilizzare una fresa a ultrasuoni.
È possibile staccare semplicemente i supporti collegati alle parti più spesse e rimuovere al contempo i supporti su particolari precisi o pareti sottili utilizzando delle tronchesine o un bisturi.
Si possono anche usare delle mini-ruote Scotch Brite e un utensile rotante per rimuovere i segni lasciati dai supporti sulle parti grezze o sottoposte a polimerizzazione post-stampa.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Silicone 40A Resin richiede la post-polimerizzazione per raggiungere le sue proprietà meccaniche ottimali. Sottoponi la Silicone 40A Resin a polimerizzazione post-stampa in acqua in un becher di vetro posto all'interno della Form Cure.
Le parti in silicone sottoposte a polimerizzazione post-stampa hanno un odore innocuo che svanisce con il tempo. Per mascherare questo odore, aggiungi Febreze HD all'acqua nel becher di vetro prima della polimerizzazione post-stampa. Per ogni 500 ml di acqua, aggiungi 12,5 g di Febreze HD. Per misurare la quantità di Febreze necessaria, spruzza circa 12,5 g di Febreze HD in un contenitore vuoto su una bilancia tarata.
Consulta l'articolo di assistenza Form Cure: impostazioni di durata e temperatura per raccomandazioni riguardanti la polimerizzazione post-stampa.
Adesivi
Prima di utilizzare gli adesivi, assicurati che le parti siano state accuratamente lavate e asciugate e che non vi siano superfici appiccicose o polverose. Per garantire la buona riuscita del fissaggio, prima di utilizzare gli adesivi, Formlabs consiglia di utilizzare un primer come la serie DOWSIL 1200 o un primer medico. Seguire le istruzioni del produttore per l'uso di questi primer per garantire i migliori risultati.
Dopo l'asciugatura del primer, utilizza un adesivo in silicone come DOWSIL 734. Non utilizzare colle cianoacriliche, perché sono fragili e lasciano una crosta sul silicone.
Risorse addizionali
