Ispezione dell'unità di retroilluminazione e della LPU (generazione Form 4 e Form 4L)
Se si verificano dei problemi di stampa durante l'utilizzo della stampante della generazione Form 4 o Form 4L, ispeziona l'unità di retroilluminazione e la Light Processing Unit (LPU) per verificare che funzionino normalmente. Inizia testando l'unità di retroilluminazione, quindi testa l'unità di retroilluminazione e la LPU insieme.
Avvertenza:
Non guardare direttamente la retroilluminazione UV durante l'ispezione dei componenti ottici della stampante.
Test dell'unità di retroilluminazione
Per testare l'unità di retroilluminazione in modo isolato:
  1. Abbassa le luci nell'area di lavoro. In questo modo sarà più facile vedere la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione e determinare se funziona correttamente.
  2. Sull'interfaccia touchscreen, vai su Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Inspect optics (Ispeziona sistema ottico).
Avvio dell'ispezione dei componenti ottici della Form 4
  1. L'interfaccia touchscreen illustra il processo di rimozione dei materiali di consumo. Rimuovi i materiali di consumo e tocca Avanti.
Rimozione dei materiali di consumo per l'ispezione dei componenti ottici della Form 4
  1. Posiziona un foglio di carta sulla LPU per proteggere gli occhi dai danni dei raggi UV. Lascia aperto il coperchio protettivo della stampante dopo aver posizionato il foglio di carta sulla LPU. Nelle stampanti della generazione Form 4L, posiziona due fogli di carta sulla LPU.
  2. Tocca Avanti quando la LPU è completamente coperta.
Copertura della LPU prima di ispezionare i componenti ottici della Form 4
  1. Con la carta in posizione, tocca Backlight only (Solo retroilluminazione). L'unità di retroilluminazione si accende mentre la LPU rimane spenta.
  2. Ispeziona la carta. Se l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionano normalmente, la carta dovrebbe essere illuminata in modo uniforme. Se la carta non si illumina, l'ambiente potrebbe essere troppo luminoso. Abbassa le luci o usa una carta più sottile, poi ispeziona di nuovo l'unità di retroilluminazione.
Accensione della LPU della Form 4 per i test
Identificazione dei problemi tramite il test dell'unità di retroilluminazione
Una stampante Form 4 che mostra segnali di un'unità di retroilluminazione guasta
Ampia area di LED guasti
Test dell'unità di retroilluminazione con la LPU
Per testare l'unità di retroilluminazione e la LPU insieme:
  1. Dopo aver testato l'unità di retroilluminazione da sola, tocca Backlight and LPU (Unità di retroilluminazione e LPU). L'unità di retroilluminazione e la LPU si accendono.
  2. Ispeziona la carta. Se l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionano normalmente, la carta dovrebbe essere illuminata in modo uniforme, ma più luminosa di prima.
Test dell'unità di retroilluminazione e della LPU su una stampante della generazione Form 4
Identificazione dei problemi testando l'unità di retroilluminazione e la LPU
  • Se la luce non è più luminosa rispetto al test precedente, è possibile che la LPU sia guasta.
  • Se la luce lampeggia o una sezione della LPU non si accende, è possibile che la LPU sia guasta.
  • Piccole macchie scure, di solito vicino ai bordi, indicano aree difettose nella LPU.
  • Le aree localizzate in cui la luce è più scura possono essere dovute alla polvere depositata sotto la LPU. Segui la guida per la sostituzione della LPU specifica per la tua stampante (Form 4 o Form 4L) per rimuovere la LPU, quindi pulisci la parte inferiore della LPU con un panno non abrasivo leggermente inumidito con alcool isopropilico. Pulisci la polvere visibile all'interno della cavità della stampante, quindi reinstalla la LPU. Pulisci o sostituisci anche il filtro della ventola della LPU seguendo la guida appropriata per la tua stampante (Form 4 o Form 4L) e assicurati che la stampante sia posizionata lontano da macchinari che generano polvere. I filtri delle ventole della LPU sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Piccole macchie scure vicino al bordo di una LPU della Form 4
Aree scure su una LPU della Form 4L
Le Light Processing Unit di ricambio sono disponibili sul negozio Formlabs. Segui la guida appropriata per la tua stampante per sostituire il componente.
Se durante questo test i fogli di carta non risultano illuminati in modo uniforme o completamente o se hai domande sui risultati di questi test, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi autorizzato per ricevere assistenza.
