Avviso:
L'eccessivo riempimento di un serbatoio resina può portare a fuoriuscite.
L'inserimento di un serbatoio resina nuovo all'interno di una stampante programma automaticamente il serbatoio in modo che corrisponda alla cartuccia inserita. Per riprogrammare un serbatoio con una resina diversa da quella inizialmente erogata, fai riferimento ai nostri articoli di assistenza sull'argomento:
Inserimento di un serbatoio resina
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
Generazione Form 3
Generazione Form 3L
Generazione Form 2
Programmazione di un serbatoio resina
La stampante programma automaticamente il nuovo serbatoio resina per fare in modo che corrisponda alla cartuccia (o alle cartucce) di resina inserita.
Riempimento manuale di un serbatoio resina (opzionale)
Dopo aver inserito e programmato il serbatoio della resina, puoi versare manualmente la resina nel serbatoio, così da ridurre il tempo necessario a riempirlo per la prima volta.
Avviso:
Serbatoi resina della Form 4
Svita il tappo della cartuccia di resina e versa nel serbatoio abbastanza resina da coprirne il film di rivestimento. I Form 4 Resin Tank sono dotati di linee di riempimento minimo e massimo. Quando riempi manualmente il serbatoio resina, non superare l'altezza massima della linea di riempimento.
Serbatoi resina della Form 4L
Quando si stampa per la prima volta con un Form 4L Resin Tank nuovo, Formlabs raccomanda di riempire manualmente il serbatoio con una cartuccia di resina piena. Ciò riduce notevolmente il tempo necessario a riempire il serbatoio prima dell'inizio della stampa.
Serbatoi resina della Form 3
Svita il tappo della cartuccia di resina e versa nel serbatoio abbastanza resina da coprirne il film di rivestimento. Il Form 3 Resin Tank può contenere circa 285 mL di resina.
Serbatoi resina della Form 3L
Quando si stampa per la prima volta con un Form 3L Resin Tank nuovo, Formlabs raccomanda di riempire manualmente il serbatoio con una cartuccia di resina piena. Ciò riduce notevolmente il tempo necessario a riempire il serbatoio prima dell'inizio della stampa.
Serbatoi resina della Form 2
Svita il tappo della cartuccia di resina e versa nel serbatoio abbastanza resina da coprirne il fondo. I Form 2 Resin Tank sono dotati di linee di riempimento minimo e massimo. Quando riempi manualmente il serbatoio resina, non superare l'altezza massima della linea di riempimento.
Pulizia di un serbatoio resina
Se devi pulire il serbatoio resina, dopo l'uso o prima di riprogrammarlo, consulta l'articolo di assistenza relativo alla tua stampante:
