Sostituzione della piattaforma di stampa
Le piattaforme di stampa sono materiali di consumo e devono essere sostituite in caso di usura. Sostituisci le piattaforme di stampa danneggiate per evitare errori di stampa e continuare a stampare senza problemi.
Consiglio:
Se riscontri problemi nel rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa, consulta la sezione Rimozione delle parti dalla piattaforma di stampa.
Graffi sulla superficie della piattaforma di stampa
Gli strumenti per la rimozione delle parti possono graffiare la superficie metallica della piattaforma di stampa. Ciò non deve destare preoccupazioni in quanto una superficie graffiata potrebbe migliorare l'adesione dei primi strati alla piattaforma di stampa.
Tuttavia, la presenza di troppi graffi sulla piattaforma di stampa crea una superficie irregolare per la stampa, che può causare errori di stampa. Esegui la sabbiatura della piattaforma di stampa eccessivamente graffiata per ricreare una superficie piatta e uniforme per le stampe. Formlabs consiglia di utilizzare una carta abrasiva ruvida (grana 120-80) per levigare la piattaforma di stampa.
Per levigare la piattaforma di stampa:
  1. Pulisci la superficie della piattaforma di stampa da eventuali residui di resina liquida. Fai asciugare completamente i solventi utilizzati.
  2. Carteggia la superficie della piattaforma di stampa da sinistra a destra e da davanti a dietro. Esegui la sabbiatura dell'intera superficie della piattaforma di stampa.
  3. Pulisci la piattaforma di stampa con carta assorbente o un panno per rimuovere eventuali residui metallici o polvere.
Al termine dell'operazione, l'intera piattaforma di stampa dovrebbe essere graffiata uniformemente. Non deve essere visibile nulla della finitura originale della superficie.
alttext
Se c'è un solco che non può essere levigato per creare una superficie uniforme sulla piattaforma di stampa, puoi continuare a usarla evitando di stampare in quell'area.
Maniglia della piattaforma di stampa crepata
Le maniglie della piattaforma di stampa possono rompersi a causa di cadute, inserimento improprio nella stampante o uso improprio. Assicurati di pulire la piattaforma di stampa solo con un solvente approvato, come l'alcool isopropilico (IPA) o l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), poiché i solventi non approvati possono causare danni. L'uso continuato di queste piattaforme di stampa può portare alla separazione completa della maniglia dalla piattaforma di stampa e alla sua caduta nel serbatoio resina.
alttext
Maniglia della piattaforma di stampa crepata e separata dalla piattaforma di stampa.
Crepa al centro della maniglia della piattaforma di stampa.
La maniglia della piattaforma di stampa delle stampanti SLA desktop di Formlabs è sostituibile:
Quando sostituisci la maniglia della piattaforma di stampa, stringi la vite di ritenzione della piattaforma di stampa. Stringerla eccessivamente può danneggiare la piattaforma di stampa e causare la rottura della maniglia.
Se noti crepe nella maniglia della piattaforma di stampa o se hai ricevuto una piattaforma di stampa con una maniglia danneggiata, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Superfici sfaldate sulla piattaforma di stampa
In casi molto rari, il rivestimento delle superfici laterali della piattaforma di stampa può sfaldarsi e cadere nel serbatoio resina quando la piattaforma è in uso. Queste piattaforme di stampa devono essere immediatamente sostituite e smaltite. Per pulire i residui dal serbatoio resina, puoi filtrare la resina o stampare una maglia di pulizia.
Se riscontri questo problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
