Rimozione delle parti dalla piattaforma di stampa
La rimozione delle parti è una fase essenziale del processo di stampa. A seconda del tipo di resina e della geometria, alcune parti possono essere più facili da rimuovere dalla piattaforma di stampa rispetto ad altre.
Formlabs consiglia di utilizzare una piattaforma di stampa con una superficie di stampa flessibile, come la Build Platform 2, per consentire un rilascio più pulito e rapido dei pezzi. Per informazioni su come rimuovere le parti dalle piattaforme di stampa flessibili di Formlabs, consulta:
Attenzione:
Pericolo di taglio: l'utilizzo degli strumenti inclusi (ad esempio, tronchesine o spatole) su superfici scivolose (come una piattaforma di stampa rivestita di resina) può provocare movimenti improvvisi. Orienta gli strumenti affilati in modo che non siano diretti verso di te, soprattutto durante le operazioni di taglio e raschiamento.
Pericolo di lesioni agli occhi: alcuni metodi di rimozione dei supporti possono provocare la rottura di piccoli frammenti di supporti. Presta attenzione a eventuali schegge volanti e provvedi a indossare dispositivi di protezione oculare e guanti per proteggere la pelle e gli occhi.
Orientamento dei modelli in PreForm
L'orientamento e il layout del modello influiscono sulla facilità di rimozione delle parti stampate dalla piattaforma di stampa. Per ottenere risultati ottimali, segui le buone pratiche di Formlabs per l'orientamento dei modelli:
  • orienta le parti grandi o lunghe in modo che le superfici più piccole tocchino la piattaforma di stampa.
  • Orienta i modelli ad angolo per ridurre la superficie di ogni strato e per facilitare la rimozione delle parti.
  • Stampa le parti su una base. Le basi sono dotate di bordi smussati per facilitare la rimozione delle parti ed evitare di danneggiarli.
Se devi stampare direttamente sulla piattaforma di stampa, orienta la parte in modo che il lato meno critico per l'applicazione o l'estetica della parte sia attaccato alla piattaforma di stampa. Presta particolare attenzione quando rimuovi le parti stampate direttamente sulla piattaforma di stampa, perché gli strumenti di rimozione possono scheggiare i bordi della parte.
Consiglio:
Formlabs offre piattaforme di stampa con superfici flessibili che semplificano la rimozione delle parti e hanno linee guida proprie per l'impostazione della stampa. Per informazioni su come impostare le stampe e rimuovere le parti dalle piattaforme di stampa flessibili di Formlabs, consulta:
Rimozione
I primi strati di ogni parte sono sovra-polimerizzati per una migliore aderenza. La forza con cui le parti stampate aderiscono alla piattaforma di stampa dipende dalla loro geometria, dalla resina, dalle condizioni della piattaforma di stampa e da altri fattori. Utilizza strumenti come le tronchesine o la spatola per la rimozione delle parti dalla piattaforma di stampa. Prova una serie di tecniche di rimozione delle parti per trovare quelle che funzionano meglio per le tue parti e il tuo workflow.
Gli strumenti per la rimozione delle parti graffieranno la superficie metallica della piattaforma di stampa. Ciò non deve destare preoccupazioni, in quanto una superficie graffiata facilita l'aderenza dei primi strati.
Form 2/Form 3/3B/3+
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
Crea una superficie stabile per la rimozione delle parti fissando la piattaforma di stampa alla dima. La maggior parte delle parti stampate si stacca dalla piattaforma di stampa con relativa facilità utilizzando gli strumenti di rimozione delle parti inclusi nel Finish Kit. Fai scorrere lo strumento di rimozione o la spatola sotto il bordo angolato della base per distaccare le parti dalla piattaforma di stampa.
Attenzione:
Per evitare lesioni, rivolgi i bordi degli strumenti lontano da te e dirigi la forza lontano da te.
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
alttext
Per le resine morbide, come la Flexible 80A Resin e la Elastic 50A Resin, fai scorrere la spatola sotto un bordo della base e stacca lentamente la parte dalla piattaforma di stampa.
Le parti stampate con resine molto rigide, come la Rigid 10K Resin e la Rigid 4000 Resin, possono essere difficili da rimuovere dalla piattaforma di stampa. Se la tecnica di base per la rimozione delle parti non funziona, utilizza un martello per picchiettare delicatamente l'impugnatura dello strumento di rimozione.
Altri metodi
1° passaggio:
Posiziona la parte piatta delle tronchesine contro la piattaforma di stampa, con le lame su entrambi i lati di un angolo della parte. Premi l'impugnatura per forzare le lame tra la parte e la piattaforma di stampa.
2° passaggio:
Inserisci uno strumento di raschiatura sotto l'angolo della parte. Mantieni la superficie di raschiatura parallela alla piattaforma di stampa e spingi la spatola sotto la parte.
Rimozione di parti bloccate dalla piattaforma di stampa
A volte può risultare difficile rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa. Il motivo più comune è che sulla superficie della piattaforma di stampa sono presenti delle crepe che offrono una maggiore superficie di adesione alla resina. Alcune resine, come la Grey Pro Resin, possono anche aderire maggiormente alla piattaforma.
Cause
  • Crepe sulla superficie della piattaforma di stampa
  • Sovracompressione
  • Stampa con materiali specifici, come la Grey Pro Resin
Risoluzione dei problemi
  • Utilizza un congelatore non alimentare per raffreddare la parte e la piattaforma di stampa prima di riprovare.
  • Controlla che non vi siano segni di sovracompressione. Se si verifica una sovracompressione, segui le istruzioni riportate in Regolazione delle stampanti LFS di Formlabs per ricalibrare l'asse Z.
  • Se la regolazione non risolve il problema, leviga la piattaforma di stampa per lisciare la superficie usando una carta abrasiva ruvida (grana 80-120). Levigala in entrambe le direzioni, coprendo l'intera superficie della piattaforma di stampa. Dopo la levigazione, pulisci la piattaforma di stampa con un panno di carta per rimuovere la polvere di metallo.
Superficie della piattaforma di stampa
Superficie della piattaforma di stampa levigata
  • Riscalda la piattaforma di stampa con un asciugacapelli o una pistola termica.
  • Spruzza una piccola quantità di solvente intorno ai bordi delle parti.
  • Se la parte è molto grande e può sopportare l'impatto, sbatti la piattaforma di stampa o la parte contro una superficie dura per staccarla.
