Programma di manutenzione (Fuse Blast)
La Fuse Blast consente di pulire in modo efficiente le parti realizzate con la stampa 3D SLS che sono state estratte con una Fuse Sift. Il sistema di trattamento dell'aria aiuta a ridurre la polvere sospesa, mentre un sistema integrato di recupero dei materiali riduce al minimo gli scarti. Per preservare l'affidabilità della Fuse Blast, è importante controllare e pulire regolarmente diversi componenti e assemblaggi.
Per accedere all'elenco delle attività di manutenzione:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen dell'apparecchio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Maintenance (Manutenzione). Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  3. Tocca Maintenance Tracking (Monitoraggio manutenzione).
  4. Comparirà un elenco di attività di manutenzione.
  5. Tocca la freccia rivolta verso il basso accanto a un'attività di manutenzione per sapere di più sulla procedura. Tocca la casella di controllo accanto a un'attività di manutenzione per confermare di averla completata.
Schermata di monitoraggio della manutenzione sulla Fuse Blast
Dopo ogni utilizzo
Dopo ogni ciclo di sabbiatura:
  • Ispeziona i guanti della Fuse Blast
    • Ispeziona visivamente i guanti e assicurati che non ci siano fori. Se necessario, sostituiscili.
  • Ispeziona l'attacco della pistola di sabbiatura
    • Verifica che l'attacco della pistola di sabbiatura abbia la sua piena gamma di movimenti e sia utilizzabile in tutte le posizioni di pulizia.
  • Pulizia del materiale accumulato
    • Tra un ciclo e l'altro, utilizza i guanti e la pistola di sabbiatura in modalità risciacquo per spazzare il materiale sulla superficie di lavoro. Per ridurre al minimo l'accumulo, rivolta i guanti estraendoli dalla superficie di lavoro durante la sabbiatura automatica.
  • Riempi il serbatoio dell'acqua se necessario (solo per il Fuse Blast Polishing System)
    1. Controlla la finestra del livello dell'acqua sulla parte anteriore del Polishing Module.
    2. Verifica che il livello dell'acqua sia sufficiente per il processo di lucidatura.
    3. Se necessario, apri il Polishing Module, separa il tubo di alimentazione dell'acqua dal serbatoio dell'acqua e riempi il serbatoio con acqua del rubinetto. Riempi il serbatoio dell'acqua fino all'80%. Non utilizzare acqua deionizzata.
    4. Aggiungi 7 mL di Fuse Blast Polishing Agent.
    5. Chiudi il serbatoio e agita delicatamente per miscelare.
    6. Riattacca il tubo di alimentazione dell'acqua, inserisci il serbatoio nel Polishing Module e chiudi lo sportello.
  • Controlla il tubo dell'acqua (solo per il Fuse Blast Polishing System)
    • Assicurati che il tubo dell'acqua sia collegato correttamente e che non ci siano perdite.
Dopo ogni 10 ore di sabbiatura
Dopo ogni 10 ore di utilizzo attivo:
  • ispeziona e pulisci la rete del filtro del materiale
    • La rete del filtro del materiale deve essere pulita per un filtraggio ottimale. Apri lo sportello del filtro e tira lentamente il filtro verso l'esterno aspirando la superficie superiore.
    • Se noti polvere di scarto nel serbatoio del materiale, pulisci la rete del filtro del materiale più frequentemente.
  • Svuotamento del serbatoio dei rifiuti
    • Il serbatoio dei rifiuti deve essere svuotato regolarmente. Ispezionalo dalla finestra arancione. Se il livello dei rifiuti supera la linea di riempimento massimo, posiziona un contenitore sotto la valvola del serbatoio dei rifiuti e tira la valvola a lama per svuota il serbatoio. Chiudi la valvola quando il serbatoio è vuoto.
  • Ispeziona l'ago di iniezione dell'acqua (solo per il Fuse Blast Polishing System)
    • L'ago di iniezione dell'acqua può occasionalmente intasarsi con il materiale o la polvere. Per ispezionare l'ago, illuminalo e assicurati che la punta sia tangenziale all'uscita dell'ugello. Controlla che non ci siano ostruzioni all'interno dell'ago e, se presenti, sostituiscilo.
alttext
  • Ispeziona il tubo dell'acqua (solo per il Fuse Blast Polishing System)
    • Anche se improbabile, il tubo dell'acqua può occasionalmente intasarsi di materiale o polvere. Apri lo sportello della camera di sabbiatura e illumina il tubo dell'acqua per tutta la sua lunghezza. Controlla e ripara eventuali ostruzioni o perdite. Se l'ostruzione non può essere eliminata, sostituisci il tubo dell'acqua.
alttext
Dopo ogni 20 ore di sabbiatura
Dopo ogni 20 ore di utilizzo attivo:
  • Pulisci il contenitore delle parti
    • I residui di grandi dimensioni possono causare intasamenti o impedire il flusso d'aria. Sblocca e apri lo sportello della sabbiatrice per accedere all'area di lavoro, solleva lo sportello di accesso nella griglia della superficie di lavoro e ispeziona la rete del contenitore delle parti sul fondo per individuare eventuali residui di grandi dimensioni.
Dopo ogni 30 ore di sabbiatura
Dopo ogni 30 ore di utilizzo attivo:
  • Pulisci il filtro dell'aria HEPA
    • Il filtro HEPA deve essere pulito regolarmente per garantire un flusso d'aria ottimale. Apri lo sportello del filtro e utilizza un aspirapolvere per pulirlo.
  • Sostituisci/riempi il materiale di sabbiatura
    • Per la sabbiatura è necessario un materiale sufficiente. Ispeziona la finestra del serbatoio dei materiali e, se necessario, rabboccala versando il prodotto nella camera di sabbiatura.
Dopo ogni 50 ore di sabbiatura
Dopo ogni 50 ore di utilizzo attivo:
  • ispeziona e pulisci lo ionizzatore
    • Le punte dello ionizzatore devono essere prive di residui per produrre parti pulite. Ispeziona le punte dello ionizzatore e puliscile con un bastoncino di cotone, se necessario.
Se necessario
Se noti problemi durante l'uso:
Sblocca l'ugello della pistola di sabbiatura
  1. Apri la pistola di sabbiatura e verifica che non ci siano intasamenti o accumuli.
  2. Se necessario, pulisci la pistola di sabbiatura. Controlla che l'ugello non sia usurato e sostituiscilo se il diametro interno si è allargato.
  3. Riassembla la pistola di sabbiatura prima di riavviare l'apparecchio.
Ispezione del rivestimento del cestello del buratto
  • Rimuovi il cestello del buratto e ispeziona visivamente il rivestimento. Sostituiscilo se è usurato o rotto.
Ispeziona il tubo del materiale di sabbiatura
  • Ispeziona visivamente il tubo del materiale di sabbiatura per verificare che non sia eccessivamente usurato. Sostituiscilo, se necessario.
Ispeziona l'interfaccia tra il cestello del buratto e l'albero
  • Rimuovi il cestello del buratto e ispeziona visivamente l'interfaccia dell'albero e i componenti circostanti per verificare l'usura.
Ispeziona i tubi di risciacquo ad aria della camera di sabbiatura
  • Ispeziona visivamente i tubi di risciacquo ad aria sui lati della camera di sabbiatura. Sostituiscili se sono usurati o si sono accorciati.
Ispezione dei pedali
  • Verifica il funzionamento dei pedali e controlla che il cavo non sia usurato. Sostituiscili, se necessario.
Ispezione dello sportello della finestra
  • Pulisci la finestra dello sportello con un detergente per vetri per rimuovere eventuali segni lasciati dai frustini per il risciacquo della camera. È normale che le fruste sfregino contro l'interno della finestra e lascino dei residui.
Esempio di appannamento della finestra dopo 150 ore di sabbiatura con materiali in vetro
Disintasamento della pistola della Fuse Blast
  1. Solo per il Fuse Blast Polishing System: apri la camera di sabbiatura e rimuovi il portaugello con l'ago di iniezione dell'acqua dalla pistola di sabbiatura.
  2. Con lo sportello della camera di sabbiatura chiuso, infila le mani nei guanti da sabbiatura.
  3. Con l'ugello della pistola di sabbiatura puntato nell'area di lavoro, premi il pedale destro per avviare una sabbiatura manuale.
  4. Mentre premi il pedale della sabbiatrice manuale, posiziona un palmo guantato sull'ugello della pistola di sabbiatura per bloccare il flusso d'aria, quindi rimuovilo per far fuoriuscire un getto d'aria dalla pistola di sabbiatura. Ripeti più volte fino a quando la pistola non funziona normalmente. Reinstalla l'ago dell'acqua nella pistola di sabbiatura.
  5. Se il problema persiste, dovrai disintasare manualmente la pistola di sabbiatura. Con la sabbiatura disattivata, apri lo sportello della camera di sabbiatura.
  6. Rimuovi la pistola di sabbiatura dal supporto della pistola di sabbiatura.
  7. Svita l'ugello di sabbiatura dalla pistola di sabbiatura.
  8. Ispeziona l'interno e pulisci eventuali intasamenti con un bastoncino di cotone o un altro strumento fine e smussato.
  9. Avvita a mano l'ugello di sabbiatura sulla pistola di sabbiatura finché non è ben serrato e riposiziona la pistola di sabbiatura sul suo attacco.
  10. Solo per il Fuse Blast Polishing System: reinstalla il portaugello con l'ago di iniezione dell'acqua nella pistola di sabbiatura.
Sostituisci l'ago di iniezione dell'acqua (solo per Fuse Blast Polishing System)
  • Sostituisci l'ago dell'acqua se durante l'ispezione di routine noti ostruzioni o se l'ago è danneggiato.
Sostituisci il tubo dell'acqua (solo per Fuse Blast Polishing System)
  • Sostituisci il tubo dell'acqua se durante l'ispezione di routine noti ostruzioni o fuoriuscite.
