Regolazione della temperatura del letto di stampa della Fuse 1+ 30W per migliorare la resa delle parti con la Nylon 12 GF Powder
Prima di stampare con la Nylon 12 GF Powder, regola la stampante Fuse 1+ 30W per impostare correttamente le stampe. Regolare la temperatura del letto di stampa prima della prima stampa permette di ridurre i difetti superficiali causati dalle temperature variabili della stampante. Questo processo viene eseguito come stampa diagnostica e caricato sulla stampante tramite PreForm. La stampa contiene diverse parti che devono essere pulite e ispezionate per determinare l'offset di temperatura necessario per la stampante.
Ogni stampante Fuse 1+ 30W deve essere regolata quando si stampa con la Nylon 12 GF Powder per la prima volta. Stampanti vicine possono richiedere offset diversi. Anche se la Nylon 12 GF Powder può essere stampata con una stampante Fuse 1, Formlabs non offre attualmente una stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa per la Fuse 1.
Stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa in PreForm
Stampa per la regolazione della temperatura del letto.
  1. Se in precedenza hai utilizzato la stampante con un offset applicato, ripristina l'offset a 0 prima di iniziare il processo di regolazione. Per farlo, segui le indicazioni per Impostare l'offset della temperatura del letto di stampa e imposta l'offset della stampante su 0.
  2. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  3. Scarica la stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa per la Nyon 12 GF.
  4. Apri PreForm e seleziona Impostazioni progetto.
  5. Nella finestra Impostazione progetto, assicurati che sia selezionata la stampante corretta, quindi seleziona Carica stampa di diagnostica.
alttext
  1. Seleziona il file dal tuo computer. Una volta caricato il file, avvia la stampa dalla stampante.
  2. Per eseguire la stampa sono necessari 3 kg di polvere, con un tasso di rigenerazione del 50%. Invecchia la polvere se necessario per creare la miscela corretta. Per caricare il serbatoio della stampante con 3 kg di polvere, riempi il serbatoio fino al segno di 7 L.
  3. Lascia raffreddare completamente la stampa come raccomandato da Formlabs.
Pulizia delle parti
Una volta completata la stampa, le parti possono essere estratte dalla camera di stampa utilizzando la Fuse Sift o il Fuse Depowdering Kit. La polvere in eccesso può essere setacciata con polvere nuova e riutilizzata.
Prima dell'ispezione, le parti devono essere completamente pulite dalla polvere, utilizzando la Fuse Blast o altre soluzioni di sabbiatura. Estrai le sette placche e puliscile prima dell'ispezione.
Ogni placca è contrassegnata con l'offset di temperatura con cui è stata stampata (-3 °C, -2 °C, -1 °C, 0 °C, +1 °C, +2 °C, +3 °C). Allinea le placche da -3 °C a +3 °C per prepararle all'ispezione.
Example of Nylon 12 GF plaques ready for inspection
Ispezione delle placche
Se la stampa di prova fallisce e non tutte le placche sono state completate, completa l'ispezione utilizzando le placche stampate correttamente. L'offset corretto sarà incluso nelle parti stampate correttamente.
La stampa è progettata per esagerare i difetti della superficie in modo da fornire un'indicazione chiara di quando la temperatura del letto di stampa è troppo calda o troppo fredda. La temperatura ideale è rappresentata dalla placca con una quantità minima di difetti superficiali. Questi difetti non rappresentano la qualità delle parti che la stampante produrrà dopo la regolazione.
Per determinare l'offset di temperatura appropriato per la stampante:
  1. Inizia dalla placca più calda (+3 °C) e ispeziona le superfici verticali per verificare la presenza di una trama a buccia d'arancia. Ispeziona le pareti verticali intorno all'esterno della parte, quelle inserite a metà verso il centro e gli irrigidimenti allineati in diagonale. Osserva le parti da ogni angolazione, poiché il difetto potrebbe non essere presente o avere lo stesso aspetto su tutti i lati.
    1. Se non esiste, +3 °C è troppo caldo. Spostati sulla placca a +2 °C.
    2. Se è presente una buccia d'arancia grave, +3 °C è troppo fredda. Aumenta la temperatura prevista del letto di stampa sulla stampante di +3 °C e ripeti la stampa.
  2. Ispeziona le placche per individuare l'effetto buccia d'arancia in ordine decrescente di temperatura.
    1. La prima placca in cui compare la ruvidità a buccia d'arancia sulle superfici verticali della parte rappresenta la temperatura ideale.
    2. Se la placca più fredda (-3 °C) non mostra ancora buccia d'arancia, significa che è troppo calda. Riduci la temperatura prevista del letto di stampa sulla stampante a -3 °C e ripeti la stampa.
Generazione automatica dei supporti in PreForm
Grinze eccessive (temperatura troppo bassa)
Ruvidità a buccia d'arancia moderata (temperatura ideale)
Assenza di buccia d'arancia (temperatura troppo alta)
  1. Per verificare se la placca scelta è ideale, ispeziona la griglia sulla parte superiore della parte. Non devono essere presenti casi di corrosione puntiforme, in cui si forma un piccolo foro sulla superficie. Cerca segni di corrosione, in particolare nei punti in cui le linee della griglia si intersecano.
    • La corrosione puntiforme sarà peggiore nel punto in cui si incontrano una linea verticale, una orizzontale e una diagonale.
    • La fessurazione, se presente, non sarà ugualmente grave in ogni punto. Spesso ci saranno punti caldi in cui si manifesta e punti freddi in cui non si manifesta.
    • È probabile che ogni parte presenti un certo livello di avvallamenti sulle linee della griglia. Non va confuso con la formazione di crateri. La differenza sta nel fatto che la superficie presenta veri e propri fori sparsi (picchiatura) o un menisco leggermente curvo con bordi rialzati (avvallamento).
  2. Un setpoint scelto correttamente non dovrebbe presentare una fessurazione significativa, che inizia al di sopra di una certa soglia di temperatura elevata. Se la placca scelta presenta delle cavità, significa che è ancora troppo calda. La temperatura ideale è in realtà di 1 °C più fredda.
    • Esempio: la placca più calda che mostra buccia d'arancia è 0 °C, ma sulla superficie della griglia sono presenti delle cavità. L'offset ideale della temperatura del letto di stampa è quindi di -1 °C.
Avvallamenti senza piccole cavità
Placca con segni di corrosione
Dopo aver ispezionato tutte e sette le placche, determina la temperatura di offset corretta che corrisponde meglio ai criteri sopra indicati, utilizzando gli offset di temperatura indicati sulle placche. L'offset può essere impostato manualmente sull'apparecchio.
La temperatura di offset corretta può trovarsi tra due placche e l'offset corretto può essere di mezzo grado tra le placche stampate (ad esempio, +1,5 °C).
Impostazione della temperatura prevista del letto di stampa
La temperatura prevista del letto di stampa può essere regolata fino a ±5 °C con incrementi di 0,25 °C. Dopo della stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa, regola la temperatura del letto di stampa sull'unità per farla corrispondere alla offset determinato durante l'ispezione della regolazione della temperatura del letto di stampa.
Due stampanti che funzionano una accanto all'altra possono richiedere temperature previste del letto di stampa diverse.
Per regolare la temperatura prevista del letto di stampa:
  1. assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e sia attualmente in modalità inattiva. Letto di stampa La temperatura desiderata può essere regolata solo prima di una stampa, non mentre la stampa è in corso.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca Calibration (Calibrazione). Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione).
  4. Tocca Bed Temperature Target (Temperatura prevista del letto di stampa).
  5. Comparirà una schermata con informazioni sulla temperatura prevista.
  6. Tocca Next (Avanti). Si aprirà la schermata Bed Temperature Target (Temperatura prevista del letto di stampa).
alttext
  1. Tocca + o - per aumentare o diminuire la temperatura Offset.
  2. Al termine della regolazione dell'offset della temperatura, tocca Avanti. Conferma nuovo offset e tocca Set (Imposta).
