Invecchiamento della Nylon 12 GF Powder prima del primo utilizzo
Nylon 12 GF Powder is intended to print with a refresh rate of 50%, meaning a mix of 50% fresh powder and 50% used powder. Quando inizi a stampare con la Nylon 12 GF Powder, tutta la polvere sarà nuova. Per creare la polvere riciclata necessaria per la prima stampa di un nuovo materiale, Formlabs consiglia di eseguire il processo di invecchiamento di una camera di stampa di polvere fresca nella stampante. Il processo di invecchiamento deve essere eseguito una sola volta per creare una quantità di polvere riciclata sufficiente per la prima stampa.
Questo è particolarmente vero quando si stampa su una stampante Fuse 1+ 30W: Formlabs consiglia di regolare la temperatura del letto di stampa prima di stampare per la prima volta con la Nylon 12 GF Powder. Regolare la temperatura del letto di stampa prima della prima stampa permette di ridurre i difetti superficiali causati dalle temperature variabili della stampante. La stampa di diagnostica deve essere stampata con un tasso di rigenerazione del 50% per essere valutata correttamente.
Invecchiamento della polvere
Per invecchiare la Nylon 12 GF Powder:
  1. assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  2. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  3. Riempi il serbatoio della stampante fino alla tacca dei 10 L. Equivale a 6 kg di polvere fresca.
  4. Invecchia la polvere seguendo i passaggi indicati di seguito per la stampante.
Fuse 1+ 30W
    Scarica il file FLZ.
  1. Seleziona la stampante su PreForm. Nella barra laterale a destra, clicca su Upload Diagnostic Print (Carica stampa diagnostica). Si aprirà la finestra Carica stampa di diagnostica.
  2. Clicca su Browse (Sfoglia) e seleziona il file FLZ scaricato.
  3. Clicca su OK per inviare il file di stampa alla stampante selezionata.
  4. Al termine del caricamento, avvia la stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante. La stampa dovrebbe durare 16 ore con una stampante Fuse 1+ 30W.
Fuse 1
  1. In PreForm, seleziona la stampante.
  2. Imposta un lavoro di stampa con un piccolo modello a tua scelta posizionato nella parte superiore della camera di stampa. Lo spazio sottostante sarà riempito di polvere non sinterizzata che potrai riutilizzare.
  3. Invia il lavoro di stampa alla stampante e avvia la stampa.
Recupero e utilizzo della polvere invecchiata
  1. Quando la polvere può essere maneggiata in sicurezza, estrai la tavoletta di polvere usando la Fuse Sift o il Fuse Depowdering Kit.
La polvere può risultare rigida o raggrumata dopo il processo di invecchiamento. Setaccia accuratamente la polvere nella Fuse Sift o con il Fuse Depowdering Kit prima di riempire una cartuccia di polvere.
  1. Riempi una cartuccia di polvere con una miscela di polvere nuova e usata. Segui le raccomandazioni di Formlabs per il corretto tasso di rigenerazione per il materiale.
  2. Inserisci la miscela di polvere invecchiata e polvere nuova nella stampante.
