Uso della BioMed Black Resin
Avviso:
La BioMed Black Resin è un materiale per uso medico progettato per una vasta gamma di applicazioni per utilizzo finale in cui prestazioni, estetica e biocompatibilità sono fondamentali. La BioMed Black Resin è certificata USP classe VI e permette di stampare parti convalidate per il contatto a lungo termine con la pelle e a breve termine con le membrane mucose.
La BioMed Black Resin può essere sottoposta a sterilizzazione mediante autoclave, eBeam, raggi gamma e ossido di etilene.
Modelli medici e fissaggi stampati con la BioMed Black Resin e la BioMed White Resin
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della BioMed Black Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Consigliata per:
  • Dispositivi medici e componenti di dispositivi
  • Stampi, dime e fissaggi biocompatibili
  • Parti finali che richiedono il contatto con il paziente
  • Beni di consumo
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Può essere sterilizzata✔✔✔✔
Trasparente✔✔
Può essere lucidata✔✔✔✔
Compatibile con la Form 2✔✔✔✔
Compatibile con la Form 3B/3B+/3BL✔✔✔✔
CertificazioniUSP Classe VI
ISO 10993-5, -10,-23
USP Classe VI
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Acute systemic Toxicity Testing
USP Classe VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Spessore dello strato50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
Confronto con altri materiali
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber ResinResistenza alla rottura per trazione (MPa)
35,745,85273Modulo di trazione (GPa)
1,52,02,12,9Allungamento a rottura (%)
14101212,3Modulo flessionale (GPa)
1,72,02,32,5Resistenza all'impatto IZOD (J/m)
24,815,13528Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa
49,452,45465Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)
68676778
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Stampa in corso
Avviso:
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
